SolarViewer
airone
Departement/Region : 85
Re: SolarViewer
Messagepar airone » 18 juin 2013 16:08
Je relève les données en .csv du SM 3000S avec MaxTalk.
Je n'arrive pas à les intégrer avec SolarViewer.
Erreur de format de date quelque soit le format, semble créer le fichier mais il n'existe pas.
Y a t'il une solution.
Merci à l'avance.
cordialement.
airone
Re: SolarViewer
Messagepar lr83 » 19 juin 2013 11:10
airone a écrit :Bonjour,
Comment voulez-vous que je vous aide avec si peu d'information ?
A quoi ressemble les données dans le fichier csv ? Est-ce que la correspondance des colonnes est correctes ?, ...
airone
Re: SolarViewer
Messagepar airone » 29 juin 2013 09:41
Désolé pour le retard à répondre.
Je mettrais volontiers un exemple de relevé MaxTalk mais pour l'instant je n'ai pas trouvé comment joindre un fichier au message.
Quant à la correspondance avec les colonnes j'ai fait beaucoup d'essais et ça n'a pas marché (pas doué le monsieur).
Un sérieux coup de main me serait bien utile.
Merci à l'avance.
airone
airone
Re: SolarViewer
Messagepar airone » 01 juil. 2013 14:34
Pour que vous puissiez voir les données je les ai mises en ligne sur un site internet dont voici le lien: http://aironesolar.monsite-orange.fr/.
j'espère que cela pourra vous servir pour m'aider à résoudre mon problème.
J'aimerai beaucoup voir enfin les courbes de ma production et pouvoir analyser les causes de dysfonctionnement.
Merci à l'avance
cordialement
airone
Re: SolarViewer
Messagepar lr83 » 01 juil. 2013 17:38
Le script du fichier d'import correspondant (à copier dans un fichier "Arione.imp" puis compléter les chemins des dossiers) :
Code : Tout sélectionner
VERSION=3
;Dossier
DIR_DATA=
LAST_FILE=
DATA_FILENAME=
;Paramètre
DATA_ONDULEUR=SolarMax_MT
DATA_FORMAT=0
DATA_SORTFILE=0
DATA_SEPARATOR=,
DATA_QUOTED=
DATA_FIRSTLINE=1
DATA_LASTLINE=0
DATA_DATE=YYYY-MM-DD hh:mm:ss
DATA_HOUR=hh:mm:ss
DATA_CURRENT=1
DATA_POWER=0
DATA_ENERGY=0
DATA_USEPOWER=1
DATA_USECUMUL=0
DATA_ZEROENERGY=0
DATA_TIMESTEP=5
DATA_SKIPDATA=1
DATA_SHIFTHOUR=0
DATA_SHIFTHOURVAL=0
DATA_MERGE=0
DATA_NBONDULEUR=1
DATA_SAMEDIR=1
;Données installation
LONGITUDE=06°20'00"
LONG_ESTOUEST=0
LATITUDE=43°30'00"
LAT_NORDSUD=0
ALTITUDE=0
ORIENTATION=0
INCLINAISON=0
MODULE_DATA=
MODULE_STRING=1
MODULE_STRINGMODULE=1
MODULE_PUISSANCE=0
PRODUCTION_01=0
PRODUCTION_02=0
PRODUCTION_03=0
PRODUCTION_04=0
PRODUCTION_05=0
PRODUCTION_06=0
PRODUCTION_07=0
PRODUCTION_08=0
PRODUCTION_09=0
PRODUCTION_10=0
PRODUCTION_11=0
PRODUCTION_12=0
TEMPERATURE_01=0
TEMPERATURE_02=0
TEMPERATURE_03=0
TEMPERATURE_04=0
TEMPERATURE_05=0
TEMPERATURE_06=0
TEMPERATURE_07=0
TEMPERATURE_08=0
TEMPERATURE_09=0
TEMPERATURE_10=0
TEMPERATURE_11=0
TEMPERATURE_12=0
ONDULEUR_RENDEMENT=95
ONDULEUR_P_NOMINAL=0
ONDULEUR_NOM=Sputnik / SolarMax 3000S
SOLARLOG_NOM=http:///
COMMENTAIRE=
;Import BT
SUNNYEX_DIR=
SUNNYEX_PLANT=
SUNNYEX_EXPORTDIR=
SUNNYEX_PASSWORD=0000
;Import Solarlog
SL_USER=
SL_URL=
SL_DIR=
SL_MAPPING=
;Mappage
NB_MPP=1
NB_PHASE=1
Date (+ éventuellement  Heure)=A
Heure=-
DC Tension (V)=D
DC Courant (A)=H
DC Puissance (W)=M
AC Tension (V)=C
AC Courant (A)=F
AC Puissance (W)=L
AC Energie Cumul (kWh)=-
Fréquence (Hz)=P
Temp Onduleur (°C)=S
airone
Re: SolarViewer
Messagepar airone » 08 juil. 2013 10:36
Merci beaucoup, juste une adaptation des colonnes et j'ai enfin accès à toutes les fonctionnalités du logiciel! Beau travail et encore merci. Bonne continuation.
airone
