SolarViewer
Frasab
Departement/Region : 26
Re: SolarViewer
Messagepar Frasab » 28 août 2012 11:43
lr83 a écrit :S'agit-il de ce produit : OWL 160 :?:
Ca à l'air vraiment pas mal et pas trop cher :!:
Vraiment bien pour une analyse de sa consommation pour éventuellement faire un peu "d'autoconsommation PV".
Pour les "hecto" ampère, je peux rajouter un facteur multiplicatif dans le programme, ce n'est pas un souci ;)
Oui c'est bien celui là!
J'attends donc la nouvelle maj :D
Re: SolarViewer
Messagepar lr83 » 28 août 2012 15:10
Bon, en regardant en détail, si on a des "hecto" Ampère, alors on doit également avoir des "hecto" Watt contrairement à ce que semble faire croire le titre de la colonne :!:
Les données concernent-elles cette installation Frasab :?:
Si oui, je vois des pics à près de 15 kW de puissance pour un 11 kWc, cela me paraît bizarre :!:
Avez-vous correctement réglé la tension de l'OWL :?:
Il semble également que les colonnes Cost et GHG contiennent n'importe quoi :!:
Frasab
Re: SolarViewer
Messagepar Frasab » 28 août 2012 20:18
Alors, c'est bien Frasab :sun:
La tention est réglé à 220v (comme j'ai 3 phases, j'ai hésité à mettre 400v mais ça serai pire...) Aujourd'hui je n'ai pas pu comparer l'ampérage entre le compteur EDF est la sonde OWL mais demain je reste chez moi et je pourrais vérifier.
Mais si mes souvenir sont bon, P=UI et la sonde calcul la puissance comme ça, donc si le résultat est faut, ou les pinces amperemétrique sont fausse ou la formule n'est pas bonne...(essai demain!)
Les colonnes Cost et GHG , on verra plus tard, mais bon de toute façon la seul info mesuré sont les Amp!
Frasab
Re: SolarViewer
Messagepar Frasab » 29 août 2012 09:48
Je viens de vérifier, à 9h40 : compteur Erdf 24A 5400w _ sonde Owl160 23.94A 5.363kw.
C'est donc OK à cette heure de production :) Edit: POUR L'AFFICHAGE!!!
Dans le fichier csv j'ai 0,392 dans la colonne des Ampère et 90.16 dans la colonne des Kw!
Frasab
Re: SolarViewer
Messagepar Frasab » 29 août 2012 11:57
Bon j'ai fait ce que tout bon français fait, j'ai lu la notice apres avoir essayé :roll:
Et voilà ce que dit la notice :
5.1 COMMENT CONVERTIR LES DONNEES BRUTES EXPORTEES ?
Prenez les données brutes, et en utilisant les calculs ci-dessous, convertissez les colonnes de
données du Courant, de l'Énergie, du Coût et des GHG.
    Courant (ampères)  Valeur ampères x 60  c.-à-d. : 0.05 x 60 = 3 ampères
    Énergie (kW)  valeur kW ÷ 1 000  c.-à-d. : 4.4 ÷ 1 000 = 0.0044 kW (ou 4.4 W)
    Coût (pence ou cents)  Valeur Coût ÷ 100 000  c.-à-d. : 520 000 ÷ 100 000 = 5.2 pence
    GHG (kg)  valeur GHG ÷ 100 000  c.-à-d. : 7 100 ÷ 100 000 = 0.071kg (ou 71 g)
Est-il possible de convertir directement dans SolarViewer?
Re: SolarViewer
Messagepar lr83 » 29 août 2012 12:04
:shock: :shock:
C'est vraiment du n'importe quoi leur données :!: :!:
Je vais voir comment je peux rajouter la conversion en gardant la logique actuelle.
Re: SolarViewer
Messagepar lr83 » 29 août 2012 14:14
Mouais, bon, en regardant encore les données, si on veut avoir quelque-chose de cohérent alors :
si on multiplie les Ampère par 60 et si la tension vaut 230 V alors il faut multiplier aussi par 60 pour avoir des valeurs de puissance correcte en Watt. Cela correspond à la valeur de la colonne kW_Raw_Data multiplié par 60.
En tout cas, on obtient alors des puissances en accord avec la puissance installée (autour de 9000 W au max) :!:
Frasab
Re: SolarViewer
Messagepar Frasab » 29 août 2012 15:11
De toute façon, la seul valeur mesuré par ces sonde sont les ampères...
J'ai essayé de fixer une valeur dans SolarViewer en inscrivant 230 dans la colonne "AC Tension(V)" et je l'ai bien retrouvé sur le graphique.
Bêtement je me suis dit : "Tien, je vais essayer la colonne des ampères x 60!" (cad E*60) mais là non ça ne marche pas :mrgreen:
Dommage si non j'aurai mis un "+" dans la colonne "AC puissance" et le tour était joué !
Re: SolarViewer
Messagepar lr83 » 29 août 2012 15:25
Heu non, c'est pas vraiment l'idée :lol:
J'ai mis à jour le programme, et je vous envoies votre fichier d'import pas mail.
ernest74
BDPV : ernest74
Departement/Region : 74
Re: SolarViewer
Messagepar ernest74 » 29 août 2012 18:28
Je viens de télécharger SolarViewer et je rencontre des difficultés pour le configurer. Cela vient principalement du fait que pour mon installation de 6 kWc j'ai deux onduleurs (SMA SB 3000 TL). J'arrive à exporter avec Sunny Explorer leurs données et elles se retrouvent dans le même fichier csv qui a le format suivant : Date + heure;Energie cumul 1; Puissance 1;Energie cumul 2; Puissance 2
exemple : 27/08/2012 20:30:00;420,130;0,000;677,189;0,000
Pour bien faire il faudrait cumuler les colonnes B-D et C-E. j'ai essayé de créer deux fois les colonnes "AC Puissance" et "AC Energie cumul" ou de mettre B+D dans Energie et C+E dans Puissance mais je me retrouve qu'avec les données d'un seul onduleur.
Re: SolarViewer
Messagepar lr83 » 29 août 2012 18:43
Non. Quand on a plusieurs onduleurs, il faut faire autant d'import séparé. Les deux fichiers seront donc similaire sauf pour les colonnes à importer : B et C pour le premier et D et E pour le second.
Il faut nommer les fichiers avec un suffixe _1 et _2. Le lancement de l'import _1 enchainera automatiquement avec le second.
Ensuite pour avoir toutes les courbes, on sélectionne les deux fichiers à ouvrir en même temps.
Tout est expliqué dans l'aide.
ernest74
BDPV : ernest74
Re: SolarViewer
Messagepar ernest74 » 29 août 2012 19:23
ok, ca progresse.
J'ai donc créer deux imports : import_1.imp qui charge les colonnes B-C dans import_1.cds et import_2.imp qui charge les colonnes D-E dans import_2.cds en mettant le nombre d'onduleur à 2, l’exécution de import_1.imp entraine bien l'exécution du second.
Ensuite je charge les deux fichiers .cds en même temps mais les données ne sont pas sommées elles se retrouvent l'une à coté de l'autre.
Est il possible d'avoir les données agrégées ?
Re: SolarViewer
Messagepar lr83 » 30 août 2012 10:04
ernest74 a écrit :Est il possible d'avoir les données agrégées ?
Les données sont agrégées uniquement dans la page "Energie" .
ernest74
BDPV : ernest74
Re: SolarViewer
Messagepar ernest74 » 30 août 2012 11:04
En cochant la case "Cumul " et en affichant les données en barres superposées j'arrive a afficher les donnés cumulées
Si on a deux onduleurs, c'est donc comme si on avait deux installations a la différence qu'il est possible d'automatiser l'import.
Re: SolarViewer
Messagepar lr83 » 30 août 2012 14:10
ernest74 a écrit :En cochant la case "Cumul " et en affichant les données en barres superposées j'arrive a afficher les donnés cumulées
Oui, et ça marche aussi quand on affiche des données sous forme de barre et qu'on choisi "Stacked" dans la propriété de la série.
ernest74 a écrit :Si on a deux onduleurs, c'est donc comme si on avait deux installations a la différence qu'il est possible d'automatiser l'import.
Oui, car de manière générale, j'aime bien voir chaque onduleur de façon séparé pour pouvoir les comparer.
ernest74
BDPV : ernest74
Re: SolarViewer
Messagepar ernest74 » 30 août 2012 16:14
Mais cela entraine qu'on ne puisse pas comparer cette installation (avec ces deux onduleurs) avec une autre installation.
Re: SolarViewer
Messagepar Regismu » 30 août 2012 16:20
tu n'arrives pas à faire une addition ? :D
ernest74
BDPV : ernest74
Re: SolarViewer
Messagepar ernest74 » 30 août 2012 16:49
si mais il ne faut pas qu'il y ait trop de retenues
mld1207
Re: SolarViewer
Messagepar mld1207 » 03 oct. 2012 10:16
Bonjour Lionel
Je découvre dans la dernière version de SW un onglet fonctionnement dont je vois bien l'objectif dans l'aide.
Malheureusement dans mon cas ,le graphe n'affiche que des 100% et aucune valeur quelque soit la tranche choisie.Doit on régler une échelle?
Re: SolarViewer
Messagepar lr83 » 05 oct. 2012 16:58
A priori non. Avez-vous correctement renseigné les données de l'installation ?
