SolarViewer
SolarViewer
Messagepar lr83 » 05 avr. 2010 12:04
Mise à jour : novembre 2012, version 5.3
NEW : Philippe propose un hébergement avec un téléchargement à haut débit. Liens sur cette page :D
Pour les personnes qui aiment bien les courbes, je mets en ligne un petit programme qui permet de visualiser les données fournies par l'onduleur.
Le programme n'est pas capable d'interroger directement l'onduleur mais si vous avez par ailleurs les moyens d'en extraire les infos (via une WebBox ou par Bluetooth pour SMA; via RS232 pour Diehl, ...), le programme fera le reste :D
Le programme est fourni avec deux exemples de données de deux installations identiques : 14 Sanyo 210Wc + SMA SB3000TL. Les installations sont à moins de 2km l'une de l'autre, la première est plein sud, la seconde sud-sud-ouest.
A noter pour les personnes qui ont installé Sunny Explorer que le programme peut s'en servir pour récupérer directement les données de l'onduleur.
Le programme est également capable de récupérer toutes les données des installations Solarlog.
Le programme propose également les courbes théoriques de puissance et de production pour votre installation. Cela devrait en rassurer certain :!:
Pour la liste des fonctionnalités (affichage des courbes, calculs théorique, ...), voir le fichier d'aide (fourni aussi avec le programme) : Aide SolarViewer
Prière de regarder l'aide avant toutes questions (faites pas attention aux fôootes d'orthographe) :lol:
Le programme est là : SolarViewer
Modifié en dernier par lr83 le 25 nov. 2012 14:30, modifié 17 fois.
Re: SolarViewer
Messagepar silicium81 » 05 avr. 2010 14:53
Très intéressant ! Merci. (quel boulot !!)
C'est en cours de test avec un SMA en bluetooth. Sunny Explorer se lance bien, des données sont récupérées, je n'arrive pas encore à voir correctement mes données mais je ne désespère pas 8-)
trebosc
BDPV : trebosc
Re: SolarViewer
Messagepar trebosc » 05 avr. 2010 22:56
on pourrait avoir des copies d'écrans ?
(j'ai un mac :D )
Image Membre du GPPEP
Re: SolarViewer
Messagepar lr83 » 06 avr. 2010 08:59
trebosc a écrit :on pourrait avoir des copies d'écrans ?
L'aide du programme par exemple ? : Aide SolarViewer
thy81
Re: SolarViewer
Messagepar thy81 » 08 avr. 2010 10:02
j'ai un SB 3000 TL-20 et le logiciel SDC 4.0 qui communique en BT avec celui-ci. Lorsque je fais l'importation des données conformément à la page 18 de l'aide, il m'indique un message d'erreur : "indice de liste hors limite (0)".
quel est le problème ?
Merci.
Re: SolarViewer
Messagepar lr83 » 08 avr. 2010 12:09
Ben c'est normal :lol: Je parle de "Sunny Explorer" pas de "Sunny Data Control" :!: :!: :!:
jackmeylan38
Re: SolarViewer
Messagepar jackmeylan38 » 08 avr. 2010 18:22
Ce prog a l'air super intéressant mais j'ai un onduleur Diehl et je fais l'acquisition avec mon PC portable 15.4 pouces.La fenêtre import est trop grande et je n'ai pas accès au bas en dessous du texte installation comportant ce qui fait que je suis bloqué :cry:
Y a-t-il un remède docteur?
Ma fiche BDPV est ici
Mon installateur fait partie de cette liste de sociétés que je déconseille vivement.
jackmeylan38
Re: SolarViewer
Messagepar jackmeylan38 » 08 avr. 2010 20:27
J'ai pu résoudre mon pb d'affichage. Tout fonctionne, Bravo et merci à ir83.
Re: SolarViewer
Messagepar lr83 » 09 avr. 2010 10:10
jackmeylan38 a écrit :J'ai pu résoudre mon pb d'affichage. Tout fonctionne, Bravo et merci à ir83.
Cool, j'aime quand un plan se déroule sans accroc :ugeek:
Nadantho
Re: SolarViewer
Messagepar Nadantho » 09 avr. 2010 11:45
Je récupère les données de mon solarmax 3000S avec le logiciel MaxTalk. Mais je n'arrive pas à les importé. Toujours message d'erreur du format de date que j'ai pourtant modifié et un autre message d'erreur concernant la lecture des lignes suivantes.
Y a t il une solution ?
Re: SolarViewer
Messagepar lr83 » 10 avr. 2010 11:58
L'importation n'est pas une science exacte :lol:
Envoyez-moi un de vos fichiers de données et je pourrais vous dire ce qui va pas ...
adresse : lionel.bdpv chez free.fr
Re: SolarViewer
Messagepar lr83 » 11 avr. 2010 19:01
Une nouvelle version est en ligne qui comprend quelques corrections (même lien que sur le premier message).
J'ai rajouté le modèle d'importation pour MaxTalk.
ATTENTION : j'ai changé le format des fichiers d'importation, donc vous devrez en recréer un à partir d'un des fichiers "Template"
Nadantho
Re: SolarViewer
Messagepar Nadantho » 12 avr. 2010 13:50
Merci beaucoup ça fonctionne nickel avec Solarmax 3000S et Maxtalk.
Reste juste à potasser un peu pour interpréter les graph.
Merci à LR83
trebosc
BDPV : trebosc
Re: SolarViewer
Messagepar trebosc » 12 avr. 2010 22:30
pas de copie d'écrans ? :(
Re: SolarViewer
Messagepar lr83 » 13 avr. 2010 11:21
trebosc a écrit :pas de copie d'écrans ? :(
Heu, l'aide du programme te suffit pas :?:
Aide SolarViewer
olab
Re: SolarViewer
Messagepar olab » 16 avr. 2010 18:33
Je rencontre quelques difficultés avec le programme qui me parait bien intéressant par ailleurs ! ;)
J'importe des données depuis maxtalk. J'ai paramétré comme il faut, je pense, en fonction des données de mes enregistrements :
Date = A, Heure = B , PAC = C,UDC = D, IDC = E, PDC = +, UAC = +, IAC = H, AC en. Cum = F.
1/ j'ai une erreur en important, en regardant la ligne qui est donnée en erreur, je vois que c'est la première qui a 0,00 A pour IAC, ça me donne à penser à une division par 0 du calcul PAC/IAC utilisé pour calculer la tension AC. Ça semble se confirmer, en mettant - pour UAC, on n'a pas l'erreur 8-)
2/ en consultant les données brutes la tension AC est donnée avec 12 décimales, ce qui semble un peu trop précis ! :)
3/ l'énergie cumulée n'est pas celle de mes données mais semble calculée par cumul de la colonne énergie qui contient 0,1 à chaque changement de 0,1kWh dans les données originales. Dans mon cas, c'est ennuyeux car si on commence un enregistrement en cours de journée, l'onduleur fournit la production du jour, on ne doit pas partir de 0. Comment avoir simplement l'énergie cumulée de l'enregistrement et pas par calcul ?
ImageMon installationImage
admin
Administrateur du site
Re: SolarViewer
Messagepar admin » 16 avr. 2010 19:43
Parfait !
En fait j'étais pas allé sur ton URL, je pensais que l'on téléchargeait directement le soft (pour PC) :(
dsl
Avant de me contacter :
1 -Assurez-vous qu'il n'y a pas une réponse dans la section "Aide" : viewforum.php?f=49
2 -Regardez la section "Demande d'aide" : viewforum.php?f=67
3 -Posez votre question dans cette section
En dernier ressort, et si c'est un problème concernant DIRECTEMENT le responsable du forum : contact@forum-photovoltaique.fr
Je ne réponds pas aux mp qui pourraient être traités par les autres modérateurs.
Re: SolarViewer
Messagepar lr83 » 16 avr. 2010 19:54
@Olab :
Comme je dis, l'importation n'est vraiment pas une science exacte :lol:
J'ai essayé d'être le plus généraliste possible, mais le revers de la médaille, c'est que le nombre d'erreur potentiel croit exponentiellement :(
Donc :
1: je vais rajouter un test pour le courant nul
2: te plains pas, les calculs sont fait en extended soit des nombres allant jusqu'à 10^4932 :lol:
3: le calcul de l'énergie : un vrai calvaire :!: Il n'a jamais le même format, il peut être cumulé sur le jour, le mois, ... en Wh ou indépendant du pas de temps :!: Démarré à 0 ou pas ...
Donc, j'effectue un calcul soit par différence, soit à partir de la puissance instantanée. Essaies de décocher la case "Utiliser la puissance pour le calcul de l'énergie".
Sinon, tu peux m'envoyer des fichiers pour que je fasse des tests
olab
Re: SolarViewer
Messagepar olab » 16 avr. 2010 21:49
Pour le 2/, ce n'est qu'un problème de présentation : 2 décimales suffisent bien ;)
pour le 3/ je pensais pouvoir tout simplement avoir l'énergie cumulée telle que maxtalk l'a enregistrée, en l'affectant à une colonne, comme les autres données non calculées. on peut d'ailleurs l'avoir par jour, mois année mais ce serait à l'utilisateur de savoir ce qu'il fait.
La case "utiliser la puissance ..." était décochée.
Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un type de colonne banalisée où on mettrait ce qu'on veut, en précisant l'intitulé, l'unité, éventuellement le format ?? :geek:
olab
Re: SolarViewer
Messagepar olab » 16 avr. 2010 22:16
Autre question : dans l'onglet observable, on a en bas une ligne d'état avec des valeurs. Elles semblent correspondre aux premier points de la courbe. Ne devrait-elles pas être synchronisées avec le réticule ?
