Rendement Réel PVsyst ?
MBlond
Departement/Region : 93
Messagepar MBlond » 05 nov. 2016 00:21
Bonsoir à tous,
J'aurai une question concernant le rendement pris en compte lors du calcul de puissance/productible sous PVsyst.
Dans mon cas, je souhaite comparer deux panneaux solaires de technologie différentes ( monocristallin et CIGS ) tout en considérant une surface à peu près constante.
Du point de vue rendement STC, le monocristallin est clairement supérieur. Cependant, du point de vue théorique, le CIGS arrive à capter davantage d'énergie:
-malgré un temps couvert,
-indépendamment de l'orientation "optimisée".
Du coup, comment PVsyst pondère cette notion sur le rendement lors de sont calcul ? Est-ce que je peux me retrouver dans un cas ou le CIGS est plus intéressant (indépendamment de l'aspect économique, pour l'instant) ?
C'est mon premier message sur ce forum!
Si j'ai omis quelquechose (hypothèses,etc...) , je suis dispo !
Voilou !
Re: Rendement Réel PVsyst ?
Messagepar flen42 » 05 nov. 2016 09:02
la base du calcul de pvsyst ( et autres logiciels ) est le fichier météo et la valeur d'ensoleillement
mais il utilise également les autres parametres faisant varier la puissance produite : comme la sensibilité à la température , etc
le mieux est d'entrer dans le logiciel et d'aller voir le détail des parametres d'un module pour identifier tous le parametres pris en compte.
tu peux aussi voir l'aide ( en anglais ) qui détaille bien les calculs
après , il faut se garder des ''on dit'' et des bruits de couloir : les technologies évoluent tellement que les ordres de grandeur d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui. par exemple pour les modules produits actuellement il n'y a presque plus d'écart entre mono et polychristallin.
Retourner vers « PVSYST »
