Importation de données depuis Photon
Jejelyon
Messagepar Jejelyon » 14 mars 2014 11:26
Alors voila mon problème, j'essaye d'importer des données de modules depuis Photon.
Donc je fais la manipulation que PVsyst explique, à savoir : Outils->Modules PV->Import de photon->je vais chercher ma référence dans la base de données et je sélectionne l'intégralité des caractéristiques que je copie (ctrl+c) puis je retourne sur PVsyst et clique sur "Import Photon" mais la j'ai un message d'erreur qui apparait "Opération en virgule flottante incorrecte".
Je ne vois pas du tout comment remédier à ca et d'ou vient cette erreur.
Merci d'avance de votre aide et bonne journée !! :)
Re: Importation de données depuis Photon
Messagepar flen42 » 14 mars 2014 18:35
envoie un message à l'aide de pvsyst, il peut y avoir un bug logiciel , ils sont très réactifs.
Jejelyon
Messagepar Jejelyon » 18 mars 2014 15:14
Merci de ta réponse mais c'étais simplement un souci de navigateur, IE c'est le mal :p
Sinon j'ai un autre souci, si j'ai mon fichier pan, j'ai juste a le copier dans PVsyst5\Data\ComposPV\PVModules ?
Je suis censé le retrouver dans mes composants lorsque je dimensionne mon installation mais je ne le trouve pas alors il y a surement quelque chose que je fait mal !
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter ! :)
Retourner vers « PVSYST »
