[AIDE] Dimensionnement installation 1 KW Microinverter
mahdi
Departement/Region : TUNISIE
Messagepar mahdi » 02 mars 2014 01:07
Bonjour :)
Je suis bloqué dans le dimensionnement d'une installation Photovoltaïque munie par des microonduleurs de puissance de 1 KW ..
J'arrive pas a trouver des micro-onduleurs dans la base de données de PVSYST Qui correspondent au caractéristiques des panneaux :(
J(utilise PVSTST 5.0
Objectif du travail : élaborer une comparaison entre 2 installations de 1kw: la première avec onduleur string et une deuxiéme avec DES microonduleur !
Merci beaucoup
Re: [AIDE] Dimensionnement installation 1 KW Microinverter
Messagepar thierry_c » 02 mars 2014 10:13
quel sont les caracteristique de tes panneaux ?
si c'est des 72 cel ou plus c'est normal que tu trouve pas ...
Messagepar lr83 » 02 mars 2014 10:52
thierry_c a écrit :quel sont les caracteristique de tes panneaux ?
Pourquoi normal :?: Y a plein de micros qui fonctionnent avec des 72 cellules et plus (Enecsys par exemple) !
Par contre, je ne vois pas trop ce que l'on peut obtenir comme résultat de la comparaison sur une si faible puissance. En gros, cela se résume à une installation avec 4 micros de 250 W, une installation avec 2 micros de 500 W ou une installation avec un onduleur de 1000 W. A part les différences de mise en oeuvre, à condition identique, le productible sera le même à 1 ou 2% près.
Messagepar thierry_c » 02 mars 2014 12:19
ça dépend des panneaux mais en 72cel y en a pas temps que ça !
Enecsys est un des plus souple sur ce point
involar marche aussi avec certain !
mahdi
Messagepar mahdi » 02 mars 2014 14:48
thierry_c a écrit :ça dépend des panneaux mais en 72cel y en a pas temps que ça !
Je ne suis pas obligé d'utiliser des panneaux spécifiques ... Juste il me faut un model de panneaux + micro onduleurs pour effectuer la simulation et exploiter les résultats .
ah d'accord . mais il faut effectuer cette étude et confirmer ce que vous avez dit par la simulation est c'est l'objectif du projet !
Si les micros ondulerus sont avantageux pour les petites installations basse ou non !
mahdi
Messagepar mahdi » 02 mars 2014 15:54
Qu'est ce que vous proposer de faire ?
Messagepar lr83 » 03 mars 2014 10:16
mahdi a écrit :Qu'est ce que vous proposer de faire ?
Nous :?: Rien :!: :lol:
C'est votre projet, c'est à vous de décider ce qu'il faut faire ;)
Retourner vers « PVSYST »
