Logiciels de dimensionnement et d'estimation de production
pierre23
Departement/Region : 50
Messagepar pierre23 » 26 mars 2013 17:23
Bonjour;
Je cherchais des informations concernant les logiciels d'estimations de production et je suis tombé sur votre forum, j'ai pu m'apercevoir qu'il existait plein de logiciels différents. Pour ma part je connais principalement PVSyst et PVSol. Pourriez-vous me donner des informations sur le logiciel le plus complet?
J'ai vu qu'il y avait des discussions concernant Archelios. Quelles sont les principales différences avec PVSYST?
Merci d'avance
Pierre
Re: Logiciels de dimensionnement et d'estimation de producti
Messagepar flen42 » 26 mars 2013 20:04
bonjour, je ne connais pas particulièrement archelios mais j'utilise pvsyst .
le mieux c'est de te faire ta propre opinion en téléchargeant les versions en essai 30 jours.
pour pvsyst , l'essayer c'est l'adopter ! ( je n'ai pas d’actions chez eux ) , mais blague à part , une fois que tu as les fonctionnalités en main , tu peux vraiment aller loin dans la simulation.
la dernière version permet une étude poussée de l'ombrage sur les modules jusqu'au niveau du string sous chaque diode.
je ne sais pas si archelios le fait.
Messagepar thierry_c » 26 mars 2013 22:01
J'utilise archelios, l'interface est différente mais en définitive on retrouve les même résultat que pv syst.
ce que j'aime bien dans archelios c'est la passerel sketchup/archelios.
sous sketchup tu fait ton toit, l'ad on d'archelios fait le calepinage et l'importe automatiquement dans un projet archelios !!!
a+
pierre23
Messagepar pierre23 » 27 mars 2013 09:33
Merci pour ces infos, en effet pvsyst à l'air vraiment complet mais assez difficile à utiliser. j'ai télécharger la version d'essai et pour l'étude d'ombrage, il est quand même beaucoup moins simple que PVSol par exemple. Hier j'ai essayer de faire une simulation en double orientation mais cela affichait constamment un message d'erreur, . De plus comment faites vous pour une installation comportant un onduleur multi mppt? J'aimerai bien savoir quels sont ces limites? si il y en a.
Archelios à l'air plus simple pour la construction ombrage grâce à sketchup mais quand même moins complet que PVSyst, je me trompe?
Merci d'avance pour vos réponse
Pierre
Messagepar thierry_c » 27 mars 2013 20:23
je connais les deux et je le trouve tout aussi complet !
Retourner vers « PVSYST »
