pvi 3.0 OUTD simplement divisé en deux
photoHD
Departement/Region : 86
Messagepar photoHD » 20 juil. 2011 13:06
je ne sais pas si cela est normal mais le PVI 3.0 OUTD à double tracker voit sa puissance divisé par deux alors qu'en réalité c'est plutôt 1/3 et 2/3
du coup impossible d'avoir deux champs complètement déséquilibré
olab
Re: pvi 3.0 OUTD simplement divisé en deux
Messagepar olab » 20 juil. 2011 15:19
?? On pourrait avoir des détails ? :?
ImageMon installationImage
Messagepar flen42 » 20 juil. 2011 17:39
je ne comprends pas ton problème.
sur le site de power one , le configurateur autorise tout à fait d'avoir 2 string de taille différente pour cet onduleur
peux tu préciser ton problème et détailler ta config ?
photoHD
Messagepar photoHD » 20 juil. 2011 18:50
en fait c'est avec PVSyst que j'ai un problème
PVSyst fait en sorte qu'il divise l'onduleur en deux partie de 1.5Kwc, il n'admet pas d'avoir, comme dans mon cas, un champ de 2250Wc et un de 750Wc
et encore je ne parle pas du fait que les deux champ sont orienté EST-OUEST et que PVSyst ne veut pas de champ orienter a plus de 25°
avec le configurateur de Power One, on peut le faire mais ça ne me donne pas l'étude d'ensoleillement ;)
ceji
Messagepar ceji » 20 juil. 2011 19:25
photoHD a écrit :en fait c'est avec PVSyst que j'ai un problème
et encore je ne parle pas du fait que les deux champ sont orienté EST-OUEST et que PVSyst ne veut pas de champ orienter a plus de 25° ;)
Il me semble qu'il suffit dans orientation de choisir "Double orientation" et dans "System" lorsqu'on a choisi l'onduleur de cocher la case "Use multi MPP feature" (ma version est en anglais).
CJ
olab
Messagepar olab » 20 juil. 2011 22:04
Oui et il faut définir 2 sous-champs avec les deux nombres de panneaux.
NE PAS cocher "onduleur avec orientations mixtes", c'est autre chose ;)
photoHD
Messagepar photoHD » 20 juil. 2011 22:38
oui j'ai fait tout ça, j'ai même cocher multiMpp sur les 2 sous-champs mais en ne mettant qu'un seul tracker par sous-champs mais ça ne marche pas
j'ai pourtant la dernière version
eric86
BDPV : eric86
Messagepar eric86 » 20 juil. 2011 23:30
Un PVI 3.0 OUTD a deux trackers de 2kW chacun, pour une sortie de 3kW.
Monter un champ de 2250Wc sur un tracker qui pourra en accepter que 2000W, vous avez besoin de logiciels pour comprendre qu'il va y avoir un problème ?? :ugeek:
photoHD
Messagepar photoHD » 20 juil. 2011 23:43
oui en effet :oops: , j'était tellement obnibulé a chercher l'ombre sur les 4 modules de 750W que j'avait même pas fait gaffe à ça tellement c'était énorme :oops:
bon j'ai plus qu'as tout repensé en 10 et 6 modules de 187.5 :?
Retourner vers « PVSYST »
