SOLARMAX 3000 S et PVSyst V5.11 ?
solaire
Departement/Region : 56
Messagepar solaire » 10 sept. 2010 10:01
Le problème du jour :
On me propose un onduleur Solarmax 3000S avec 40 panneaux Wurth Solar WSG E075.
Quand je mets tout ça dans la "moulinette", PVSYST me propose 3 chaînes de 13 panneaux !
Comme ça m'embête un peu de ne pas brancher le 40 ième (qui en rugirait sans doute un peu ), je tente 2 chaînes de 20, mais le message rouge "la tension Vco du champ à -10° est plus grande que la tension maxi admissible par l'onduleur" m'empêche d'aller plus loin dans la simulation ...
Si je "force le passage" avec 4 chaînes de 10, PVSYST semble bien aimer.
Or, le SM 3000S n'a que 3 entrées Strings parallèlles !
La question du jour :
Puis-je envisager malgrès tout un branchement en 4 chaînes, compte tenu que j'ai aussi un petit souci d'ombre portée ( voir viewtopic.php?f=16&t=13207 ) ?
Et bien sûr, comment faudrait-il s'y prendre pour faire la chose bien ?
Merci d'avance pour cet autre éclairage de lanterne.
Solairement vôtre
Avatar de l’utilisateur
Astreo
BDPV : astreo_73
Departement/Region : 73
Professionnel PV : Installateur + etude
Re: SOLARMAX 3000 S et PVSyst V5.11 ?
Messagepar Astreo » 02 oct. 2010 23:50
Peut-être un peu tard pour répondre, mais bon...
Ce que te dis PVsyst est une chose, mais que te dit Max Design sur la config 4x10 sur le 3000S ?
Une solution pour tout brancher sur le 3000S : un coffret DC ou tu mets tous tes strings en // avec une protection fusible pour les courants inverses si nécessaire.
Et tu rentres la sortie du coffret Dc sur une entrée du 3000S...
mais ça ne règle pas ton problème d'ombrage :cry:
'La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi !Albert Einstein
Présentation Astréo
Retourner vers « PVSYST »
