calculer mon instalation
conis57
BDPV : conis57
Departement/Region : 57260
Messagepar conis57 » 26 juin 2010 13:57
bonjour qui pourrait calculer mon instalation sur pvsyst chez moi sa ne fonctionne pas merci
14 panneaux sanyo hit hip-214nkhe1 cadre noir
onduleur sma sunny boy tl3000
systeme integration en alluminium
câble solaire 4mm2
câble souple pvc gris interieur 3g4 230v
câble rigide u 1000 r2v 3g4
câble terre 16mm2 souple vert/jaune
coffret protection ac/dc 16a abb avec disjoncteur diff+ parafoudre
conduits cheminement ,connectique
papier administratif consuel inclus
erdf a ma charge
18300€ a negocier
2996wc
energie produite 2943.7kwh
rendement systeme 14.3%
puissance 83.9%
rendement onduleur 93.4%
rendement specifique annuel 976.3 kwh
energie pv produite 3139 kwh
Re: calculer mon instalation
Messagepar Regismu » 26 juin 2010 16:22
Pente : 30°
Orientation : -40°/Sud
pas d'ombres?
conis57
BDPV : conis57
Messagepar conis57 » 26 juin 2010 17:18
oui sud -40 penter 30° ombre petit piquet edf qui depasse de mon toit de 1 metres de ma facade
ceji
Messagepar ceji » 26 juin 2010 21:13
conis57 a écrit :oui sud -40 penter 30° ombre petit piquet edf qui depasse de mon toit de 1 metres de ma facade
Des photos pour voir l'influence de l'ombre du piquet?
CJ
olab
Messagepar olab » 27 juin 2010 00:46
Quelles coordonnées, au moins le nom de la ville. Pas d'obstacle, colline ou autre ?
ImageMon installationImage
conis57
BDPV : conis57
Messagepar conis57 » 27 juin 2010 10:10
non pas d'obstacle vergaville lorraine juste le piquet edf qui genere un peu d'ombre en milieu de journee
il depasse un peu pret 1 metres le cable ne genere pas d'ombre
ceji
Messagepar ceji » 27 juin 2010 14:33
Mais comment seront positionnés les panneaux par rapport au piquet? Portrait? Paysage? distances des panneaux au bord du toit?
Quelles sont les dimensions du toit?
CJ
conis57
BDPV : conis57
Messagepar conis57 » 27 juin 2010 15:34
toit fait 32m2 il seron placer en portrait a 2 ranger tuile du bord
conis57
BDPV : conis57
Messagepar conis57 » 05 juil. 2010 20:30
par contre mon instal sera a deux string cause de l'ombre
Retourner vers « PVSYST »
