Comparaison production compteur/onduleur.
Opto45
Messagepar Opto45 » 18 déc. 2018 15:12
En parcourant le forum, j'ai vu que certains membres notent une différence de production annoncée, l'onduleur n'étant pas forcément toujours de l'avis du compteur.
J'ai donc voulu vérifier ce qu'il en était de mon installation, et il semble que je ne puisse pas faire cette comparaison.
En effet, a ce jour, mon onduleur OMNIK 3k-TL2 mentionne une production totale de 2340kW/h (depuis sa mise en service le 18 mai 2018); et hormis la production quotidienne et la production instantanée (remise à zéro chaque jour), je n'ai rien de plus.
Du côté du compteur (LINKY ITRON mit en service le 14 mai 2018), je retrouve évidemment mes consommations sur réseau (HP:943 kW/h et HC:881 kW/h pour un index MID de 1824) et un index d'injection qui est de 1662 kW/h à ce jour.
Donc, dans la mesure où l'onduleur ne me renseigne pas sur la part auto consommée ou celle injectée, et que le LINKY ne me renseigne ni sur la production photovoltaique totale, ni sur la part autoconsommée, il semblerait que la comparaison soit compliquée.
Je suis tombé sur un model d'onduleur avare en données ou quelque chose m'échappe-t-il ?
Merci à vous.
tassin
Re: Comparaison production compteur/onduleur.
Messagepar tassin » 18 déc. 2018 15:17
Non tout est normal, tu as juste un linky, et c'est tout pourri :evil:
Messagepar silicium81 » 18 déc. 2018 15:36
kWh et pas kW/h...
Messagepar alexi92 » 18 déc. 2018 15:45
Tassin apprécie les rimes... :lol: il est très fin :lol:
Opto45
Messagepar Opto45 » 18 déc. 2018 18:55
tassin a écrit :Non tout est normal, tu as juste un linky, et c'est tout pourri :evil:
La poisse!!! Le passage au mode ''standard'' changerait quelque chose peut-etre?
Merci.
Messagepar JujuY » 18 déc. 2018 18:56
Effectivement, tu ne peux pas avoir plus de détail. Il faudrait ajouter un compteur, juste bien sûr, entre l'onduleur et le point de raccordement à l'installation électrique de la maison. La seule chose que tu peux déterminer, c'est que tu injectes beaucoup sur le réseau 1662 kWh pour une production de 2340 kWh.
Comme l'onduleur a été mis en service 18/5/2018 après le compteur Linky 14/5/2018, on peut estimer que tu auto-consommes 2340 - 1662 = 678 kWh, soit un ratio de 678 / 2340 = 29%
Si tu as un contrat de vente du surplus, c'est acceptable. Si tu cèdes gracieusement ta production, ce n'est pas terrible.
Pour comprendre comment augmenter ta part d'autoconsommation, tu peux faire un suivi plus fin, à la semaine par exemple, pour corréler les index avec ta consommation d'énergie.
Messagepar JujuY » 18 déc. 2018 18:59
Merci.
Non, le mode standard de la téléinformation (par défaut) agit sur les trames d'information du compteur Linky. Avec un dispositif de lecture approprié, tu pourras seulement disposer d'index relevés automatiquement.
Opto45
Messagepar Opto45 » 18 déc. 2018 19:02
silicium81 a écrit :kWh et pas kW/h...
:oops: Je ne sais pas pourquoi je me suis acharné à mettre des barres (/) partout, alors que le compteur, l'onduleur, la facture, BDPV,... que j'ai consulté aujourd'hui utilisent tous l'unité kWh :? C'est idiot; désolé.
Messagepar tignous84 » 18 déc. 2018 19:07
C'est pourquoi j'avais suggéré il y a quelque temps
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 37&t=39844
Avec deux tête bêche ,on a tout; kW et kWh en soutirage ET injection
vincenzi1
Administrateur du site
BDPV : vincenzi1
Departement/Region : 27
Messagepar vincenzi1 » 18 déc. 2018 19:13
salut
perso j'ai mis 3 compteurs moi :D
et après je peut sortir sa
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Opto45
Messagepar Opto45 » 18 déc. 2018 19:14
JujuY a écrit :Effectivement, tu ne peux pas avoir plus de détail. Il faudrait ajouter un compteur, juste bien sûr, entre l'onduleur et le point de raccordement à l'installation électrique de la maison. La seule chose que tu peux déterminer, c'est que tu injectes beaucoup sur le réseau 1662 kWh pour une production de 2340 kWh.
Merci JujuY.
J'ai bien un contrat de vente du surplus.
Depuis hier, je peux me servir de l'application de suivi du système SMART-R. Les poseur avaient apposé une pince ampermétrique à l'envers, sur une mauvaise indication de SYSTOVI apparement. J'avais de valeur délirantes comme de la consommation négative par exemple. Ca devrait pouvoir éclairer certains points.
Aprés, je ne sais as ce que ça vaut, mais je me suis rapproché de WIVALDY (https://www.wivaldy.com/#gref); ils doivent analyser mes habitudes et m'apporter des conseils. C'est gratuit; aprés, je ne sais qu'il ont des produits à vendre. A voir, ça ne mange pas de pain :D .
Merci.
