MULTIMETRE pour AUTO CONSOMMATION
president13
BDPV : president13
Re: MULTIMETRE pour AUTO CONSOMMATION
Messagepar president13 » 09 janv. 2019 19:16
rocbaron a écrit :
tignous84 a écrit :Pas de panique .
Tu récupère un cordon secteur d'un ancien appareil avec fiche plate .
tu ne branches que la phase sur 4
et le neutre sur 3
Il DOIT s'allumer et afficher la tension secteur
jusque là TVB
tignous84 a écrit :ensuite tu prends une lampe que tu branches entre 4 et 1 ; elle DOIT s'allumer et tu vois son courant ,sa puissance etc
et là CVP (ça va pas ) la lumière ne s'allume pas entre 1 et 4 ni 2 et 4
Ne te casse pas la tête Tignous c'était juste un petit challenge, j'aimais bien la couleur bleu, de toute façon j'ai un pince Amp mais elle éclaire pas bleu !
elle devrait s'allumer au moins entre 4 et 3, puis que c'est la phase et neutre :)
si non, alors l'ampoule est HS :)
Messagepar tignous84 » 09 janv. 2019 19:31
Une petite pause fera du bien .
Si ,quand tu branches un petit cordon secteur entre 3 et 4 et que l'afficheur t'indique la tension ,
c'est bon,l"appareil fonctionne .et tu peux continuer.
Tu dis que le disjoncteur a sauté (sans doute par sur courant ) il y a toutes les chances pour que les deux résistances de shunt aient servi de fusible.
Du coup ,le courant ne passe plus dans la charge et ta lampe reste éteinte :(
le courant ne se trompe jamais ,c'est l'électricien :(
rocbaron
Messagepar rocbaron » 09 janv. 2019 19:32
Bon ça y est , la lampe s'allume entre 1 et 4
"Les technocrates, si on leur donnait le Sahara, dans 2 ans il faudrait qu'ils achètent du sable ailleurs" Coluche
Messagepar tignous84 » 09 janv. 2019 19:38
rocbaron a écrit :Bon ça y est , la lampe s'allume entre 1 et 4
ET ALORS,TU MESURES QUOI ?
rocbaron
Messagepar rocbaron » 09 janv. 2019 19:47
220V 50W 0.23 A 50Hz 0.04Kwh PF 0.99
mais Kwh est toujours à 0.04 même sans charge
Messagepar tignous84 » 09 janv. 2019 19:56
rocbaron a écrit :220V 50W 0.23 A 50Hz 0.04Kwh PF 0.99
Ha,on avance
220 V bon
0.23 Amp bon
PF 0.99 bon (ç'est une lampe à incandescence )
0.04 kW possible pour 220 X 0.23 = 50 W
kWh ne bouge pas ,c'est normal ,c'est l'énergie ....
Quand tu vas brancher ton radiateur à la place de la lampe, il va s'incrémenter :D
rocbaron
Messagepar rocbaron » 09 janv. 2019 20:06
Je ferai cela demain, je te donnerais les résultats, merci pour ta patience et bonne soirée :sun: :sun: :sun:
rocbaron
Messagepar rocbaron » 10 janv. 2019 10:23
hello,
ma pince amp est HS sur la mesure des intensités alternatives.
résultats des courses :
230V 875 W 3.90 A 50Hz PF: 0.98 (radiateur céramique)
0.11 Kwh tout est normal, le multimètre en branchement standard fonctionne.
Maintenant je branche le CT sur 1 et 2 ? comme sur le krebar de la notice "100A wiring diagram"
Messagepar tignous84 » 10 janv. 2019 11:24
Je préfère ,rien de cassé ,il fonctionne donc bien sur shunt
230 x 3.9 x 0.98 = 879 .
Maintenant ,tu retires les deux résistances et aux bornes libérées, tu connectes la 10 ohm ET les deux fils de la sonde .
Tu gardes le jack ou tu coupes les fils ?
rocbaron
Messagepar rocbaron » 10 janv. 2019 12:44
tignous84 a écrit :Je préfère ,rien de cassé ,il fonctionne donc bien sur shunt 230 x 3.9 x 0.98 = 879 .
pas grave si ça casse
tignous84 a écrit :Maintenant ,tu retires les deux résistances et aux bornes libérées, tu connectes la 10 ohm ET les deux fils de la sonde .
c'est fait, résultats : pareil qu'avant
avec le même chauffage
compteur bleu 6.8 A 1.52Kw PF 0.98
consomètre 3.93A 0.838 Kw
donc mes premiers essais étaient correct, mais les mesures toujours pas conforme aux attentes
et maintenant si je met mon potar à 6.4 ohm les résultats seront correct, c'est comme au monopoly "retour à la case départ"
peut être que mon compteur bleu n'est pas strictement identique à celui sur lequel tu as fait tes essais, je ne vois que ça.
Question : pourquoi souder un trimmer de 20 ohm réglé à 6.4 ohm à la place de la 10.4 ohm ne te convient pas ?
maintenant je peux bricoler une tour Eiffel de résistances pour arriver à 6.4 ohm :D :lol:
Messagepar tignous84 » 10 janv. 2019 13:12
N'oublie pas il reste en piste
La résistance et La pince
Tu n'as pas une autre pince ?
C'est bien celle là : 100 Amp / 50 mA ?
https://fr.aliexpress.com/item/AC-curre ... 2e0eD0QOXf
Sinon,tu bidouilles comme tu peux la valeur de R pour faire correspondre les valeurs :(
rocbaron
Messagepar rocbaron » 10 janv. 2019 13:34
tignous84 a écrit :N'oublie pas il reste en piste
La résistance et La pince Tu n'as pas une autre pince ?
j'ai 3 pinces en tout , les résultats sont identiques avec les 3, autour de 6.8 A, y a plus de piste, reste le bricolage !
réponds moi à cela STP "pourquoi souder un trimmer de 20ohm réglé à 6.4 ohm à la place de la 10.4 ohm ne te convient pas ?"
Messagepar tignous84 » 10 janv. 2019 13:40
Pour ce que tu fais ,c'est pas grave !
si on cherche la stabilité ,on évite les résistances ajustables souvent instables dans le temps ;)
Je ne comprend toujours pas si,en plus,tu as la même résultat avec 3 sondes différentes .
Tu est sûr de ton ohmmètre ?
rocbaron
Messagepar rocbaron » 10 janv. 2019 19:04
tu disais "Pour ce que tu fais ,c'est pas grave ! " c 'est bien ce que je pensais
mon ohmètre est un Flucke pas de doute jusqu'à maintenant , je ne dirais pas la même chose de la pince amp chinoise.
les 3 sondes ont là même résistance à peu près 10.3ohm si je me souvient bien.
arrête de te torturer les méninges là dessus , moi ça me va, c'est pas toi qui est en cause c'est le compteur bleu.
En parlant de compteur as tu vu cela sur le linky ?
https://youtu.be/9WcoxCHCmFs
Messagepar tignous84 » 10 janv. 2019 19:21
Oui,j'ai vu cette vidéo rassurante ,on en parlé sur un autre sujet .
Pour le multimètre,Je veux simplement connaître le pourquoi ,
je doute que ce soit la sonde ,c'est le nombre de spires qui compte (2000 et 102 /103 ohms ).
Tu ne peux pas emprunter un Ampèremètre sérieux .
Tu es le seul à rencontrer ce problème apparemment :(
rocbaron
Messagepar rocbaron » 10 janv. 2019 19:34
je peux demander à un voisin mais je ne le verrais que vendredi soir ou samedi
Si tu veux te torturer les boyaux de la tête comme disait Coluche, je peux te l'envoyer.
mais perso ça me va
Photauconso
Departement/Region : 37
Re: MULTIMETRE solaire low cost
Messagepar Photauconso » 12 janv. 2019 12:28
tignous84 a écrit :Alors,j'avais besoin d'un Wattmètre autonome pour le banc de test routeur.
J'avais vu ce modèle mais il a un shunt ou un tore externe qui oblige à ouvrir le circuit de mesure...pas pratique.
J'ai quand même acheté la version shunt ou il est facile d'y raccorder la même sonde que le routeur.
il suffit de mettre la bonne résistance de charge (pour le calibre 20 Amp ,il faut virer la 0.005 ohm et la remplacer par une 10 ohm 1%)
Et raccorder un jack femelle aux bornes de cette résistance
Il n'est pas prévu pour être portable d’où obligation de l'enfermer dans une boite de façon à être totalement isolé
j'ai pris la première venue :
https://www.gotronic.fr/art-boitier-cli ... 0-6150.htm
Une paire de fils de manip ou simplement un cable secteur de récupération se raccordent sur le bornier prévu sur neutre et line
La sonde sur le jack ,le tout bien protégé ;)
Bonjour Tignous,
J'ai reçu l'appareil.....Je l'ai sous les yeux et je pense que je me suis trompé... J'ai le PO6S-100 avec le tore d'induction....Et je suis en train de réaliser que tu avais commandé le PO6S-20 qui lui est prévu pour 20 A de mesure de courant maxi et qui est donc avec une mesure de courant en shunt !!! le modèle 20 A n'était de toute façon à priori plus disponible sur le site aliexpress avec le lien que tu donnes plus haut (c'est celui que j'ai choisi), il est par contre toujours disponible sur le site amazon https://www.amazon.fr/P06S-100A-fonctio ... 88TRE&th=1.
Je pensais que c'était le même appareil et qu'en fonction du branchement on obtenait les deux types de calibre. Ce n'est pas grave... vu le prix... et car de toute façon j'envisageai de l'utiliser au final à l'entrée de mon installation électrique (en position fixe et sans gripfils!!! ;)). Comme j'ai plus de 20 A qui circule dans les fils c'est aussi pour cela que j'ai pris un 100 A. :mrgreen:
Bref du coup j'imagine que je ne peux pas le réutiliser en wattmètre "volant" comme tu l'as fait, en changeant la résistance et en utilisant les pinces ampérométriques du routeur, pour des charges faisant passer moins de 20 A ?
Messagepar tignous84 » 12 janv. 2019 13:45
Salut,
Tout est dans la valeur du shunt ,regarde ce qui est marqué sur les deux résistances CMS .
J'avais deux R010 (1/100) ohm ;soit 0.005 .
Si 20 Amp les traverse ,on a 20 X 0.005 = 0.1 Volt aux bornes que l'électronique traite .
Pour 100 Amp,tu dois avoir un tore ?
Photauconso
Messagepar Photauconso » 12 janv. 2019 14:42
tignous84 a écrit :Salut,
Oui j'ai un tore juste branché aux bornes 1 et 2
Je suis sur le circuit il a l'air (vu de haut et rapidement) en tout point similaire au tient.
Après avoir été cherché une loupe les deux résistances CMS sont notées 10R0
Messagepar tignous84 » 12 janv. 2019 16:47
Donc tu as 2 x 10 ohms en parallèle = 5 ohms
100 mV /5 = 20 mA
20 mA pour le tore 100 Amp ,c'est un rapport de transformation de 5000 .
Inconvénient ,calibre c'est un peu fort pour nous et pas pratique pour passe le câble dedans :(
Donc,il te faut la même sonde que le routeur 100 Amp /50 mA rapport 20.000
Et tu retires une des deux 10 ohms pour avoir un calibre 20 Amp :D
