MULTIMETRE pour AUTO CONSOMMATION
rocbaron
Re: MULTIMETRE pour AUTO CONSOMMATION
Messagepar rocbaron » 09 janv. 2019 09:39
sur cette photo on voit bien les connexions des cordons
https://fr.aliexpress.com/item/UNI-T-UT ... 47e7e966-2
Modifié en dernier par rocbaron le 09 janv. 2019 10:14, modifié 1 fois.
"Les technocrates, si on leur donnait le Sahara, dans 2 ans il faudrait qu'ils achètent du sable ailleurs" Coluche
Messagepar tignous84 » 09 janv. 2019 09:42
Il y en a forcement,avec la position ohmmètre ;)
Plein d'autres avec prises visibles
https://www.ebay.fr/itm/Multimetre-Nume ... 0005.m1851
ça doit être bon :D
rocbaron
Messagepar rocbaron » 09 janv. 2019 11:54
@tignous
ben voilà j'obtiens la bonne intensité avec une résistance du trimmer à 6.5 ohm , je ne pense pas que ce soit dans la série des résistances
il faut que je trouve un trimmer de CI de 0 à 10 ou à 20 ohm, et la ce serait le top.
ebay est mon ami 1€ le potar + 4€ de port , ça te plait ?
https://www.ebay.fr/itm/Spindel-Trimmer ... :rk:5:pf:0
tu penses que c'est linéaire ou logarithmique ? il vaudrait mieux linéaire
Messagepar tignous84 » 09 janv. 2019 12:01
Pas bon de mettre une résistance variable à cet endroit critique ,ce n'est pas stable .
Je ne comprend pas pourquoi ,tu as une telle erreur ;tu devrais mettre une 10 ohms 1% et basta :(
Remets tes deux résistances d'un centième d'ohm et vois combien il affiche (c'est le schéma fourni)
rocbaron
Messagepar rocbaron » 09 janv. 2019 12:25
de toutes façons la mesure serait plus juste avec 2 résistance de 10ohm en dérivation 5ohm au lieu de 10 est plus près de 6.5 ohm et encore mieux si je tombe sur 2 résistances de 11ohm en dérivation ça fait 6ohm
de mémoire j'ai fait le test avant de dessouder les 2 CMS , j'avais rien sur l'écran bleu.
Messagepar tignous84 » 09 janv. 2019 13:47
Je te dis d'essayer la config d'origine seulement pour vérifier que toute la chaine est bien étalonnée ...
Si c'est le cas,tu te concentres sur l'ensemble pince + résistance pour avoir 100 mV aux bornes pour 20 Amp
dans la pince .
(si tu n'as pas assez de courant,tu multiplies le nombre de spires passant dans la pince )
mon ampèremètre ne montant qu'à 5 Amp ,j'ai passé 4 fois le fil pour avoir 20 Amp de pleine échelle ;)
rocbaron
Messagepar rocbaron » 09 janv. 2019 14:06
j'ai déjà répondu juste au dessus, le revoilà
"de mémoire j'ai fait le test avant de dessouder les 2 CMS , j'avais rien sur l'écran bleu." rien cad pas de données en ampère, le CT ne voyait rien passer
Modifié en dernier par rocbaron le 09 janv. 2019 15:18, modifié 1 fois.
Messagepar tignous84 » 09 janv. 2019 14:17
A l'origine ,ce modèle fonctionne avec shunt (les deux resistances en parallèle)
Tu dois y faire passer le courant de ta charge .il y a le schéma de branchement dans la boite ;)
rocbaron
Messagepar rocbaron » 09 janv. 2019 15:16
je viens de resouder les 2 CMS d'origine le multimètre à écran bleu indique 237v mais rien en ampère alors que ma pince ampèremétrique et le consomètre indiquent Grosso Modo 5A un petit chauffage est branché .
je fais 5 spires dans le CT bleu là péniblement l'écran bleu indique 0.02A !
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 09 janv. 2019 15:40
rocbaron a écrit :je viens de resouder les 2 CMS d'origine le multimètre à écran bleu indique 237v mais rien en ampère alors que ma pince ampèremétrique et le consomètre indiquent Grosso Modo 5A un petit chauffage est branché .
il faudrait mettre le wattmètre sur la ligne sans utiliser le CT bleu. Car il y a un rapport 2000, il en faut pas oublier. Et le 0.02A ne doit pas être très précis du coup.
rocbaron
Messagepar rocbaron » 09 janv. 2019 16:49
@président13
je remplace le jack du CT par 2 pointes de touche que je mets sur les bornes de la charge ou en série sur la charge ,
c'est pas pareil, je pense que c'est en série ,un ampèremètre est toujours en série, dans ce cas il faut que les fils soient bien dimensionnés par rapport à la charge !
Messagepar tignous84 » 09 janv. 2019 17:04
Vérifie ton câblage ,pour le montage shunt 20 Amp
tu dois avoir
BORNIER No 4 = Phase et un bout de la charge
BORNIER No 3 = Neutre
BORNIER No 1 = Autre extrémité de la charge
BORNIER No 2 rien
Attention aux pointes de touche sur le réseau ! Juju avait raison :o
rocbaron
Messagepar rocbaron » 09 janv. 2019 17:14
ça change tout ! :evil:
Messagepar tignous84 » 09 janv. 2019 17:15
rocbaron a écrit :ça change tout ! :evil:
Donc,tu n'avais pas consulté la notice ....pourtant ,c'est pas du Chinois :lol:
rocbaron
Messagepar rocbaron » 09 janv. 2019 17:33
au dos oui c'est du chinois, j'avais vu que ce côté ! :D
trève de conneries en 3 et 4 je branche en série sur le chauffage ou en dérivation , je vois bien L et N mais de quoi ?
Messagepar tignous84 » 09 janv. 2019 18:00
sur ton câble d'arrivée secteur
-le bleu sur 3 du bornier
-l'autre (Noir par exemple) sur 4 du bornier phase.
un des fils du radiateur (sauf la terre) sur 1 du bornier
l'autre fil (sauf la terre) sur le bornier 4 déjà occupé par la phase
rocbaron
Messagepar rocbaron » 09 janv. 2019 18:03
tignous84 a écrit :Vérifie ton câblage ,pour le montage shunt 20 Amp
tu dois avoir
BORNIER No 2 rien
j'ai branché strictement comme décrit ci dessus et comme le schéma du fabricant, le disjoncteur a disjoncté !
j'arrête ce projet de multimètre Merci à tous
Messagepar tignous84 » 09 janv. 2019 18:31
Pas de panique .
Tu récupère un cordon secteur d'un ancien appareil avec fiche plate .
tu ne branches que la phase sur 4
et le neutre sur 3
Il DOIT s'allumer et afficher la tension secteur
ensuite tu prends une lampe que tu branches entre 4 et 1 ; elle DOIT s'allumer et tu vois son courant ,sa puissance etc
rocbaron
Messagepar rocbaron » 09 janv. 2019 19:08
tignous84 a écrit :Pas de panique .
et le neutre sur 3
jusque là TVB
tignous84 a écrit :ensuite tu prends une lampe que tu branches entre 4 et 1 ; elle DOIT s'allumer et tu vois son courant ,sa puissance etc
et là CVP (ça va pas ) la lumière ne s'allume pas entre 1 et 4 ni 2 et 4
Ne te casse pas la tête Tignous c'était juste un petit challenge, j'aimais bien la couleur bleu, de toute façon j'ai un pince Amp mais elle éclaire pas bleu !
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 09 janv. 2019 19:11
rocbaron a écrit :@président13
oui c'est bien ce que je dis, en série (en ligne).
et bien entendu, les câbles utilisés doivent être bien dimensionnés et le courant de charge ne doit pas dépasser le courant max que le watt-mètre peut supporter.
ps : la borne 2 n'est pas utilisée, ça ne sert à rien d'y mettre un truc
Modifié en dernier par president13 le 09 janv. 2019 19:17, modifié 1 fois.
