MULTIMETRE pour AUTO CONSOMMATION
JPaul38
BDPV : jpaul
Re: MULTIMETRE solaire low cost
Messagepar JPaul38 » 18 nov. 2018 09:15
Pour le même prix un appareil conforme
http://www.amazon.fr/Multimètre-Ampèrem ... remetrique
levla
Messagepar levla » 18 nov. 2018 09:19
Hello :)
Et moi je dis que ce sujet m’intéresse et que c'est une très bonne idée :)
Donc je t'invite à développer Tignous ;)
Messagepar tignous84 » 18 nov. 2018 09:27
JPaul38 a écrit :Pour le même prix un appareil conforme
Non,c'est différent ,il ne mesure pas le cos phi ni surtout le compteur d'énergie très utile en solaire ;)
Et comme il est unidirectionnel,on doit pouvoir avec la sonde en inverse totaliser les résidus d''injection .
Modifié en dernier par tignous84 le 18 nov. 2018 15:55, modifié 1 fois.
thibr
BDPV : thibr
Messagepar thibr » 18 nov. 2018 09:28
@ JPaul38
il ne fait pas la même chose ;)
Ampèremètre et voltmètre simultané pour calculer la puissance et l'énergie ?
là il va falloir rester devant le tableau à tenir les pointes de touche ce qui n'est pas forcément plus sur !
Messagepar tignous84 » 18 nov. 2018 09:33
levla a écrit :Hello :)
Ben tu as tout mais ,j'ai oublié le lien :
https://fr.aliexpress.com/item/110-v-25 ... 6c37jqDCmI
plus rapide:
https://www.amazon.fr/P06S-100A-fonctio ... M%C3%88TRE
C'est un produit standard vendu par de nombreux marchands
Pour le boîtier ,je l'ai payé un euro en ligne. 100 X 65 X 40 mm ;)
Modifié en dernier par tignous84 le 01 janv. 2019 14:02, modifié 1 fois.
Messagepar tignous84 » 18 nov. 2018 09:35
thibr a écrit :@ JPaul38
Tu as raison et ça c'est dangereux même avec un appareil homologué :lol:
Photauconso
Departement/Region : 37
Messagepar Photauconso » 18 nov. 2018 16:41
Tu peux continuer à développer je comprend pas tout !!!!
Tu as acheté un wattmètre sur aliexpress c'est ça ?
Et tu le modifies pour pouvoir y rajouter un jack avec sonde de courant ?
Tu changes des résistances sur le CI et tu rajoutes des fils ? la photo sur le premier post n'est pas très claire !!
Pourquoi faut-il un boitier supplémentaire à 1 euros ?
Comment brancher le tout ?
Messagepar tignous84 » 18 nov. 2018 17:22
Alors,j'avais besoin d'un Wattmètre autonome pour le banc de test routeur.
J'avais vu ce modèle mais il a un shunt ou un tore externe qui oblige à ouvrir le circuit de mesure...pas pratique.
J'ai quand même acheté la version shunt ou il est facile d'y raccorder la même sonde que le routeur.
il suffit de mettre la bonne résistance de charge (pour le calibre 20 Amp ,il faut virer la 0.005 ohm et la remplacer par une 10 ohm 1%)
Et raccorder un jack femelle aux bornes de cette résistance
Il n'est pas prévu pour être portable d’où obligation de l'enfermer dans une boite de façon à être totalement isolé
j'ai pris la première venue :
https://www.gotronic.fr/art-boitier-cli ... 0-6150.htm
Une paire de fils de manip ou simplement un cable secteur de récupération se raccordent sur le bornier prévu sur neutre et line
La sonde sur le jack ,le tout bien protégé ;)
Modifié en dernier par tignous84 le 01 janv. 2019 14:05, modifié 1 fois.
Photauconso
Messagepar Photauconso » 30 déc. 2018 23:58
tignous84 a écrit :Alors,j'avais besoin d'un Wattmètre autonome pour le banc de test routeur.
Une paire de fils de manip se raccordent sur le bornier prévu sur neutre et line
Bonsoir Tignous,
Je suis en train de regarder de plus près la discussion que nous avons eu en novembre dernier sur le sujet ci-dessus.
Je vais donc essayer de réaliser ce wattmètre. Je pense avoir à peu près tout compris... Mais voilà dans l'image sur le premier post tu parles de 2 résistances à R010 à remplacer par une de 10 ohms, et dans le post ci-dessus tu parles d'une résisance seuleument de 0,005 ohms à remplacer par une résisante de 10 ohms. Pourrais-tu clarifier ces deux propos contradictoires ? Enfin si j'ai de bons yeux, d'après la photo il faut faire de la soudure CMS et prendre une résistance de 10 ohms CMS (et pas une normale ?) aux bornes de laquelle on branche les fils du jack femelle.
Bref merci pour les réponses... Sans doute d'autres questions lorsque j'aurais l'appareil entre les mains (je l'ai commandé avant hier sur aliexpress).
Messagepar tignous84 » 31 déc. 2018 10:06
Bonsoir Tignous,
Salut, voilà quelques détails :
A l'origine ,c'est un shunt pour calibre 20 Amp constitué de deux resistances CMS de 1/100 ohm en parallèle.
donc 0.005 ohm ;
Lorsque 20 Amp la traverse ,on récupère 20 X 0.005 = 0.1 volt aux bornes.
Si on veut le même calibre de 20 Amp il faut donc retrouver 0.1 v
La sonde de courant du routeur a un rapport de 1/2000 ;
ce qui fait une résistance de 0.1 / ( 20 /2000) =10 ohms
Peu importe le type pourvu qu'elle soit à 1 %
le boitier vient d'ici
Messagepar JujuY » 31 déc. 2018 13:08
tignous84 a écrit :Lorsque 20 Amp la traverse ,on récupère 20 X 0.005 = 0.1 volt aux bornes.
L'équipement d'origine est annoncé avec une précision de 1%.
Si tu remplaces les résistances du shunt par des résistances à 1%, tu dégrades la précision de l'ensemble. I faut au moins utiliser des résistances à 0,1% (deux chaine de mesures (courant et tension) + précision du convertisseur analogique/numérique). Ensuite, il faut proscrire l'utilisation d'une résistance bobinée pour ne pas induire un déphasage supplémentaire.
Quelle est la précision de la sonde de courant 1/2000 ?
Messagepar tignous84 » 31 déc. 2018 16:20
Voyons,monsieur Juju, une précision de quelques pourcent est bien suffisante ,et il est plus facile de trouver
des 1% que des 0.1% !
De plus,ceux qui veulent plus de précision on peut toujours ajuster cette résistance de charge ;)
Quand à l'effet de self s'il y a ;doit être négligeable à 50 hz et les CMS sont à couche donc non selfiques .
Messagepar JujuY » 31 déc. 2018 18:15
C'est ton avis, mais informe les lecteurs que tu dégrades la précision initiale du produit... C'est tout
C'est peu simple d'ajuster une résistance alors que des résistances plus précises existent sur le marché.
Re: MULTIMETRE pour AUTO CONSOMMATION
Messagepar JujuY » 31 déc. 2018 19:04
J'ai séparer ce sujet en deux sujets en reportant quelques échanges vers De l'intérêt d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30 mA
hereisthesun
Messagepar hereisthesun » 02 janv. 2019 16:30
Quelle puissance cette résistance de 10 ohm 1% mais 1/4, 1/2 ou 1 watt ?
Je pense que 1/4 W doit suffire, mais dans le doute je demande :roll:
Messagepar JujuY » 02 janv. 2019 16:53
P = U x U / R avec U = 0,1V et R 10 ohms P = 1 mW, donc avec un très bon coefficient, une résistance 1/4W (0,25W) est bien suffisante.
0,1V est la valeur citée précédemment
Messagepar tignous84 » 02 janv. 2019 18:10
Juju a répondu :)
Bonne remarque :
le shunt d'origine nécessitait une 0.1 X 0.1 =0.01 / 0.01 = 1 Watt pour une résistance (de 0.01 )
hereisthesun
Messagepar hereisthesun » 02 janv. 2019 18:47
Tignous est de retour ! clap, clap, clap,
Comme les 2 résistances en CMS à virer étaient beaucoup plus grosses que d'habitude je me suis dit que la puissance en watt de la 10 Ohm à mettre à la place devait être plus importante , que neni,
alors je peux retourner la question histoire de comprendre, pourquoi ont ils mis 2 résistances CMS plus grosses ? et oui 1 watt
Question pour départager les ex aequo : est ce que je peux au lieu de souder sur la platine sortir avec 2 fils des broches 1 et 2 avec un jack femelle au bout ?
Messagepar tignous84 » 02 janv. 2019 18:57
Je t'ai répondu ,le shunt peut être traversé par un courant de 20 Amp (calibre d'origine)
ce qui donne 1 W chacune .
Par contre avec le transfo de courant (rapport 2000) ,il ne passe plus que 10 mA :)
Pour le jack femelle,c'est ce que j'ai fait pour ne pas casser une sonde (celles des routeurs)
Un Linky ,c'est le même genre de "bricolage" :lol:
Modifié en dernier par tignous84 le 02 janv. 2019 20:06, modifié 1 fois.
Messagepar JujuY » 02 janv. 2019 19:39
hereisthesun a écrit :Tignous est de retour ! clap, clap, clap,
Car c'est du "bricolage" par cher.
Les vraies résistances shunt CMS sont très spécifiques avec 4 bornes (2 pour le courant, 2 pour la mesure) comme par exemple le modèle suivant. Pour supporter 1 W longtemps et sans altération de la fiabilité et de la précision de mesure, il serait nécessaire de mettre non pas 2 résistances mais 4 voire 6 résistances en parallèle (avec la valeur appropriée) de manière à obtenir un coefficient de sécurité en terme de conception.
Bah c'est loin d'être optimum en terme de susceptibilité électromagnétique, c'est même très mauvais.
