MULTIMETRE pour AUTO CONSOMMATION
Re: MULTIMETRE pour AUTO CONSOMMATION
Messagepar tignous84 » 15 févr. 2019 19:10
Bien sûr ,c'est pourquoi il y a plusieurs calibres sur les appareils de mesure ;)
Photauconso
Departement/Region : 37
Messagepar Photauconso » 15 févr. 2019 19:17
tignous84 a écrit :
guy9533 a écrit :
tignous84 a écrit :Tu n'as rien à changer ,c'est le même rapport 100.000 /50 = 2000 ;)
du coup ci j'ai bien compris
le power meteur a 100A et la pince du routeur sont compatibles (pas de remplacement de resistances ni de soudures a faire)
Bien vu ,comme les deux sondes on le même rapport de transformation,sans rien faire ,tu auras 100 Amp
pleine échelle .
par contre ,pour avoir 20 Amp pleine échelle ,il faut une résistance 5 fois plus grande ;)
Je viens de comprendre que le rapport de la sonde de courant routeur est de 2000 alors que j'avais dans la tête 20 000 !!!!
Bref effectivement il n'y a qu'à remplacer le tore par la pince routeur sans rien changer !!! Et le tour est joué sur un calibre 100 A.
Pour ce qui est de la précision vu qu'on touche à rien et qu'on garde les deux résistance CMS sur le circuit de mesure on devrait être plus précis sur ce calibre.
Le fait de passer en calibre 20 A en changeant les 2 résistances 10 ohms par une résistance de 25 ohms donnera tout de même plus de précision puisqu'on aura électroniquement la même résolution sur une plage moins grande...je pense ne pas dire n'importe quoi mais j’attends la réponse de tignous
Photauconso
Messagepar Photauconso » 15 févr. 2019 19:19
tignous84 a écrit :Bien sûr ,c'est pourquoi il y a plusieurs calibres sur les appareils de mesure ;)
Ah ben c'est déjà fait nos messages ce sont croisés... :lol:
Messagepar JujuY » 16 févr. 2019 08:52
Précision, résolution : que de confusion et donc d'erreurs sont faites dans les posts précédents :shock: :o :(
Plutôt que de réécrire un article de réponse, erreur par erreur, je vous invite donc à lire la page Wikipédia Qualité métrologique d'un appareil de mesure
splog
BDPV : splog22780
Departement/Region : 22780
Messagepar splog » 24 févr. 2019 16:07
Salut,
Est ce que tu pourrais détailler un peu comment tu as fait pour récupérer les données de tes compteurs et pouvoir les afficher dans les graphiques?
Messagepar tignous84 » 24 févr. 2019 17:44
splog a écrit :Salut,
Désolé,c'est une autre histoire ; c'est la fonction Wattmètre du routeur qui utilise le tracé de l'Arduino .
Je peux te donner tout ça en MP
splog
BDPV : splog22780
Messagepar splog » 24 févr. 2019 18:00
Ah oui ok.
Je veux bien merci. Désolé.. O' peut virer mon post si il faut.
guy9533
BDPV : guy9533
Messagepar guy9533 » 15 mars 2019 17:26
J'ai eu tort de penser qu'ils sortaient tous du même tonneau ,apparemment ce n'est pas le cas ..
Ils se font de la concurrence entre eux ces Chinois :lol:
c'est bon ça fonctionne correctement en comparant le montage avec le tor d'origine et le montage avec la pince 100A /50mA sur power meteur a 100A
Messagepar tignous84 » 28 mars 2019 19:51
ATTENTION CE MODELE est bidirectionnel donc aucun intérêt pour mesurer l'injection
https://fr.aliexpress.com/item/PZEM-022 ... 55521.html
Modifié en dernier par tignous84 le 17 avr. 2019 09:58, modifié 2 fois.
Messagepar JujuY » 28 mars 2019 20:10
Aucune information sur le fait que ce dispositif accepte des signaux déformés (non parfaitement sinusoïdaux à 50 Hz ou 60 Hz)
(pas de mention de True RMS ou de THD taux de distorsion harmonique acceptable)
C'est vrai que pour ce prix là il ne faut pas demander une mesure juste 8-) en plus
Messagepar tignous84 » 29 mars 2019 14:30
MEFIANCE ,'il est bidirectionnel donc aucun intérêt pour mesurer l'injection :o
Modifié en dernier par tignous84 le 17 avr. 2019 09:59, modifié 1 fois.
jisse
Departement/Region : 46
Messagepar jisse » 30 mars 2019 07:24
MEFIANCE ,il semblerait qu'il soit bidirectionnel donc aucun intérêt pour mesurer l'injection
J'en possède un et Je confirme il ne fait pas la différence
Messagepar tignous84 » 16 avr. 2019 15:02
Salut , je suis l'heureux possesseur d'un Linky depuis peu ....
Pas très causant le truc mais outre la date et le type d’abonnement ,
il indique quand même la puissance instantanée en VA :o
Drôle d'idée mais c'est l'occasion de comparer avec ce qu'affiche ce petit multimètre .
En phase routage (autour de 600 W routés)
- Linky 540 VA
-Multimètre 237 V 35 W
2.26 Amp ,PF 0.07 (PF = power factor = cos phi )
En multipliant le courant apparent par la tension secteur ,on a bien
2.26 X 237 = 535 VA cohérent avec les 540 VA du Linky.
Maintenant pour avoir la puissance active ,on multiplie par 0.07 et on trouve 535 x 0.07 = 37 W
pour les 35 W affichés sur le multimètre .
Donc ,si les VA vous gènent ,branchez ce petit rien et vous aurez des WATTs et des Wh soutirés .
Mieux encore ,si vous retournez la pince,vous aurez les WATTs et des Wh injectés au cas ou .....
Par exemple ,en coupant le CE ,injection de 900 W sur le multimètre câbles inversés.
Le Linky passe à 0 en puissance soutirée et la LED flashes toutes les 4 secondes ..avec incrémentation des kWh
injectés
Pas de mystère donc
Le modèle unidirectionnel,c'est bien celui-ci :
https://www.amazon.fr/P06S-100A-fonctio ... M%C3%88TRE
AL3157
Messagepar AL3157 » 14 août 2019 15:20
tignous84 a écrit :Le modèle unidirectionnel,c'est bien celui-ci :
je rebondis sur ce "vieux" sujet (en faisant un hors sujet d'ailleurs...) car j'ai une problématique de mesure de courant électrique (mais de consommateurs, pas d'autoconsommation). Déjà il faut savoir que je suis vraiment pas doué du tout en électricité (et encore moins en électronique), point important ;)
Ma problématique est donc de faire un audit des consommateurs d'énergie chez ma frangine qui a des consommations qui me paraissent énormes. Elle vit dans une vieille maison de campagne de l'entre deux guerres je dirais (avec un vieux tableau d'époque...)
Je voudrais lever le doute sur d'éventuelles surconsommations anormales (j'ai dans le viseur son vieux chauffe-eau... :twisted: ). Le hic est que je ne possède pas d'appareil adéquat pour mesurer et compter cela. C'est là que l'appareil cité ci-dessus m'intéresse, à ceci près qu'il n'est pas équipé d'une pince. Donc pour mesurer la conso' d'un appareil branché en direct c'est moins évident (comme un radiateur ou un chauffe-eau). A moins de débrancher le fil du mur ce que j'aimerais éviter (oui j'ai dit que j'étais pas doué et j'ai pas de temps non plus, visite éclair^^)
Donc ma question est:
- peut-on adapter une pince à ce modèle pas cher afin de remplacer le tore fixe semble-t-il? Et si oui, quel modèle de pince si vous en connaissez?
- ou existe-t-il des pinces ampèremétriques faisant aussi office de comptage (et très abordable si possible, ce serait pour une opération one shot ^^)?
Celle-ci ne semble pas faire office de comptage, mais je me trompe peut-être...: https://www.amazon.fr/AstroAI-Amp%C3%A8 ... ljaz10cnVl
Messagepar tignous84 » 14 août 2019 15:32
C'est une pince Ampèremétrique qui ne permet pas de mesurer les énergies (en kWh) qui sont bien utiles dans ton cas .
Le tuto nécessite un minimum de connaissances et de précautions si tu veux le fabriquer .
On peut lui adjoindre ce genre de pince de courant ouvrante qui évite de couper le circuit,
https://fr.aliexpress.com/item/32345657 ... 2e0eD0QOXf
avec une résistance de 10 ohms ajoutée ,on obtient un calibre de 20 Amp qui est mieux adapté que 100 Amp
AL3157
Messagepar AL3157 » 14 août 2019 15:43
tignous84 a écrit :Oui,mais il ne permet pas de mesurer les énergies (en kWh) qui sont bien utiles dans ton cas .
Quelle réactivité ^^ Toujours impressionné je suis!
Donc oui oublions la fabrication maison, hors de portée ;)
La pince est équipée d'une prise jack, il me faudrait la couper, dénuder les fils puis les brancher en lieu et place du tore fourni avec l'appareil, c'est ça?
Je n'ai pas saisi par contre la remarque sur la résistance à ajouter...
Je pensais partir sur l'appareil 100A pour être sûr que ça passe pour le chauffe-eau (j'avoue que j'ai pensé à qui peut le plus peut le moins sans réelle valeur en tête^^):
https://www.amazon.fr/P06S-100A-fonctio ... 88TRE&th=1
J'ai trouvé cette pince en passant qui semble être la même que celle AliExpress:
https://www.amazon.fr/SODIAL-SCT-013-00 ... C4EDCB2D6J
Messagepar tignous84 » 14 août 2019 15:49
Exact,c'est la même et sur Amazon ,c'est + rapide .
la 10 ohms ,c'est celle citée dans le tuto qui te permet le calibre 20 Amp qui offre une meilleure précision ;)
Rappel 20 X 230 = 4600 W
AL3157
Messagepar AL3157 » 14 août 2019 15:59
tignous84 a écrit :Exact,c'est la même et sur Amazon ,c'est + rapide .
Ok, c'est validé.
Donc si je prends la version 20A du multimètre, je dois trouver une autre pince "20A" ou je dois ajouter 10 ohms dans l'appareil (hors de ma compétence je crains)? Là tu m'as perdu pardon...
Ça aussi c'est rapide (ça me rappelle les corrigés sibyllins des profs de math' d'école d'ingé' - Vieux souvenirs douloureux parfois :D ). Dois-je comprendre que 20A (donc le multimètre de 20A) est largement suffisant pour mesurer une chauffe eau? ^^
AL3157
Messagepar AL3157 » 14 août 2019 16:06
AL3157 a écrit :La pince est équipée d'une prise jack, il me faudrait la couper, dénuder les fils puis les brancher en lieu et place du tore fourni avec l'appareil, c'est ça?
Puisque non-contredite je considère que c'est la démarche à adopter? ^^
Sinon, en revenant à cette histoire d'ohm, où cela apparait sur les pinces cette caractéristique pour choisir la bonne compatible avec le modèle 20A?
Messagepar tignous84 » 14 août 2019 16:29
Relis tranquillement le tuto dont le but est de partir d'un energiemètre low cost et de lui associer une pince
ouvrante et une résistance de 10 ohms pour en faire un multimètre passe partout .
Trouves toi une résistance de 10 ohms 1% et quelqu'un pour couper le câble de la sonde et faire 4 soudures :(
