MULTIMETRE pour AUTO CONSOMMATION
Messagepar tignous84 » 17 nov. 2018 16:43
Salut tous (et toutes)
On a souvent besoin de connaitre le comportement de son installation
Je vous propose de faire vous-même un multimètre qui permet de mesurer pour une vingtaine d'euros
-tension efficace
-courant efficace
-puissance active
-cos phi
-fréquence
-ET ENERGIE EN SOUTIRAGE OU INJECTION (il suffit de retourner la pince)
Si bien qu'en en plaçant deux tête bêche on peut avoir les valeurs de puissances instantanées en soutirage et en injection ainsi que leurs énergies sur un temps choisi (bouton de remise à zéro)
Prêt à l'usage:
Comment faire :
(On peut aussi sacrifier le jack en coupant le câble et raccordement direct )
Auto mesure:
Vous remarquez que c'est la même pince de courant que le routeur ,ça permet de ne pas avoir à ouvrir le circuit ;)
pour changer de calibre (ici 20 Amp) ;il suffit de changer la valeur d'une résistance :)
Et sa précision est honnête :)
Modifié en dernier par tignous84 le 14 févr. 2019 20:39, modifié 11 fois.
Re: MULTIMETRE solaire low cost
Messagepar JujuY » 17 nov. 2018 17:34
tignous84 a écrit :En toute sécurité :
Prêt à l'usage:
Là c'est un gag ou quoi !
Ce modèle de gripfils et les bornes des fils ne sont absolument pas qualifiables comme de "sécurité". Je ne me prononce pas sur le boîtier car il n'est pas décrit / défini
Pour intervenir sur une tension 230V AC, sans risque électrique, il faut au minimum utiliser du matériel de catégorie 2 (ou CAT II) voire de catégorie 3 (CAT III). Voir https://www.testoon.com/guides--p-83581 pour la définition sommaire des catégories. Les catégories sont inscrites en clair sur chaque équipement
Messagepar tignous84 » 17 nov. 2018 17:41
Bon OK pour les grip fils en plus,ils ne sont pas nécessaires,il suffit de se brancher sur une prise ,
cela n'a aucune prétention de concurrencer un couteux appareil du commerce.
c'est aux risques et périls de l'utilisateur .
Je supprime le "en toute sécurité" je voulais dire sans risque de prendre le jus .... ;)
Modifié en dernier par tignous84 le 17 nov. 2018 19:43, modifié 2 fois.
Messagepar JujuY » 17 nov. 2018 17:55
Malheureusement le matériel visible sur la photo permet de "prendre le jus". Même et surtout pour bricoler, il me parait nécessaire d'utiliser du matériel qui ne présente AUCUN risque pour l'utilisateur. En milieu professionnel, avec du personnel habilité dans le domaine électrique, donc avec un minimum de connaissance, ce matériel est interdit et doit être détruit.
Pour s'adresser à des non professionnels, en dehors de tout cadre réglementaire, il faut encore plus de précaution. Et ce n'est pas en écrivant "aux risques et périls de l'utilisateur" que tu te dédouanes de tes responsabilités.
Messagepar tignous84 » 17 nov. 2018 17:59
Et on arrive à une société sclérosée... :(
Photauconso
Departement/Region : 37
Messagepar Photauconso » 17 nov. 2018 18:08
tignous84 a écrit :Et on arrive à une société sclérosée... :(
et en prenant du matériel un peu plus cher n'y a-t-il pas manière de concilier sécurité (avec matos catégorie II si je comprend bien ?) et low cost ?
Cela serait-il vraiment beaucoup plus cher ?
Messagepar tignous84 » 17 nov. 2018 18:13
Tu l'enfermes dans une triple boîte blindée ,étanche avec des câbles isolés à 10000 volts ....
Vous n'avez jamais ouvert un appareil "professionnel" ? genre Linky ... :lol: :lol:
Modifié en dernier par tignous84 le 17 nov. 2018 19:30, modifié 1 fois.
youn260
Departement/Region : 22260
Messagepar youn260 » 17 nov. 2018 18:28
bonsoir tignous
oui complètement
pour utiliser le surplus des panneaux j'avais aussi pensé a l'hydrogène
pareil
ha ha l'hydrogène ça explose !!!
faut pas laisser ça dans les mains de n'importe qui
je vais essayer ton système la c'est pour de l'AC
j'aimerais surtout pouvoir tester mes panneaux d'occase en DC donc
j'en ai 50 a tester pas la peine de les installer s'ils sont morts
surveille les rubriques nécrologique on sait jamais
ton routeur fera certainement moins de mort qu'une centrale atomique
cdlt
Messagepar tignous84 » 17 nov. 2018 18:39
Lol ... :lol:
Oui ,c'est pour de l'alternatif uniquement . (la sonde est un transfo)
Pour tester tes panneaux il te faut un voltmétre DC 100 volts pour la tension à vide .
et un Ampèremètre DC 5 ou 10 Amp pour le courant de court-circuit .
Pour aller vite et comparer avec le même éclairement un jour sans nuages ,tu pourrais regrouper ça sur un petit banc de test..et faire un tuto :D
Modifié en dernier par tignous84 le 17 nov. 2018 19:26, modifié 1 fois.
thibr
BDPV : thibr
Messagepar thibr » 17 nov. 2018 18:45
il me semble que quelqu'un a fait un testeur de panneau sur le forum :sun:
Messagepar tignous84 » 17 nov. 2018 18:47
thibr a écrit :il me semble que quelqu'un a fait un testeur de panneau sur le forum :sun:
Alors,pas facile à trouver ,il faudrait regrouper tout ça dans un même dossier :(
thibr
BDPV : thibr
Messagepar thibr » 17 nov. 2018 19:01
Messagepar tignous84 » 17 nov. 2018 19:13
on apprend pas grand chose sinon que plouc est banni ...
youn260
Messagepar youn260 » 17 nov. 2018 19:51
bonsoir
j'avais vu
en fait pareil il s'est fait chahuter par un dénommé ""plouc""
qu'on n'a plus vu sur le forum
et du coup son projet d'expliquer son montage est tombé a l'eau
y a des gens qui ne savent que critiquer sans jamais faire de propositions concrètes en face
tignous te laisse pas abattre par des ...........
et jujuY va nous proposer les mèmes fonctions avec un appareil de son cru conforme a ses aspirations
s'il veut vraiment aider les foromeurs
cdlt
Gerard971
Departement/Region : 971
Messagepar Gerard971 » 17 nov. 2018 20:25
Sans les gars comme Tignous, JujuY s'éclairerait encore à la chandelle. A condition de mettre des gants ignifugés pour l'allumer bien sur.. ;)
Messagepar JujuY » 17 nov. 2018 20:32
Je pense que vous ne vous rendez pas compte que vous vous exprimez sur un forum public...
En tant que modérateur je dois veiller à ce que le forum PV ne mette pas d'information dangereuse à la disposition du public. Si ce message n'est pas compris, les sanctions vont suivre
Yves pour la Modération
thibr
BDPV : thibr
Messagepar thibr » 17 nov. 2018 20:33
y en a t il qui ont des problèmes avec les risques électriques ?
un rappel des dangers ne peut pas faire de mal et peut éventuellement éviter un accident :mrgreen:
Messagepar tignous84 » 17 nov. 2018 21:00
On peut quand même supposer que tous ceux qui se sont lancés dans l'autoconstruction
étaient conscients des risques ...
Comme ceux qui prennent leur voiture tous les jours ...du reste
thibr
BDPV : thibr
Messagepar thibr » 17 nov. 2018 21:25
malheureusement je pense pas que tout le monde en soit conscient :cry:
Messagepar tignous84 » 17 nov. 2018 22:28
Je pense qu'il y a moins de risque de s'électrocuter avec du 220 que de mourir sur la route :(
