Bornes téléinfo
Chtiserois
Bornes téléinfo
Messagepar Chtiserois » 08 avr. 2018 13:41
Bonjour à toutes et tous,
je me pose une question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse, donc si il y a des spécialistes des compteurs EDF ici et qu'ils puissent me renseigner :?:
Voilà, je relève ma consommation par le biais des bornes télé-info de mon compteur blanc EDF, et par exemple j'obtiens ceci :
On peut voir que la nuit par exemple mon bruit de fond est d'environ 1300W (la journée aussi :lol: ), ce que je ne comprends pas c'est que pour la même journée quand je regarde ma production ci-dessous
je ne suis jamais à 0W.
J'en déduis pourtant qu'au plus haut de ma production ma consommation devrait être à 0W, hors on peut voir qu'au contraire elle est entre 1500 et 1800W.
Cela veut-il dire que les bornes télé-info me retour la puissance envoyé dans le réseau EDF ?
Merci aux connaisseurs de bien vouloir éclairer mes lanternes :shock:
Bon dimanche et merci d'avance
Re: Bornes téléinfo
Messagepar Regismu » 08 avr. 2018 13:53
deja à lire: viewtopic.php?f=90&t=37214
Chtiserois
Re: Bornes téléinfo
Messagepar Chtiserois » 08 avr. 2018 14:19
Merci pour l'article très intéressant, mais ma question est est-ce que les bornes télé-info des compteur blanc EDF retour aussi bien la consommation en temps réel que l'injection en temps réel en cas de surproduction ?
et donc dans mon cas, lorsque je produits 2310W moins mon bruit de fond 1200W il me retourne une information de 1110W qui correspondrait de ce fait à ce que je donne à un instant T à mon fournisseur d’électricité ?
Et ce serait pour cela que je ne suis jamais à 0W ?
JLB04
BDPV : JLB-04
Departement/Region : 04
Re: Bornes téléinfo
Messagepar JLB04 » 08 avr. 2018 14:45
Bonjour.
Je ne vois qu'une explication.
Tu relèves la puissance en kVA, qui sur les compteurs blancs ne vient jamais à zéro, même en cas d'injection supérieure à la conso.
Donc en fait tu compares 2 choses non comparables pour le compteur....
A vérifier.
Autoconsommation sans vente
Re: Bornes téléinfo
Messagepar tignous84 » 08 avr. 2018 15:23
La question est pertinente ,encore une histoire de puissance active / apparente ?
C'est un sujet du moment,il faudrait bien en avoir le coeur net une fois pour toute :o
toutefois 610 W ou VA ,ça semble énorme ! il n'y aurait pas un consommateur "clandestin" ?
L'information LED est très utile et vraie : pour 600 W reels elle devrait flasher toutes les :
3600 /600 = 6 secondes ...
A VERIFIER
JLB04
BDPV : JLB-04
Re: Bornes téléinfo
Messagepar JLB04 » 08 avr. 2018 18:08
Bonsoir.
Tout à fait exact.
Même 610W en bruit de fond, alors ne parlons pas de valeur supérieure, c'est ... trop.
Mais même avec celà, il devrait y avoir 0 de conso à un moment donné, ce qui n'est pas le cas.
Donc je persiste à dire que la courbe de consommation affichée à partir de la télémesure, n'est pas celle de la puissance active !
JLB04
BDPV : JLB-04
Re: Bornes téléinfo
Messagepar JLB04 » 08 avr. 2018 18:25
RE,
D'ailleurs j'ai une question bête à 10 sous !
Sur un compteur blanc électronique, un Landis par exemple, on lit lorsque l'injection vers le réseau est positive:
- une valeur d'intensité, non nulle,
- une valeur de puissance active égale à zéro,
- une valeur en kVA qui est quoi en fait ?
Merci d'allumer ma lanterne, Les 2 derniers électriciens qui sont venus ne m'ont rien dit de logique...
Re: Bornes téléinfo
Messagepar tignous84 » 08 avr. 2018 18:37
JLB04 a écrit :RE,
Alors,Jean Louis,je peux te dire que lorsque je suis en injection (routeur coupé) mon Sagem dans la rue
m'indique zéro en puissance instantanée (position 4) et la LED ne clignote pas ;)
JLB04
BDPV : JLB-04
Re: Bornes téléinfo
Messagepar JLB04 » 08 avr. 2018 18:43
Oui, ça, je sais , c'est pareil chez moi.
Mais le puissance en kVA ? c'est celle totale, celle de ce qui est soutiré déduction faite de l'injection, ou autre chose?
Merci.
Re: Bornes téléinfo
Messagepar tignous84 » 08 avr. 2018 18:51
JLB04 a écrit :Oui, ça, je sais , c'est pareil chez moi.
Merci.
La puissance en kVA ? je suppose que c'est la puissance souscrite du contrat ;3 ;6; 9 kVA.
L'important pour le consommateur /producteur,c'est ce qu'il va payer /recevoir ...
Pour moi,ce sont des énergies actives (celle indiquée par les flashs de la LED) :)
Chtiserois
Re: Bornes téléinfo
Messagepar Chtiserois » 08 avr. 2018 19:42
Merci a tous pour votre intérêt vraiment.
Pour info ma conso de fond est élevée car je consomme effectivement beaucoup je pense, j'ai une baie serveur qui tourne 24/24 et 7j/7, avec la box, un serveur HP 8 disques, système de vidéo surveillance, Domotique, 2 synology, système de ventilation pour le refroidissement et 3 onduleurs en cas de coupure EDF.
De plus dans la maison tout est électrique, un réfrigérateur type américain, un lave vaisselle, lave linge, micro onde, four, plaque vitro, congélateur plus tous les petits consommable d'une famille de 4 donc 2 ado :o
Vous imaginez maintenant le but de mon installation :lol: :lol: :lol:
Pour compléter ma demande initiale, même si le relevé téléinfo n'est jamais à 0, il est vrais que pour l'exemple donné j'ai constaté que, on va dire environ 11h30 à 17h00 ma consommation au compteur n'avait pas bougé durant cette période, donc je ne consomme visiblement pas de courant de mon fournisseur.
N'en reste pas moins que la téléinfo retourne donc des données erronées alors :?:
Bonne soirée a toutes et tous et merci encore.
JLB04
BDPV : JLB-04
Re: Bornes téléinfo
Messagepar JLB04 » 08 avr. 2018 19:57
RE,
Non je pense que dans les données de la télé info, tu regardes la puissance totale, et pas le puissance active, c'est tout.
Sur ces compteurs la puissance totale n'est jamais à zéro si l'injection est supérieure à la consommation.
Je peux me tromper sur le fond, mais PAS sur l'affichage du compteur que je regarde souvent depuis 1 an !
Et pour Tignous, pardon, c'est pas la puissance, mais l'énergie affichée dans le même menu que l'intensité et la consommation facturée.
S'il le faut je ferai demain la photo de l'affichage compteur.
Merci A+
Chtiserois
Re: Bornes téléinfo
Messagepar Chtiserois » 08 avr. 2018 20:07
voici ce que j'ai trouvé sur la téléinfo :
les indications suivantes en fonction de l’abonnement souscrit :
N° d’identification du compteur : ADCO (12 caractères)
Option tarifaire (type d’abonnement) : OPTARIF (4 car.)
Intensité souscrite : ISOUSC ( 2 car. unité = ampères)
Index si option = base : BASE ( 9 car. unité = Wh)
Index heures creuses si option = heures creuses : HCHC ( 9 car. unité = Wh)
Index heures pleines si option = heures creuses : HCHP ( 9 car. unité = Wh)
Index heures normales si option = EJP : EJP HN ( 9 car. unité = Wh)
Index heures de pointe mobile si option = EJP : EJP HPM ( 9 car. unité = Wh)
Index heures creuses jours bleus si option = tempo : BBR HC JB ( 9 car. unité = Wh)
Index heures pleines jours bleus si option = tempo : BBR HP JB ( 9 car. unité = Wh)
Index heures creuses jours blancs si option = tempo : BBR HC JW ( 9 car. unité = Wh)
Index heures pleines jours blancs si option = tempo : BBR HP JW ( 9 car. unité = Wh)
Index heures creuses jours rouges si option = tempo : BBR HC JR ( 9 car. unité = Wh)
Index heures pleines jours rouges si option = tempo : BBR HP JR ( 9 car. unité = Wh)
Préavis EJP si option = EJP : PEJP ( 2 car.) 30mn avant période EJP
Période tarifaire en cours : PTEC ( 4 car.)
Couleur du lendemain si option = tempo : DEMAIN
Intensité instantanée : IINST ( 3 car. unité = ampères)
Avertissement de dépassement de puissance souscrite : ADPS ( 3 car. unité = ampères) (message émis uniquement en cas de dépassement effectif, dans ce cas il est immédiat)
Intensité maximale : IMAX ( 3 car. unité = ampères)
Puissance apparente : PAPP ( 5 car. unité = Volt.ampères)
Groupe horaire si option = heures creuses ou tempo : HHPHC (1 car.)
Mot d’état (autocontrôle) : MOTDETAT (6 car.)
Re: Bornes téléinfo
Messagepar tignous84 » 08 avr. 2018 20:36
Je pense que c'est la Puissance apparente : PAPP ( 5 car. unité = Volt.ampères) que tu prends en compte .
Il semble qu'il n'y ai pas la puissance active de disponible.
Par contre, l'énergie active (que l'on paye) est donnée par les flashs de LED (1Wh /pulse)
Re: Bornes téléinfo
Messagepar JujuY » 09 avr. 2018 01:04
Un compteur bleu électronique (CBE) (le compteur blanc) est unidirectionnel. Selon son sens de branchement, il comptabilise l’énergie consommée ou l'énergie injectée. Seul les compteurs Linky sont capables de comptabiliser dans les deux sens.
Quel compteur est raccordé à ton dispositif de lecture de la trame téléinfo ?
As-tu une installation de production PV raccordée :
  • en vente totale (3 compteurs CBE)
  • en vente du surplus (2 compteurs CBE)
  • en autoconsommation non déclarée (1 compteur CBE)
Chtiserois
Re: Bornes téléinfo
Messagepar Chtiserois » 09 avr. 2018 07:54
JujuY a écrit :Quel compteur est raccordé à ton dispositif de lecture de la trame téléinfo ?
Bonjour JujuY,
oui j'ai une installation PV en autoconsommation sans vente de surplus mais elle est bien déclaré (mairie et EDF) :sun:
je possède aussi un compteur blanc électronique sur lequel j'ai raccordé aux bornes télé-info un Arduino avec carte Ethernet qui relève la trame toute les minutes et que j'exploite après dans divers programmes.
JLB04
BDPV : JLB-04
Re: Bornes téléinfo
Messagepar JLB04 » 09 avr. 2018 08:00
tignous84 a écrit :Je pense que c'est la Puissance apparente : PAPP ( 5 car. unité = Volt.ampères) que tu prends en compte .
Oui, c"est bien ce que je pensais. La courbe c'est bien des VA.
Mais je n'ai pas eu de réponse, alors je pose à nouveau la question.
Sur ces compteurs CBE dans le choix 4, on a:
- Intensité en Ampères (mesurée dans 1 seul sens? ou les 2 ? ) Ça je peux trouver, mais ce matin , pas de soleil :evil:
- Puissance instantanée en Watts qui vient à 0 si le solaire produit plus que ce qui est consommé par l'installation.
- Des VA qui ne sont pas à zéro dans le cas ci-dessus.
Question: toujours dans le cas ou la consommation instantanée est nulle, ces VA sont ils basés sur l'injection ou sur autre chose ? et dans ce cas, sur quoi?
Désolé d'insister.
Merci A+
Edenguard
Departement/Region : 40
Re: Bornes téléinfo
Messagepar Edenguard » 09 avr. 2018 08:37
J'avais acheté 2 ou 3 compteurs "EDF" pour faire un monitoring aussi, lorsque on était en autoconso.
Et oui ce genre de compteur indiquait une puissance instantanée quel que soit le sens.
Pour info, c'était ce compteur : SAGEM COM S10C4 ,on les trouvait autour de 35€ ;)
Re: Bornes téléinfo
Messagepar JujuY » 09 avr. 2018 10:07
La puissance apparente (VA) affichée par un CBE est indépendante du "sens" de branchement du compteur.
La puissance efficace (W) affichée par un CBE est dépendante du "sens" de branchement du compteur.
L'index d'énergie (en Wh ou en kWh) enregistre des données qui sont fonction du "sens" de branchement (si la puissance efficace (W) est toujours nulle, l'énergie (Wh) sera aussi toujours nulle).
JLB04
BDPV : JLB-04
Re: Bornes téléinfo
Messagepar JLB04 » 09 avr. 2018 10:15
Ah!
Merci.
Donc à priori, l'intensité est affichée quelque soit le sens du courant.
Et la puissance apparente aussi.
Donc cette puissance en VA correspond à la quantité de VA injectée quand il y a surplus ( en autoconso ) c'est ça?
Un Linky avant l'heure quoi !..;
