Qu'indiquent les Linky ?
Messagepar tignous84 » 18 mars 2018 08:48
Bonjour ,parmi les possesseurs de Linky's depuis un certain temps ,pouvez nous dire ce qu'ils affichent et
comment ?
chamois05
Departement/Region : 05
Re: Qu'indiquent les Linky ?
Messagepar chamois05 » 18 mars 2018 09:32
Si tu n'est pas pressé, je te dit ça dans un gros mois.
Avec mon changement d'abonnement, j'ai droit au changement de compteur.
Il me mette le Kikilinky.
Comme ça je vais avoir un compteur injection.
Le itron que j'ai a bien des chiffres mais je n'arrive pas à trouver la signification de tous.
A plus.
Messagepar tignous84 » 18 mars 2018 11:27
Je crois que la réponse a été donnée par juju :
Messagepar JujuY » 17 mars 2018 14:12
Le courant est effectivement disponible, car le sens de circulation (production ou consommation) n'est pas traité, il s'agit de la valeur absolue. Le protocole du mode historique ne prévoit pas deux index (production et consommation) mais un seul (consommation pour un compteur branché en direct ou production pour un compteur branché en inverse). Ta demande de modification du protocole n'a aucune chance d'être acceptée car Enedis ce ne sont pas des bisounours.
Le site Enedis donne accès à plusieurs documents qui décrivent la sortie télé-information client et les protocoles accociés :
Le document Sorties de télé-information client des appareils de comptage Linky utilisés en généralisation par Enedis, référence : Enedis-NO-CPT_54E, version courante : 2 --> mode standard
Le document Sorties de télé-information client des appareils de comptage électroniques utilisés par Enedis, référence : Enedis-NOI-CPT_02E, version courante : 6 --> mode historique
Du grain à moudre pour les amateurs d'Arduino :D
Hari43
Messagepar Hari43 » 18 mars 2018 11:49
l'afficheur d'un linky consommation:
Au repos:rien
Par actions sur la touche+
-Index total en kWh et type d'abonnement (Base dans mon cas)
-Puissance apparente instantanée soutirée (VA)
-Puissance apparente maxi soutirée (VA) (réinitialisée à minuit)
-Puissance de coupure (6000VA dans mon cas-abonnement 6kVA)
-Heure courante
-Date courante
-Mode TIC (Historique) par défaut
-index distributeur (=index total)
-index injection en kWh
et d'autres informations (état des contacts, numéro de série, checksum...)
plus la petite flèche qui indique lorsqu'il y a injection
Et la LED de pulse (1/3600J)
Un linky production indique des informations différentes et la TIC est en standard.
Messagepar tignous84 » 18 mars 2018 13:44
Qu'est ce que tu appelles un Linky production et qu'affiche l'index injection ou devrait afficher ?
Hari43
Messagepar Hari43 » 18 mars 2018 14:13
Un linky configuré pour superviser une installation de production d’énergie par exemple photovoltaïque en vente totale.
Ce linky remplace les deux compteurs électroniques montés tête- bêche un qui mesurait la production l'autre la non consommation (pour éviter de se piquer sur l'installation et raccorder en douce la maison avec le 220v du PDL de production).
A l'occasion je pourrai détailler les différentes infos, il y a en particulier l'index de production en kWh et l'index de non consommation (qui doit rester à 0).
Dans le cas du linky production, le portail Enedis donne les deux index (Énergie produite et énergie consommée qui est à 0), pour le linky consommation, seul l'index consommation figure, aucune trace de l'index injection...qui est à 0 pour de bonnes raisons.
Messagepar silicium81 » 18 mars 2018 14:35
Hari43 a écrit :Et la LED de pulse (1/3600J)
C'est plutôt 3600J (1Wh) :sun:
Messagepar tignous84 » 18 mars 2018 14:38
Je suppose que le tien est programmé uniquement pour la consommation ?
tu dis:
"Dans le cas du linky production, le portail Enedis donne les deux index (Énergie produite et énergie consommée qui est à 0)"
ça représente quoi "énergie consommée" ? en cas de production ?
eric86
BDPV : eric86
Departement/Region : 86
Messagepar eric86 » 18 mars 2018 16:46
Hari43 a écrit :...
En pure théorie, ce n'est pas exactement cela :
CONDITIONS PARTICULIERES (PHOTO2010V1)
8 - SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT DE FOURNITURES POUR LES AUXILIAIRES
Conformément à l'article VI des conditions générales :
le producteur n'a pas souscrit de contrat de fourniture, la consommation maximale annuelle des auxiliaires de l'installation objet du présent contrat est de 135 kWh
Il s'agit d"un contrat de 2010 de 3 kWc en vente totale
En pratique, si tu dépasses 0, tu peux te poser des questions sur le réglage de ton installation.
juniorenclave
Messagepar juniorenclave » 18 mars 2018 16:58
bonjour.
@Harry
dit 6000VA c'est moins qu'avant? le terme VA n'était pas dans l'abonnement avant?
Hari43
Messagepar Hari43 » 18 mars 2018 19:01
Dans le cas d'une installation photovoltaïque en vente totale, un nouveau PDL( point de livraison) est créé à côté du PDL consommation de la maison.
Ce nouveau PDL est raccordé à l'onduleur par un câble indépendant du câble alimentant la maison.
Il serait tentant de se piquer sur ce câble pour alimenter le tableau électrique de la maison sans passer par le compteur consommation, d’où la présence d'un compteur de non consommation, qui désormais est intégré dans le linky production.
Sinon c'est bien 1 pulse pour 3600Joules que j'avais écrit 1/3600J et le compteur injection du linky consommation est à 0 kWh donc à ce jour il a enregistré entre 0 et 999 Wh...
Pour les 6000VA cela correspond bien à l'abonnement 6kVA mais en kW cela fait moins (cos phi<1)
Messagepar tignous84 » 18 mars 2018 19:29
Hari43 a écrit :est à 0 kWh donc à ce jour il a enregistré entre 0 et 999 Wh...
La résolution n'est pas meilleure ? il faut attendre 1000 pulses pour voir un incrément ?
Tu as produit combien depuis que le Linky est posé ?
Hari43
Messagepar Hari43 » 18 mars 2018 20:05
Je n'en sais rien pour l'autoconsommation, j'ai juste un petit compteur mécanique de production totale que je n'ai pas relevé lors du changement de compteur, et un afficheur de puissance instantanée (OWL+USB) qui me donne la puissance auto produite en temps réel.
Pour connaitre la valeur exacte de l'index injection du linky il faudrait passer par la télé information après avoir demandé à la configurer en mode standard.
A ce moment il est possible de lire la valeur EAiT (énergie active injectée totale) mais il me semble avoir lu quelque part qu'il fallait aussi être déclaré comme auto producteur.
Et là, comment dire...enfin j'me comprends!
Messagepar tignous84 » 19 mars 2018 08:52
J
En voilà une belle application avec Arduino :D
CERVENNANSKY
Messagepar CERVENNANSKY » 20 janv. 2019 19:55
J'a un compteur de production Linky que j'ai fait changer car j'avais en moyenne 6 kWh de moins par semaine en production que le total affiché par les onduleurs . Un responsable ENEDIS que j'avais contacté avait reconnu avoir connaissance du problème avec un certain fournisseur ( je ne me souviens plus de la marque ) , donc le changement par un autre compteur Linky d'une autre marque a été effectué le 6 avril dernier mais je constate toujours une différence quotidienne entre les onduleurs et le compteur LINKY , même si celle-ce est moindre , en fait le problème est que le compteur LINKY n’enregistre que les KWh entiers mais pas les watts . Ainsi sur 20 ,92 kWh produits , il ne retiendra que les 20 KWh . Les 92 Watts ne sont pas reportés sur la production du jour suivant , ils sont définitivement perdus ... mais pas pour tout le monde ! J'ai prévenu de nouveau ENEDIS qui m'a répondu que c'était normal car la transformation du courant continu en courant alternatif consommait du courant . Je pense que c'est de l'enfumage car ce sont systématiquement les watts restant qui ne sont pas comptabilisés , que ce soit 10 ou 95 watts et non pas un nombre en rapport avec la production . Qu'en pensez-vous ? D'autres personnes ont-elles constatés la même chose ? Et qu'à répondu ENEDIS à votre questionnement ?
Personnellement je pense que les compteurs Linky sont paramétrés pour n'enregistrer que les kWh entiers .
Messagepar Regismu » 20 janv. 2019 20:42
Messagepar JujuY » 20 janv. 2019 21:07
CERVENNANSKY a écrit :J'a un compteur de production Linky que j'ai fait changer car j'avais en moyenne 6 kWh de moins par semaine en production que le total affiché par les onduleurs .
Quelle était la marque et le modèle du compteur original et du compteur de remplacement ?
6 kWh de moins à comparer à quelle production?
quelle est l'erreur en pourcentage ?
Ce raisonnement est faux. Quel constatation as-tu fait pour prouver ce raisonnement ? Les compteurs électroniques antérieurs à Linky comptabilisaient aussi les kWh "entiers". Même si un compteur partiel affichait les Wh. Ce totalisateur partiel pouvait être remis à zéro
Tu penses mal ! Les Wh sont comptabilisés et pris en compte le lendemain.
Messagepar lr83 » 21 janv. 2019 09:34
Oui d'autant plus que le registre interne est en Wh, c'est juste l'affichage qui est en kWh.
Note : on remarquera les belles erreurs d'unité : kWh, kilowattheure, et Wh wattheure
KuAndCo
Departement/Region : 30
Professionnel PV : NoN
Messagepar KuAndCo » 21 janv. 2019 12:08
tignous84 a écrit :
J
Juste pour signaler qu'il y a potentiellement mieux qu'un Arduino, tout en restant sur le même principe
Les ESP... 8266 (ou 32).
Je vais tester bientôt pour vous le temps de recevoir les composants
http://sarakha63-domotique.fr/nodemcu-teleinformation-wifi/
