Pic de production ?
rone29
BDPV : rone29
Departement/Region : 29
Pic de production ?
Messagepar rone29 » 14 mai 2017 10:31
J'ai observé hier, pendant une superbe éclaircie, un pic de production à 3380 w (sur Linky) pendant 30 s.
J' ai le Linky depuis janvier 2017, il donne les mêmes prod que mon onduleur (solarmax 3000s), qui bloque à 2750 w max..
Je sais qu'il donne plus que les 2750 w max "données constructeur", et le Linky permet de le voir en données instantanées.
Aussi, ma question est la suivante, avec 2960 w théoriques en pv sur le toit, un telle prod est-elle possible ? (j'ai déduis que j'avais 16 x 185 w vu que la puissance autorisée était de 3kw standard).....
J'ai un doute sur la puissance installée, sur ma facture, il est écrit "kit de production en 200 w centrosolar s intégration poly". Or il y a 16 panneaux.....soient 3200 w......
Le pic de 3380 w pourrait-il venir de là ?
Je ne peux plus joindre l''installateur (solarouest) qui a fermé en juin 2016....
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
Re: Pic de production ?
Messagepar silicium81 » 14 mai 2017 10:45
Il suffit que la puissance solaire soit supérieure au niveau standard ( 1000W/m2 et cellules à 25°C)
Cela peut etre le cas entre 2 nuages et par temps frais.
Le rayonnement direct est renforcé par des réflexions sur les nuages voisins. Les panneaux reçoivent alors plus de 1000W/m2... :sun:
alagnou
BDPV : gegef6fsk
Departement/Region : 46
Messagepar alagnou » 14 mai 2017 12:46
oui bonjour
j'ai 2 kits avec donc 2 solarmax 3000s
regardes simplement la tension AC et l'ampérage AC à ce moment là et tu fais la multiplication...P=U*I
ou alors dans les lignes en dessous tu as la puissance en VA
c'est normal dans les conditions pareilles ....
lecture soit au solarmax soit en branchant le solarmax sur la box et donc accessible par PC et enregistrement toutes les 5 secondes
d'abord lire la notice. c'est expliqué pour les branchements
a plus gérard
Messagepar JujuY » 14 mai 2017 13:18
Par curiosité, quelle est la configuration de ton compteur Linky de production en terme d'abonnement ? Normalement 3kW et 15A.
Oui la puissance AC maximale (en kW) peut dépasser le puissance installée en kWc. Il suffit de regarder ma signature...
Messagepar jlj83 » 14 mai 2017 13:24
peut-on avoir la marque et le modèle du Linky ?
rone29
BDPV : rone29
Messagepar rone29 » 14 mai 2017 13:32
Compteur LINKY de marque ITRON.
Il est étalonné par rapport à l'onduleur. Parfait.
3 Kva (rine en kw, tout est mesuré en Va)
15A
