Linky , Onduleur ...le perdant est ..
fabiogel
Departement/Region : 14200
Re: Linky , Onduleur ...le perdant est ..
Messagepar fabiogel » 01 sept. 2017 08:03
Le prestataire d'ENEDIS est passé mercredi pour m'installer le Linky pour la vente totale .
Le modèle installé le S12C3 :cry:
Je viens de découvrir l'information sur le topic http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=36073
Du coup ,j'ai appelé ENEDIS pour savoir si ils sont au courant du problème , la réponse est qu'ils n'ont pas entendu parlé de ce soucis .
Je sens que ça part de traviole :( ....
Raccordement prévu pour le 13 septembre ( si le Consuel me donne son certificat )
Modifié en dernier par fabiogel le 30 oct. 2017 13:35, modifié 1 fois.
Messagepar laurent35000 » 01 sept. 2017 09:13
fabiogel a écrit :Bonjour
Le prestataire d'ENEDIS est passé mercredi pour m'installer le Linky pour la revente totale .
vente totale ou surplus ?
fabiogel
Messagepar fabiogel » 01 sept. 2017 20:25
revente totale laurent
Messagepar lr83 » 02 sept. 2017 08:37
"revente" : kezako :?: :lol:
Messagepar JujuY » 02 sept. 2017 09:26
Peux-tu nous communiquer les 6 premiers chiffres de l'identifiant du compteur ?
XX YY ZZ
XX = code constructeur (02 = Sagemcom, 03 = Actaris devenu Itron vers 2009, ou 06 = Itron, 04 = Landis&Gyr)
YY = année de production (Linky = 16 ou 17)
ZZ = type de compteur (62, 64, 67 = compteur monophasé sans souci connu, 75 = compteur monophasé avec souci reconnu si Sagem et si modèle S12C3, 76 = pas d'information pour le moment même en Sagem)
Quels menteurs !! :shock: :o
Dès le début, je te conseille de relever, au moins de manière hebdomadaire, la production, à la fois au niveau de l'onduleur (quel modèle ?) et au niveau du compteur et de comparer le cumul. Si l'écart dépasse 10%, tu contactes Enedis qui doit te changer le compteur.
Il faut comparer le cumul, car les onduleurs affichent des chiffres après la virgule des kWh, alors que les compteurs n'affichent pas (de manière aisée) les chiffres après la virgule de kWh
fabiogel
Messagepar fabiogel » 04 sept. 2017 08:20
XX YY ZZ
1 ) Le numéro de série
81-17-75 -> Si je ne me plante pas
Code constructeur 81 = ?
Année de production 17 = 2017
Type de compteur 75 = Sagem :cry:
2 ) Pour information mon installation est constitué de 10 panneaux avec 10 micro onduleur Enphase .
Merci pour votre aide .
P.S : et désolé pour le "revente" , il s'agit bien de vente en totalité de la production .
Messagepar laurent35000 » 04 sept. 2017 10:10
Alors releve régulièrement ce que dise les MO et compare avec le LINKY et si différence importante alors faudra demander le changement
JLB04
BDPV : JLB-04
Departement/Region : 04
Messagepar JLB04 » 04 sept. 2017 11:29
Oui, mais il faut aussi avoir un compteur conso de la maison...
Autoconsommation sans vente
Messagepar laurent35000 » 04 sept. 2017 11:51
JLB04
BDPV : JLB-04
Messagepar JLB04 » 04 sept. 2017 11:54
Ah! Désolé Laurent, je retire ce que j'ai écrit....
Oui, mais alors, il peut compter sur l'index principal qui est juste non?
On ne sais pas en fait comment il est branché....
Messagepar laurent35000 » 04 sept. 2017 12:11
Les llinky de marque SAGEM ont un probleme sur les faibles production, d'ou l'importance de vérifier par rapport au compteur de l'onduleur central ou de l'ensemble des MO (c'est le cas pour notre ami)
Messagepar JujuY » 04 sept. 2017 21:59
fabiogel a écrit :1 ) Le numéro de série
C'est bien du SagemCom. Ce code additionnel s'explique de la façon suivante :
code-constructeur supplémentaire nécessité par le passage de l’outre-million : plus d’un million de station secondaire de même modèle (même valeur de type-appareil) dans la même année calendaire (même valeur d’année de fabrication) pour le même constructeur.
Il y a d'autres codes "supplémentaires" :
  • 81 : SagemCom
  • 82 : LANDIS ET GYR / SIEMENS METERING
  • 83 : ELSTER
  • 84 : SagemCom
Oui ce compteur ressemble aux compteurs fautifs :shock: :(
A surveiller de près, voire de très près :x
fabiogel
Messagepar fabiogel » 05 sept. 2017 19:10
Un grand merci à vous.
Je vais donc faire un relevé toute les semaines et comparer avec le rapport de production de mon Enlighten Enphase.
Et dés que cela va déraper , je préviens ENEDIS ( j'ai pas le c.. sortie des ronces ) . :cry:
P.S : Sinon le Consuel et ok avec mon dossier , il passe faire la visite dans 2 semaines .
tofledev
BDPV : tofledev
Departement/Region : 56
Messagepar tofledev » 05 sept. 2017 23:03
salut
ta pas essayer de mettre un autre compteur en série avec le Linky pour voir
entre le Linky et l'onduleur ?
Hou la je viens de voir que j'ai raté pas mal de page dans l'histoire !!! :) :) :)
boyardgo
BDPV : Boyardgo
Messagepar boyardgo » 11 sept. 2017 19:20
boyardgo a écrit :
lechut32 a écrit :quelle est la marque de ton nouveau Linky ?
C'est un Itron, vu que le Sagem il n'est plus recommandé pour le comptage production.
Enedis est informé depuis longtemps qu il ne faut pas posé de SAGEM car ils ont un gros problème de comptage.
La preuve ils m ont remboursé mon manque a gagné en juillet .
On peut aisément pensé que les responsables ont reçu les consignes dans ce sens.
bref refuser les lynky de marque sagem me semble une bonne option. :twisted:
Pour mémoire la perte était de 700W à 1,2 kW jour.
Messagepar lr83 » 12 sept. 2017 09:44
boyardgo a écrit :Pour mémoire la perte était de 700W à 1,2 kW jour.
Une perte de puissance, bizarre :!: :?: :?:
Hari43
Messagepar Hari43 » 12 sept. 2017 09:57
Les SAGEM ont peut-être un nouveau software ?
A vérifier...
Messagepar laurent35000 » 12 sept. 2017 11:01
il y avait comme un seuil quand on voit les schémas de relevé, perte sur les petites puissances
Messagepar JujuY » 12 sept. 2017 12:59
La perte de comptage en énergie était de 700 Wh à 1,2kWh, car la mesure de la puissance était sous-estimée d'environ 200 W pour une puissance inférieure à 1 kW.
Les explications du LNE valent leur pesant de bêtises. En effet, pour justifier leur méthode de contrôle et de certification des compteurs Linky, le LNE s’appuie sur des normes qui définissent un point de fonctionnement avec un cosinus phi proche de 1. :lol: Manque de chance, lorsque l'on est en production, le cosinus phi est proche de -1.
Donc tous les compteurs Linky ne sont pas contrôlés sérieusement dans le mode de fonctionnement en production, car les normes utilisées n'ont pas prévues ce cas. J'ai eu beau chercher, je n'ai pas pas trouvé une norme utilisable en fonctionnement en production. J'espère que je ne suis pas le premier avoir découvert cette grossière anomalie :o :shock:
boyardgo
BDPV : Boyardgo
Messagepar boyardgo » 19 oct. 2017 21:46
Lettre de la part d'Enedis reçu cette semaine qui dit ceci: 8-)
Nanterre, le 10 octobre 2017
Madame, Monsieur,
Votre installation électrique est équipée d'un compteur de marque Sagemcom qui mesure notamment la production d'électricité de vos panneaux photovoltaïques.
Ce matériel répond à des normes françaises et européennes et a subi de nombreux tests de qualification technique. Cependant, il nous a été signalé de rares cas d'incompatibilité de fonctionnement entre certains onduleurs d'ancienne :shock: génération et cette marque de compteur. Les micro-onduleurs, équipements situés sous les panneaux photovoltaiques, ne sont pas concernés.
En tant que distributeur d'électricité, professionnel du secteur et soucieux de votre satisfaction, je vous recommande de comparer les relevés de production de votre installation mesurés par le compteur et ceux mesurés par l'onduleur, sur une période d'un mois minimum. Si vous constatez un écart de plus de 5%, nous vous prions de nous en faire part, en nous envoyant un message à l'adresse suivante : linky-enquete-producteurs@enedis.fr, comprenant :
- vos observations chiffrées;
- la marque et le type de votre onduleur
Les informations que vous nous transmettrez, seront analysées en détail et pourront éventuellement donner suite à une correction des index et au remplacement du compteur par Enedis, sans frais. Les équipes d'Enedis ne manqueront pas de vous recontacter pour vous en informer.
Donc en définitive on ne le dira jamais assez, SURVEILLER VOTRE PRODUCTION :!:
