Linky , Onduleur ...le perdant est ..
boyardgo
BDPV : Boyardgo
Messagepar boyardgo » 07 janv. 2017 11:57
Sur 6 ans la différence entre mon onduleur et le compteur edf était de 90 kW soit environ 15 kW par an (en moyenne), en gros 0,42% de la production annuelle.
Depuis le début 2017 >> 32 kW coté onduleur et coté linky >>27 kW soit 5 kW en 6 jours. :evil:
Hier journée ensoleillée et fraiche >> onduleur 7,31kW >>linky 6,6 kW doit un différence de 0,71 KW = 11,2% pour une journée :!:
Je n'ai pas fait attention pour les mois de novembre et décembre mais la je trouve la différence un peu "étrange"
J'ai comme un doute :roll: :shock:
si vous avez vous aussi un linky je veux bien un retour..Merci
Re: Linky , Onduleur ...le perdant est ..
Messagepar alexi92 » 07 janv. 2017 12:02
le Linky mesure plus lentement... :mrgreen:
Messagepar JujuY » 07 janv. 2017 12:44
Je suppose que tu parles de kWh et non pas de kW 8-)
Messagepar JujuY » 07 janv. 2017 13:29
Je n'ai pas encore de Linky mais je suis surpris qu tu relèves des index avec des chiffres après la virgule sur le Linky.
Car sur les compteurs électroniques récents (antérieurs à Linky) l'unité affichée c'est le kWh. Certes on peut obtenir un affichage en Wh sur le totalisateur partiel, mais ce partiel est sujet à des erreurs (remise à zéro périodique ou bien lors des coupures ERDF)
A titre d'information, sur mon installation, j'observe une erreur annuelle proche de 0,2% entre la somme des productions des deux onduleurs et le compteur ERDF (non Linky).
Il y a une erreur connue et malheureusement difficile à quantifier, c'est le seuil de comptage des compteurs électroniques. Sur la génération des compteurs électroniques récents (antérieurs à Linky), ce seuil est compris entre 15 et 20 W. C'est à dire que toute production inférieure à ce seuil n'est pas comptabilisée en énergie (kWh) par le compteur ERDF alors que les onduleurs ont un seuil de comptage probablement plus faible (et non documenté). Ce seuil de comptage pénalise les installations PV de petite puissance, car tous les matins et tous les soirs, l'onduleur comptabilise pendant plusieurs minutes, sans que le compteur n'enregistre (pas de clignotement de la led jaune). Les installations PV plus importantes restent très peu de temps dans cette zone "grise".
Je vais chercher à me documenter sur le seuil de comptage des compteurs Linky. Si quelqu'un (ou plusieurs 8-) ) peut fournir l'identification du modèle de compteur Linky (fournisseur / modèle) qui est installé chez lui (mon compteur actuel ERDF (non Linky) est un Sagem modèle S10C4). Cela facilitera la recherche sur Internet.
Messagepar ericg » 07 janv. 2017 13:42
Sur la teleinfo on recupere les index au Wh près. Si les relevés se font via ce moyen, c'est coherent.
Messagepar JujuY » 07 janv. 2017 13:52
ericg a écrit :Sur la teleinfo on recupere les index au Wh près. Si les relevés se font via ce moyen, c'est coherent.
Oui mais uniquement dans ce cas (accès à un index interne non affiché) on peut obtenir des index avec des chiffres après la virgule. Comme boyardgo ne précise pas son mode de lecture, je pose des questions.
Messagepar coucou39 » 07 janv. 2017 14:15
question en grande partie polémique, quoique, sur les compteurs :
les poids et mesures exigent que tout appareil servant à facturer une consommation soient étalonnés régulièrement (balance, pompe essence)
de même les appareils de mesures, multimètres par exemple, mais aussi instruments de mesure process doivent eux aussi être étalonnés par un organisme agréé
Quelqu'un sait-il si les compteur ENEDIS disposent d'une dérogation à cette règle ?
Messagepar jlj83 » 07 janv. 2017 14:23
question très pertinente ...
mais elle est valable dans les 2 sens :
pour le compteur de production comme pour celui de consommation
il faudrait y rajouter notre compteur d'eau, de gaz, etc ...
Messagepar coucou39 » 07 janv. 2017 14:32
jlj83 a écrit :question très pertinente ...
Absolument, tous les comptages (entrant et sortant) sont concernés.
Y-a-t-il un juriste dans la salle ?
drizzt2511
Messagepar drizzt2511 » 07 janv. 2017 15:06
Salut
Est ce que tu as l'article de loi ou decret qui exige cet étalonnage ? on pourra poser la question à Enedis
Thomas
18 Schott 165 Wc à 19 000 euros en 07/2009
78° Ouest / 45°
Membre du Image
Fiche BDPV
Messagepar alexi92 » 07 janv. 2017 15:34
Faut demander aux douanes ou à la répression des fraudes...
Les radars aussi devraient être révisés tous les ans...souvent pas le cas et les PV sautent ensuite comme les points... :lol: :lol:
Messagepar coucou39 » 07 janv. 2017 16:20
Si quelqu'un cause le jargon législatif et veut lire tout ça :
j'ai essayé mais là j’arrête : trop mal à la tête
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027814134&categorieLien=id
boyardgo
BDPV : Boyardgo
Messagepar boyardgo » 07 janv. 2017 18:36
JujuY a écrit :Je n'ai pas encore de Linky mais je suis surpris qu tu relèves des index avec des chiffres après la virgule sur le Linky.
c'est le nombre de kWh relevé par la teleinfo et que je retrouve sur le site suivi consospy.
Par exemple aujourd'hui 6,97 avec le repetiteur sunny beam (comptage du sma 2500) et 6,3 avec la teleinfo , comptage linky
Ok mais maintenant je trouve la différence un peu forte
J'avais lu un post la dessus il y a longtemps et tant que la quantité de kWh n’était pas excessive je me disais que mon onduleur était "un peu" optimiste :) Imaginez si tous les linky sont pessimiste pour le comptage des productions.j’attends fin janvier pour voir mais je le sens pas ce pu... de compteur
JujuY a écrit :Je suppose que tu parles de kWh et non pas de kW -)
Oui :oops: , sur les deux relevés.
Messagepar JujuY » 07 janv. 2017 20:29
JujuY a écrit :Je vais chercher à me documenter sur le seuil de comptage des compteurs Linky. Si quelqu'un (ou plusieurs 8-) ) peut fournir l'identification du modèle de compteur Linky (fournisseur / modèle) qui est installé chez lui (mon compteur actuel ERDF (non Linky) est un Sagem modèle S10C4). Cela facilitera la recherche sur Internet.
Il n'y a personne avec un compteur Linky sous les yeux ?
boyardgo
BDPV : Boyardgo
Messagepar boyardgo » 07 janv. 2017 23:26
Je ne sais pas si cela va d'aider mais le mien c'est : linky sagemcom LNE 29079 CE M16 0071
les deux ont la même appellation et ont la même tête :ugeek:
Messagepar JujuY » 08 janv. 2017 09:47
boyardgo a écrit :Je ne sais pas si cela va d'aider mais le mien c'est : linky sagemcom LNE 29079 CE M16 0071
Mais si, cela apporte des informations :
  • Sagemcom : fournisseur du compteur
  • LNE 29079 : n° de certificat de l'essai réalisé par le laboratoire National de métrologie et d'Essai sur les compteurs monophasés d'énergie électrique active SAGEMCOM S12C1 / S12C2 / S12C3 LINKY 60A & 90A CPL G1 & G3 voir certificat de l'essai 29079-2. Il s'agit d'un type MID Module B (Examen de type (conception technique du produit))
  • CE : marquage CE
  • M16 : M = marquage métrologique (MID directive 2004/22/CE du 31 mars 2004) avec les deux derniers chiffres de l'année de l'apposition (ici 2016)
  • 0071 : Numéro de l'organisme de certification (le LNE = Organisme notifié n° 0071)
Maintenant le modèle de compteur (S12C1 / S12C2 / S12C3) n'apporte pas d'information supplémentaire car il n'y a rien sur Google ;)
Modifié en dernier par JujuY le 08 janv. 2017 10:00, modifié 1 fois.
boyardgo
BDPV : Boyardgo
Messagepar boyardgo » 09 janv. 2017 19:33
Je vais attendre plusieurs mois pour voir si la différence est vraiment importante pour moi comme pour d'autre producteur, mais j ai pas l'impression que c'était pas comme cela avant... Ceci dit faut toujours se méfier de ses impressions :lol:
Messagepar JujuY » 02 mars 2017 22:00
Un autre producteur enregistre un problème équivalent Compteur linky = arnaque pour les petits producteurs photovoltaique ?
lechut32
BDPV : lechut32
Departement/Region : 32
Messagepar lechut32 » 02 mars 2017 22:34
voilà mon compteur
Messagepar laurent35000 » 03 mars 2017 09:06
Pour les compteurs, je sais pas , mais pour les radars, il y a quelques années, ils étaient régulièrement contrôle par la DRIRE, qui collait une petite étiquette verte sur l'appareil et posait des plombs suivant des endroits pour empêcher l’accès au réglage.
Le contrôle était fait avec 2 autres radars, je sais pas si ca se fait encore ou si c'a a été privatisé (un peu comme les balances dans les magasins)
