suivi prod/conso/surplus (campagne GPPEP autoconsommation)
micka49
BDPV : MICKA49
Messagepar micka49 » 03 sept. 2015 15:40
Salut à tous,
je poste ce sujet afin de rassembler les différentes méthodes pour relever la production des kits "autoconsommation", la consommation de la production PV et le surplus.
- la passerelle Envoy nous indique déjà ce que l'on produit.
Quel système, le moins couteux et le plus simple nous permettrait de mesurer ce que l'on consomme de la production solaire et en déduire le surplus "ou" inversement mesurer la puissance du surplus qui retourne gratuit sur le réseau EDF et en déduire la partie consommée.
- Consospy : "pack démarrage électricité simple", normalement ça doit le faire , avez vous un prix ?
- Ecocompteur de Legrand : de nombreuses mesures possibles (voir trop pour le kit autoconsommation) et cher (tarif public: + de 200 euros)
- je pensais mettre un module Ti watt 30 de Delta Dore sur le tableau et essayer de mesurer le surplus (prix < à 50 euros) et en déduire la partie consommée (techniquement possible ?)
- Les nx compteurs Linky permettent de récupérer ces informations sans rien rajouter. ERDF indique que le compteur et sa pose seront gratuits.... Je pense que l'abonnement va augmenter. Si on demande une installation "avant l heure" du compteur Linky, risque t on d'être facturé ?
ConsoSpy
Departement/Region : Vienne
Re: suivi prod/conso/surplus (campagne GPPEP autoconsommatio
Messagepar ConsoSpy » 03 sept. 2015 21:56
micka49 a écrit :Salut à tous,
Bonjour micka49,
Les compteurs Linky ne pourront pas être installés à la demande tout simplement à cause de l'infrastructure local qui doit être mettre en place. En quelque sorte, il faudra "attendre notre tour".
Pour suivre l'injection, le module Tableau Electrique avec un compteur CSY-CT1 vous permettra d'obtenir cette information ( un enregistrement à la minute, consultation sur le smartphone, tablette et ordinateur, envoi au site GPPEP des données d'injection avec votre accord ). Concernant le tarif, comme nous somme en phase de démarrage, nous vous invitons à nous contacter à l'adresse e-mail suivante pour plus de renseignement : support@consospy.fr
A savoir aussi, avec le module Tableau Electrique, vous avez la possibilité de suivre vos différents postes de consommations, productions avec alarme en cas de non production.
Pour terminer, concernant le Ti watt 30 de Delta Dore, il faudra vérifier que celui-ci comptabilise bien dans un seul sens et non pas les 2 cumulés comme les compteurs divisionnaires généralement proposés.
Cordialement.
micka49
BDPV : MICKA49
Messagepar micka49 » 04 sept. 2015 11:11
merci pour la réponse.
donc pour une mesure de la puissance réinjectée sur le réseau EDF, comme il faut mesurer en real-time minute par minute ce que l'on réinjecte dans le réseau EDF et ce que les PVs produisent (déduction par calcul de ce que l'on consomme de sa production solaire) on a par Consopsy les 2 solutions :
- pack "Démarrage Electricité Simple" mais installation d'un compteur EDF supplémentaire << installation en tête-bêche>> ). coût : pack + compteur EDF + installation par un agent
> ca risque de faire cher par rapport au coût global d'un kit autoconsommation.
- pack "Démarrage Tableau Électrique", utilisé avec un compteur CSY-CT1. cout : pack + module compteur csy-ct1
> attente des prix
Pour le TI watt 30 , je vais voir pour être sur que l'on mesure <que> le courant de réinjection et si le signal est facile à exploiter pour ensuite faire les statistiques avec la passerelle Envoy
ConsoSpy
Messagepar ConsoSpy » 04 sept. 2015 15:24
micka49 a écrit :merci pour la réponse.
> attente des prix
Bonjour Micka49,
Quel est votre adresse e-mail ? Est-ce que vous nous avez contacté sur l'adresse e-mail du support ( support@consospy.fr ) ?
En vous remerciant d'avance.
Cordialement.
micka49
BDPV : MICKA49
Messagepar micka49 » 07 sept. 2015 10:49
oui je vous ai déjà contacté le 04/09 à 10h56 en réponse à un mail de votre part.
Celui-ci est pour l'instant sans réponse.
merci de voir
Roger_68730
BDPV : Roger_68730
Departement/Region : 68730
Localisation : http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.ph ... oger_68730
Re: suivi prod/conso/surplus (campagne GPPEP autoconsommation)
Messagepar Roger_68730 » 24 août 2016 09:33
CSY-CT1
Je possède depuis Sept 2015 un compteur divisionnaire CSY-CT1.
Jusque avant hier, sur les 10 mois il affichait 4.8 kWh (injection surplus)
J'ai 3 panneaux en auto consommation de 750 w, et une pompe de piscine de 1.3 kWh qui tourne 10 h par jour en ce moment + le bruit de fond quotisien, impossible d'injecter un surplus
Jusqu'à présent, la lumière jaune était allumé, et l'affichage toutes les 4 a 5 s indiquait :
000004.8 puis P 000000
Hier, j'ai vu apparaître des changements dans l'affichage :
P 000000 pendant 3 secondes puis (indicateur jaune allumée) puis
rien, aucune indication pendant 1 secondes puis (pas d'indicateur allumé) puis
8.8.8.8.8.8.8 pendant 3 secondes puis (lumière jaune allumée) puis
C : 1000 pendant 1 secondes puis (pas d'indicateur allumé) puis
C : 1000 pendant 3 secondes puis (indicateur jaune allumée) puis
000026.6 pendant 4 secondes lumière jaune allumée puis
puis ca repars
Est ce que l'indication C : 0000 est normale ?
Ce qui m'inquiète c'est que de temps à autre il clignote en rouge (1 kWh) alors que la pompe de 1.3 kWh tourne
Image Image Image Image
Modifié en dernier par Roger_68730 le 24 août 2016 10:30, modifié 1 fois.
Messagepar Regismu » 24 août 2016 09:51
rapproche toi de ton fournisseur :D :D
solo49
Messagepar solo49 » 24 août 2016 21:46
roger, l'homme (patient) qui a guidé mes pas vers l'autoconso ;), merci encor, ça fonctionne très bien!
le soleil brille pour tout le monde: une chance pour la planète
Roger_68730
BDPV : Roger_68730
Messagepar Roger_68730 » 25 août 2016 07:24
Regismu a écrit :rapproche toi de ton fournisseur :D :D
J'ai contacté consospy, j'attends sa réponse
ConsoSpy
Messagepar ConsoSpy » 26 août 2016 17:08
Roger_68730 a écrit :CSY-CT1
puis ca repars
Bonjour Roger_68730,
Dans un premier temps, pouvez-vous effectuer la procédure suivante :
- Éteindre l'alimentation du compteur CSY-CT1.
- Attendre 1 minute.
- Ré-alimenter le compteur CSY-CT1.
- Quel résultat avez-vous ?
Cordialement.
Roger_68730
BDPV : Roger_68730
Messagepar Roger_68730 » 28 août 2016 09:55
puis ca repars
Cordialement.
Je l'ai fait, j'ai débranché plus de 1 mns puis rebranché
C'est toujours pareil, avec le même défilé d'inscription
C = 1000
