calcul de la puissance réelle
maumau
Departement/Region : 30
Re: calcul de la puissance réelle
Messagepar maumau » 26 août 2015 11:20
laurent35000 a écrit :
tenez vous compte de ce que la garantie joue dès que les 80% de puissance ne sont plus assurés?
Il ne faut pas confondre tout, si tu casses ta voiture tu vas pas demander la garantie constructeur, faut etre réaliste et pourtant elle roulera plus, meme pendant la garantie
décidément, comment faut-il s'exprimer pour se faire comprendre! il n'y a qu'un seul panneau dont le verre est brisé, les autres sont toujours couverts par la garantie....
Messagepar Regismu » 26 août 2015 11:32
donc avec ce module en moins est ce que l'onduleur est encore adapte à ta situation ?
en plus ton seul interlocuteur ..normalement .. c'est ton installateur / fournisseur
Messagepar flen42 » 26 août 2015 11:40
on ne s'énerve pas , on reste calme , on souffle un coup . c'est vrai que sur les forum ce n'est pas toujours facile de se comprendre .
pour autant il me semble avoir répondu à votre question : je reformule :
en fait pour savoir si les modules sont bons , il ne faut pas raisonner en puissance réelle telle que vous l'évoquez mais en faisant les mesures de façon normalisée .
une mesure complète faite par un organisme ( CERTISOLIS ) donnerai non seulement les valeurs d'Isc et Voc mais aussi et surtout la courbe complète U/I de chaque module ( aux conditions STC ) et alors vous verriez clairement le point de maximum de puissance Pmmpt nommé aussi puissance nominale du module en Wc.
le fichier que vous avez diffusé donne une vision partielle et non standardisée, on peu s'en servir approximativement pour un diagnostique,
c'est ce que j'ai fait en comparant sur PVSYST les valeurs attendues de Isc pour un ensoleillement de 300, 400 ou 600 W/m2
vous dites qu'il n'y a qu'un module brisé or sur la liste il y a 2 modules qui ont un Isc proche de zéro : le 2eme module doit avoir aussi un sérieux problème.
maumau
Messagepar maumau » 26 août 2015 11:42
flen42 a écrit :cablage : c'est vous qui l'avez dit ! je cite :"" à la suite des tests, l'onduleur ne s'activant pas, il a fallu ne faire qu'une boucle; cela a fonctionné quelques jours puis la production s'arrêtait quelques heures, voire ne démarrait pas, l'onduleur signalant une surtension, en contradiction avec l'étiquette!''
les 80 % c'est la perte garantie en cas de défaut interne au module : sauf à ce que on en trouve une cause interne , à priori les modules cassent plus souvent pour des causes externes donc non couvertes par la garantie.
le problème ne venait pas du câblage mais de l'étiquette sur l'onduleur qui indiquait une tension supérieure à celle indiquée dans la notice technique, qui était la bonne; il fallait donc sauter un panneau pour rentrer dans les clous...
je ne sollicite évidemment pas la garantie pour le panneau brisé, je ne parle que des autres.
maumau
Messagepar maumau » 26 août 2015 11:49
Regismu a écrit :donc avec ce module en moins est ce que l'onduleur est encore adapte à ta situation ?
d'après le professionnel auquel j'ai recours en cas de problème l'onduleur peut faire face.
l'installateur / fournisseur était Apex BP-Solar; il n'existe plus...
Messagepar Regismu » 26 août 2015 11:57
tu pourrais me donner le numéro de siren/siret qui est sur ton bon de commande et ta facture ?
http://www.societe.com/societe/apex-ene ... 99499.html
maumau
Messagepar maumau » 26 août 2015 11:58
l'imprimé de Bp ne demande que les mesures Voc, Isc et W/m².
les 2 modules à Isc ~0 ne sont pas brisés, mieux, le brisé produit encore...
maumau
Messagepar maumau » 26 août 2015 12:02
Regismu a écrit :Bonjour
la commande a été passée dans le cadre d'un groupement Ademe et Région.
le siret figurant sur la facture: 382-499-499-00061.
Messagepar Regismu » 26 août 2015 12:03
donc ton installateur existe toujours c'est à lui de régler le probleme ;)
c'est quoi ce groupement ademe/région ? :shock:
Messagepar flen42 » 26 août 2015 12:13
à titre indicatif et pour comprendre ce qui se passe , j'ai fais rapidement une simulation de production sur PVSYST
pour 2 x 10 modules j'arrive à une production théorique de 2257 kWh/an ( optimiste par rapport au réel mais je n'ai pas tenu compte de pertes de cablage et choix station montpellier )
en 2 x 9 modules on aurait 1990 kWh/an
et en 1 x 12 on aurait 1346 kWh/an : attention ! la tension maxi admissible en entrée de l'onduleur étant de 300 V , on ne peut mettre plus de 12 modules en série sous peine de dépasser la tension lors de période froide.
maumau
Messagepar maumau » 26 août 2015 12:16
Regismu a écrit :donc ton installateur existe toujours c'est à lui de régler le probleme ;)
on en a déjà parlé sur ce forum: la société Apex BP Solar (facture) a été dissoute et certains cadres ont fondé une nouvelle société, APEX ÉNERGIES, sans lien avec l'ancienne.
ce groupement s'est fait dans le cadre du programme européen HIP-HIP de promotion des systèmes solaires photovoltaïques de production d'électricité connectés au réseau. année 2003.
Messagepar Regismu » 26 août 2015 12:19
non regarde le lien :
la societe existe toujours puisque ils n'ont pas change de numéro ;)
tu as le lien de la discussion ? merci
maumau
Messagepar maumau » 27 août 2015 10:17
Regismu a écrit :non regarde le lien :
je ne retrouve pas, la recherche affiche Loading sans plus...
je comprends mieux qu'ils m'aient proposé, gracieusement, de servir de relais avec BP Los Angelès; une 1ère phase, avec quelques photos thermiques, s'est heurtée au refus de prise en compte, exigeant de remplir leur imprimé, ce que j'ai hésité à faire vu les frais, qui n'en finissent pas...
la 2° phase inclus cet imprimé, consultable en lien figurant dans le message initial, j'attends leur réponse.
Messagepar Regismu » 27 août 2015 10:21
pourtant pour moi le lien marche bien :
revient vers le GPPEP sur aide@gppep.org afin d’établir un devis de réparation complet et de faire une mise en demeure ;)
maumau
Messagepar maumau » 27 août 2015 10:44
Regismu a écrit :pourtant pour moi le lien marche bien :
heu! je vais quand même attendre un peu leur réponse, non?
Messagepar Regismu » 27 août 2015 10:46
tu attends deja depuis combien de temps ?
maumau
Messagepar maumau » 27 août 2015 12:11
Regismu a écrit :tu attends deja depuis combien de temps ?
2 jours
