Suivi d'installation Photovoltaique orienté WEB
adtek
Messagepar adtek » 14 avr. 2011 16:49
J'avais déjà évoqué ce développement prévu par notre société, mais nous n'avions pas eu le temps de le démarrer ...
Je présente maintenant le projet car la platine électronique est en route pour mes besoins personnels.
Le principe général est de suivre de façon automatisée la production photovoltaïque d'une installation et d'avoir des possibilités d'avertissement en cas de panne.
Ceci en évitant la mise en œuvre d'un PC (consommation + fiabilité).
Pour une idée des fonctionnalités prévues.
Une partie du cahier des charges matériel:
- Micro-contrôleur 32 bits
- Connectivité RJ45 TCP/IP
- 2 Entrées Téléinfo
- 2 Entrées pour sondes de température Type PT1000
- 1 Entrée pour un solarimètre
- Bus One-Wire pour capteur de Température DS18B20
- 4 Sorties Relais
- Connecteur pour carte SD
- Consommation de la carte < 1W
Une partie du cahier des charges logiciel :
- Serveur WEB intégré
- Envoi d'email d'avertissement en cas de panne ou pour récapitulatif mensuel
- Envoi de SMS via email pour alerte
- Alarme sonore en cas de panne (via sortie relais) ou buzzer interne
- Mesure de la température des panneaux
- Mesure de l'ensoleillement
- Envoi de données vers BDPV
- Envoi des "courbes" de production en continu sur un site Internet
- Gestion de l'horodatage par SNTP
- Stockage historique possible sur une carte micro SD
- Mise à jour de la carte à distance
- Client SNMP (V2c)
La carte électronique sera issue d'une régulation évoluée de pompe à chaleur que nous avons déjà réalisée précédemment .
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=121062#121062
Nous somme actuellement en phase de conception de la carte électronique et le prototype sera réalisé probablement d'ici 15 jours.
La conception du logiciel démarrera peu après avec des fonctions qui s'étofferont au fil du temps et des besoins.
N'hésitez pas si vous avez des idées ;)
Modifié en dernier par adtek le 30 avr. 2011 23:54, modifié 2 fois.
Re: Suivi d'installation Photovoltaique orienté WEB
Messagepar lr83 » 14 avr. 2011 19:18
Hummm, vous réinventez plus ou moins la roue, donc la question pertinente est : qu'elle sera le prix de cette nouvelle roue :?:
adtek
Messagepar adtek » 14 avr. 2011 21:13
lr83 a écrit :Hummm, vous réinventez plus ou moins la roue, donc la question pertinente est : qu'elle sera le prix de cette nouvelle roue :?:
Coté roue, il existe effectivement une quantité d'autres produits, mais aucun à ma connaissance qui respecte ce cahier des charges.
La carte sera réalisée pour nos besoins personnels (hd31 de chaleur terre et l'installation photovoltaïque de tigrou81).
Quasiment aucune chance de rentabiliser le développement (sauf à en vendre à des installateurs ou revendeurs) mais cette carte nous permettra de tester de nouvelles technologies par rapport à la régulation présentée dans le premier lien.
C'est un prototype à usage interne, qui en plus de tester des solutions sera utile.
Ensuite si on en vend quelques une, tant mieux et ce n'est de toute façon pas notre motivation première :lol:
Sinon coté prix, ce n'est pas facile car la carte n'est pas encore figée, tout comme son emballage (probablement boîtier aluminium).
Ensuite il nous faut lancer les cotations d'usinage des façades et de câblage des cartes.
Quoi qu'il en soit, l'objectif est un prix de 200€ HT
Modifié en dernier par adtek le 30 avr. 2011 23:51, modifié 1 fois.
Messagepar lr83 » 15 avr. 2011 09:51
adtek a écrit :Quoi qu'il en soit, l'objectif est un prix de 200€ HT
C'est le coût du matériel :?:
adtek
Messagepar adtek » 15 avr. 2011 17:09
On a avancé sur la cotation, et on prévoit :
200 €HT carte complète sans boîtier (avec la connectique).
250 €HT en boitier aluminium anodisé (2 faces usinées).
Ce seront bien entendu des prix de vente.
Modifié en dernier par adtek le 30 avr. 2011 23:48, modifié 1 fois.
Solar59
Departement/Region : 59
Messagepar Solar59 » 17 avr. 2011 19:48
Belle initiative
N'avez vous pas pensé à une option wifi , c'est actuellement bien pratique pour se connecter à une box internet meme si c est moins sécurisé
Tenez nous informé de l'évolutionde votre projet
mcnet19
BDPV : mcnet19
Departement/Region : 19
Messagepar mcnet19 » 17 avr. 2011 23:26
bsr,
oui, très bonne initiative et pour ce prix, moi çà m'intéresse , en particulier une alarme sonore et visuelle sur site en cas de chute "anormale" de la prod, compte tenu de l'ensoleillement réel par exemple....cdt
14 Suntech raccordés le 18/01/2011 - Power One Aurora 3.0
72 Sillia raccordés le 09/08/2011 - SMA SB3800 x 3
adtek
Messagepar adtek » 18 avr. 2011 12:39
pour solar59
Nous n'avons pas prévu d'option WiFi.
Le problème vient de la configuration, car sans clavier et afficheur correct, impossible de programmer un ssid, un type de cryptage et la clef associée.
Cela oblige en plus a faire 2 versions "hardware".
Par contre, pour solutionner ce genre de besoins, il suffit de brancher dessus une station Wifi (par exemple Picostation).
Le schéma reste très simple (câble réseau entre la carte de monitoring et le point d’accès).
On pourra fournir au besoin du matériel à prix correct (50-60€).
pour mcnet19
Pour l'alarme sonore et visuelle, on a prévu des sorties relais pour piloter un peu ce que l'on veut, mais pas forcément de vendre la partie sonore ou visuelle.
Mais l'idée d'intégrer une alarme sonore dans le boitier est bonne. On vas essayer d'ajouter en plus un buzzer.
Coté mesure d'ensoleillement, on va y travailler un peu plus tard
Il nous faut trouver un capteur "tout prêt" ou en créer un.
On peux aussi fixer des limites pour enclencher une alarme style "pas de production pendant 4 heures consécutives" dans la période 9h-17h pour ceux qui ne veulent pas mettre de capteurs de mesure d'ensoleillement.
L'idée est de faire un soft le plus efficace et paramétrable possible et s'adapter à différentes configurations.
On prévoit par exemple des entrées pour mesurer les températures des panneaux.
Ce forum permet d'en parler et donc de coder ce que vous voulez, pour faire évoluer le produit (dans la limite du raisonnable).
général
La carte avance, on prévoit de fusionner le hard avec la régulation présentée dans le premier post (lien) pour rationaliser les coûts.
L'avantage sera de proposer une régulation de pompe à chaleur moins chère (en contre-partie elle n'aura plus d'afficheur et sera limitée à 4 relais).
L'objectif est de figer le schéma cette semaine, et de faire fonctionner les prototypes d'ici 3 semaines environ.
Le code peut déjà commencer un peu car le schéma reste compatible avec la régulation de chauffage déjà conçue.
Modifié en dernier par adtek le 30 avr. 2011 23:54, modifié 1 fois.
rjnc38
Messagepar rjnc38 » 19 avr. 2011 19:04
le projet semble interressant
adtek a écrit :Coté mesure d'ensoleillement, on vas y travailler un peu plus tard Il nous faut trouver un capteur "tout prêt" ou en créer un.
une autre solution est de valider cette surveillance par un contact sec externe, on pourrait y raccorder une horloge simple (heures choisies par l'utilisateur) ou une horloge astronomique (calcul des heures en automatique en fonction du lieu et de la date)
http://www.theben.fr/fr/Accueil/Produit ... A-170-top2
16 ALEO S77 Solrif 185Wc + 1 SOLARMAX 3000S Garantie 10 ans
.. producteur depuis le 02/07/2010 ...
Ma fiche BDPV Image producteur d'énergie Image Membre du Image
adtek
Messagepar adtek » 19 avr. 2011 20:00
Pour l'horloge, la carte récupère toute seule l'heure par SNTP, donc elle connaît l'heure (à quelques secondes près), la date ....
Il faut en revanche nécessairement une connexion réseau pour une mise à jour automatique de l'heure (synchronisation).
Donc même pas besoin d'horloge externe ;)
Coté sorties, on aura finalement
4 Sorties sur relais 5A.
Il est possible que seul les 2 premiers relais soit câblés si les 4 n'ont pas d'utilité.
Il est prévu aussi en plus 2 Entrées opto-isolées.
Nous verrons bien si elles sont nécessaires.
Si j'avance ce soir et demain, il y aura peut être une ou deux copies d'écran pour illustrer l'embryon de logiciel ;)
Je pense mettre un prototype en route ce week-end sur mon installation.
Ce sera pas la bonne carte électronique, mais elle seront compatibles, et cela permettra de commencer à tester en attendant la version définitive.
Modifié en dernier par adtek le 30 avr. 2011 23:55, modifié 1 fois.
Messagepar silicium81 » 19 avr. 2011 20:55
Beau projet 8-)
Si vous aviez la bonne idée de mettre votre projet en open source, je pense que ça aurait du succès ;)
(j'ai cru comprendre que la rentabilité n'était pas le but recherché)
adtek
Messagepar adtek » 20 avr. 2011 15:18
Le projet ne sera pas open-source.
Il y a des raisons techniques :
  • Prix de l'atelier de développement (300 à 500€).
  • Temps pour "rentrer" dans l'environnement et le projet (carte à base de micro-contrôleur 32 bits sans OS).
D'autre part, nous utilisons de grandes portions de code identiques sur plusieurs projets industriels, qui permettent à la société, c'est-à-dire nous, de vivre.
Le projet décrit ici n'est pas rentable en lui-même, c'est vrai, mais a de la valeur par la quantité de développement qu'il intègre.
adtek
Messagepar adtek » 30 avr. 2011 23:22
Le logiciel tourne déjà sur une installation avec une carte de régulation.
La carte définitive sera câblée d'ici 1 ou 2 semaines.
Une copie d'écran de la page d'accueil de la carte :
http://imagik.fr/view-rl/409799
Les données qui ont été envoyées sur le serveur actuel :
http://imagik.fr/view-rl/409805
adtek
Messagepar adtek » 30 mai 2011 23:55
comme annoncé, voilà les premiers prototypes de la PVBox.
http://imagik.fr/view-rl/425120
http://imagik.fr/view-rl/425121
http://imagik.fr/view-rl/425122
Le code est en bonne voie....
jamas31
BDPV : jamas31
Messagepar jamas31 » 31 mai 2011 00:01
Très belle réalisation.
Le boitier fait même un peu "luxueux".
Si tu cherches un "béta-testeur" sur Toulouse, fais moi signe.... ;)
Jamas
Ma production => Image
Messagepar ericg » 31 mai 2011 13:09
Idem, si beta testeur requis, je suis dispo... j'ai déjà JSR et une sunny webbox qui tourne, plus du teleinfo sur 3 compteurs! Un peu plus ou un peu moins!
adtek
Messagepar adtek » 31 mai 2011 13:23
Merci de votre intérêt !
Les tests se font actuellement sur l'installation de tigrou, qui réalise aussi le gros du code. Il en dira plus bientôt.
pvbox
BDPV : tigrou
Professionnel PV : Suivi installations
Messagepar pvbox » 14 sept. 2011 21:36
Grâce à david, PVBox a maintenant une section dédiée.
Lien direct
PVBox Suivi d'installation photovoltaïques.
A titre personnel, mon installation 8460Wc Sillia en auto-construction
Imprimante 3D Witbox
SeyLione
BDPV : Seylione
Departement/Region : 05
Messagepar SeyLione » 26 mai 2016 18:06
Bonsoir la compagnie,
Excellente idée.
Je n'ai pas vu s'il s'agit de monitoring d'une installation isolé ou reliée réseau?
Pour ma part j'y travaille pour moi-même sur mon installation 1kWc hors réseau, gérée par OutbackPower, avec:
- un Raspberry Pi branché en permanence qui lit les données du gestionnaire d'information (Mate3)
toutes les demi-heures,
- en tire des valeurs mini et maxi (SOC, kWh quotidien in, kWh quotidien Out, T°Batt min, V Batt min
- et conserve les W in et out pour graphique quotidien
- envoie le tout via Router et clef 3G sur un site
- qui affiche les données de 8 derniers jours (avec possibilité de reculer dans le temps)
- et les courbes W in et out par demi-heure pour le dernier jour affiché.
Pour comparer la production réelle:
= insolation en W/m²
x rendements géométrique (du au mouvement du soleil et à la position des panneaux) donné par un tableur ad hoc (formules des Mines et de la NASA)
x rendement climatique (du à l'ennuagement) total donné par mesure de la tension E aux bornes d'une résistance alimentée par un vieux panneau
x rendement du suystème de gestion (pertes dans chargeur, onduleur et batteries, etc
Ce qui me pose des problèmes de corrélation notamment entre E et puissance affichée par mon gestionnaire local de données
Plus de détail si cela peut vous être utile
Bon courage
Lionel
