PVAnalysis V11.x
Modérateurs : GPPEP - Conseil Administration, PVAnalysis - Modérateurs
Re: PVAnalysis V10.x
Messagepar lr83 » 26 janv. 2011 20:01
mld1207 a écrit :Pour l'irradiance ,ce serait sympa de pouvoir disposer d'un fichier excel pour calculer les valeurs horaires journalières tout au long de l'année.
Vous serait il possible de mettre à disposition des personnes intéressées celui que vous utilisez?
?? Je n'utilise pas de fichier Excel !
mld1207
Messagepar mld1207 » 27 janv. 2011 08:34
Alors disons ,un fichier utilisable sur PC!
mld1207
Messagepar mld1207 » 27 janv. 2011 18:40
Un peu comme Solarviewer avec possibilité d'exporter vers excel.....Peut être que j'en demande un peu trop!
Messagepar lr83 » 03 avr. 2011 18:08
Version 10.4 mise en ligne :sun:
Possibilité de tri multiple sur les colonnes en cliquant sur la colonne en maintenant la touche "Shift" enfoncée.
Messagepar lr83 » 14 avr. 2011 14:50
Version 10.5 en ligne :
- données SoDa de mars dispo
- case à cocher pour afficher ou pas les données SoDa
- mise à jour de données matérielles
Erialos
BDPV : erialos
Departement/Region : 82
Messagepar Erialos » 24 avr. 2011 12:16
je ne connaissaits pas PVanalysis
terrible pleins de découverte aujoud'hui ;) :D
a+
Erialos
BDPV : erialos
Messagepar Erialos » 25 avr. 2011 17:31
sur le tableau je ne comprends pas la production réelle n'est pas bonne par rapport a celle de BDPV
y a t'il un bouton ou autre chose a faire pour rafraichire
ou c'est autre chose
ps : j'ai rechercher une mise a jour et ça ma automatiquement téléchargé les photos 8-)
a+
Messagepar lr83 » 25 avr. 2011 18:16
Ben oui, c'est normal. Les mises à jour dans le programme ne sont pas automatiques, faut un peu d'huile de coude. En plus, je fais plus que récupérer les données de BDPV : y a les calculs de PVGis, ceux de CalSol, ceux de SoDa, ceux de Carnaval et toutes les récupérations des données matériels de Photon International. Cela prend du temps et ne fais donc des mises à jour que de temps en temps.
A noter que je viens juste de mettre la verion 10.6 en ligne.
Erialos
BDPV : erialos
Messagepar Erialos » 25 avr. 2011 18:35
ok
désolé je ne voulais pas te presser
je ne savait pas que c'est toi qui le faisait ;)
a+
dani56
BDPV : dani56
Departement/Region : 56
Messagepar dani56 » 24 mai 2011 16:02
Avec la version PVAnalysis V10.6,quand je veux mettre à jour , j'ai un message d'erreur :
Violation d'accès à l'adresse 00408A38 dans le module 'PVAnalysis.exe' .
Lecture de l'adresse 000003FF .
(je suis sous windows 7)
D. LE ROCH (dani56)
Messagepar lr83 » 27 mai 2011 19:36
Je n'ai pas W7, donc je peux pas tester. L'erreur se produit-elle dès qu'on clique sur le bouton "Mise à jour" ?
Sinon, la version 10.7 est disponible.
J'ai amélioré les estimations de production en intégrant le relief PVGis. Amélioré aussi la fenêtre relief avec le parcours du Soleil.
Les données d'avril sont à jour.
mld1207
Messagepar mld1207 » 28 mai 2011 18:39
Toujours trés utile ce PV Analysis pour toute les comparaisons qu'il permet.
Peux t on savoir ce que signifie cette prise en compte du relief PVGYS.
Par ailleurs ,en faisant differrentes simulations de température dans la parge perso ,par exemple 17 et 27 °C ,j'obtiens des valeurs de respectivement 20.7 et 22.3 kwh ,soit 8% pour 10°C ,trés au dessus des 3% théoriques pour des Sanyo.
Si je fais cette observation ,c'est que le calcul de PVAnalysis me parait plus proche de la réalité que le théorique donné par Sanyo.
Des avis ou explications sur ces écarts ?
Messagepar lr83 » 28 mai 2011 19:35
mld1207 a écrit :Peux t on savoir ce que signifie cette prise en compte du relief PVGis.
Dans la page perso/estimation je tiens compte du relief de PVGis comme masque pour le calcul de la production. Concrêtement, cela enlève la partie rayonnement direct quand on a un masque (une montagne). Je vais peut-être rajouter la possibilité de mettre son propre masque, mais cela suppose que les personnes sachent le calculer, donc je m'interroge sur l'utilité.
mld1207 a écrit :Par ailleurs ,en faisant differrentes simulations de température dans la parge perso ,par exemple 17 et 27 °C ,j'obtiens des valeurs de respectivement 20.7 et 22.3 kwh ,soit 8% pour 10°C ,trés au dessus des 3% théoriques pour des Sanyo.
Pas simple à expliquer car je pense pas que la cause soit unique. Faut pas oublier que température et irradiance marche ensemble : raisonner sur un seul des paramètres n'a pas de sens dans la réalité. Le coefficient de température donné par Sanyo correspond au cas théorique ou l'irradiance ne bouge pas et qu'on fait juste varier la température. Dans le calcul que je fais, je suppose la température ambiante constante sur la journée (ce qui n'est pas le cas dans la réalité et par exemple dans SolarViewer j'en tiens compte si on a une sonde de température ambiante) et je fais une estimation de la température des cellules à partir de l'irradiance (et de la température ambiante + NOCT). Et puis, y a le modèle théorique de calcul plus ou moins juste.
Messagepar lr83 » 04 juil. 2011 18:24
Version 10.8 en cours.
- des statistiques de production plus complètes
- diverses corrections
Les estimations SoDa de juin sont incluses.
m31iola
Messagepar m31iola » 25 août 2011 09:33
Lors de la mise à jour, PVAnalysis me demande de télécharger la V10.9 du 05/08 mais elle n'est pas disponible !!?
Olivier
Signé pour 13 Sanyo 230Wc HDE1, Onduleur SMA SB 3300 TL HC (Garantie 10 ans) + Sunny Beam, Intégration Bac Alu Théta avec film pare-vapeur
Installation effectuée le 04/03/2010 (problème approvisionnement onduleur et bac alu)
Mise en route le 05/08/2010 à midi
Membre du ImageGroupement des Particuliers Producteurs d'Electricite Photovoltaique
dani56
BDPV : dani56
Messagepar dani56 » 13 oct. 2011 19:34
Il n'y a plus de mise à jour pour pvanalysis depuis juillet 2011?
Messagepar lr83 » 16 oct. 2011 11:45
Mise à jour de la base de donnée effectuée.
dani56
BDPV : dani56
Messagepar dani56 » 27 oct. 2011 10:44
Je n'arrive toujours pas à mettre à jour pvanalysis après votre réponse disant que la mise à jour de la base de donnée a été effectuée. Où est le fichier pvanalysis V10.? (? étant le numéro , le dernier était 8 version juillet 2011).
Messagepar lr83 » 27 oct. 2011 11:16
La version 10.9 (août) est disponible à l'adresse habituelle : PVAnalysis
J'ai juste mis à jour la base de données pour septembre (bouton "Mise à jour")
J'ai bien noté que vous aviez un souci avec ce bouton, mais n'étant pas sous W7 et sans description complète du problème, je ne peux rien faire.
Re: PVAnalysis V11.x
Messagepar lr83 » 06 déc. 2011 16:12
Version 11.0 en ligne.
Données de novembre incluses ainsi que les données SoDa.
Retourner vers « PVAnalysis : Demande améliorations »
