PVAnalysis V11.x
Modérateurs : GPPEP - Conseil Administration, PVAnalysis - Modérateurs
PVAnalysis V11.x
Messagepar lr83 » 25 nov. 2009 01:44
Version janvier 2019 : 13.0
Pour toutes les versions, les liens pour les téléchargements sont les suivants :
NEW : Philippe propose un hébergement avec un téléchargement à haut débit (ancienne version). Liens sur cette page :D
Téléchargement du programme : PVAnalysis
J'ai fait un zip séparés pour les photos des installations pour ne pas alourdir le programme d'installation.
Les photos des installations sont disponibles sous forme de deux fichiers zippés
Fichier 1 (37 Mo)
Fichier 2 (35 Mo)
à dezipper dans le dossier "Data\Images\Install". Le programme peut également les télécharger une à une, mais c'est beaucoup plus long :!:
Depuis la version 10, les reliefs PVGis sont disponibles sous forme de base de données et non plus sous forme d'image.
Concernant les modalités d'installation :
- Si vous avez une version antérieure à la 10.0, il est préférable de la désinstaller et de nettoyer le dossier avant d'installer la nouvelle.
- Pour les versions a venir, sauf mention contraire, il est possible d'installer directement sur l'ancienne.
Note sur les mises à jour :
Les données proviennent de la base de BDPV, mais le programme n'en fait pas qu'une simple copie. En plus de la récupération des données, le programme effectue les calculs de PVGis, ceux de CalSol, ceux de SoDa, ceux de Carnaval et toutes les récupérations des données matériels de Photon International. Cela prend du temps et par conséquent, je ne fais qu'une ou deux mises à jour par mois.
Liste des fonctionnalités :
La base de données utilisée est celle de BDPV (celle de Sonnenertrag n'est plus disponible)
Tri par colonne (cliquer sur la colonne). Tri multi-colonne en cliquant sur les colonnes avec le bouton shift enfoncé.
Filtre par Module, Onduleur, Puissance, Distance, Département, Région
Comparaison d'installation suivant :
- l'irradiation
- les données brutes
- les estimations PVGis
- les données réelles pondérées avec les estimations de PVGis
Vérification de la plage de fonctionnement de l'onduleur
Graphique de fonctionnement des modules
Visualisation dans Google Earth
Calcul du relief avec Carnaval et PVGis et représentation de la course du Soleil
Détail technique des matériels module et onduleur
Estimations théoriques de puissance et de production au jour le jour
Génération de statistique (avec filtrage des données) :
- par matériel
- par localisation
- par production
Gestion de filtre pré-défini par l'utilisateur
Estimation de production sur un site particulier avec PVGis
Le programme comporte plein de possibilité et le nombre de combinaison entre tri et filtre étant assez important, tout n'a pas été testé. Donc si vous rencontrez des soucis, dites le pour que je corrige.
Petite remarque sur les données matériels. Vous remarquerez que nos "super produit Français" sont absents. Je vous invite à contacter vos installateurs pour qu'eux-mêmes contactent les fabricants pour qu'ils recensent leur produit sur PI Image
NOTE IMPORTANTE:
Rappel : Si vous n'avez fait que de simple mise à jour depuis la version 9.2 et si vous êtes sous Vista, vous pouvez avoir un problème de version.
Recherchez s'il existe un dossier PVAnalysis dans le dossier VirtualStore dont le chemin doit être :
C:\Users\Votre nom de compte\AppData\Local\VirtualStore\Program Files
Si c'est le cas, supprimer ce dossier :!:
Re: PVAnalysis V9.x
Messagepar lr83 » 08 déc. 2009 21:23
Nouvelle version V9.1
J'ai rajoute la comparaison avec la production estimee a partir de l'irradiation reelle que l'on peut voir sur le site suivant :
Carte-interactive-de-productible.html
Pour chaque installation, j'ai effectue les corrections par rapport a son inclinaison et orientation. Les resulats sont assez bon et sont surtout interessants dans les cas ou on a une production tres differente de celle prevue par PVGis.
Par exemple :
On observe en avril et en aout une forte production mais qui est correle avec la production estimee a partir de la mesure de l'irradiation reelle
Globalement, on a une assez bonne correlation entre la production annoncee et celle estimee de l'irradiation reelle et cela malgre toutes les variables inconnues.
On observe egalement un phenomene interessant pour les installations dans le sud. Par exemple, on a ceci :
On voit que durant les mois chauds, la production est nettement inferieure a celle estimee de l'irradiation reelle. Je pense que la reponse n'est pas a chercher tres loin : chaleur et mauvaise ventilation des modules.
Modifié en dernier par lr83 le 10 mars 2010 11:24, modifié 1 fois.
Re: PVAnalysis V9.x
Messagepar lr83 » 08 déc. 2009 21:25
Si vous avez des questions, evitez d'utiliser ce fil qui me sert pour annoncer les mises a jour. Creez plutot un autre fil avec votre question Image
Re: PVAnalysis V9.x
Messagepar lr83 » 25 déc. 2009 13:41
Nouvelle version 9.2
Changement :
- correction de bug
- graphique de cumul de la production sur l'annee
- mise en place d'un code couleur sur la pertinance des installation et des mises a jour des donnees de production.
NOTE : pour les heureux possesseur de VISTA, avant d'installer la nouvelle version, il faut supprimer le dossier PVAnalysis se trouvant dans le dossier VirtualStore dont le chemin est :
C:UsersVotre nom de compteAppDataLocalVirtualStoreProgram Files
J'espere avoir enfin trouve le moyen de contourner ce $* d'UAC de Vista Image
Re: PVAnalysis V9.x
Messagepar lr83 » 21 janv. 2010 00:43
Nouvelle version 9.3
- Changement dans les statistiques : possibilite de filtrer les donnees pour avoir des statistiques plus specifiques.
- Suppression des installations sans production
NOTE : Normalement plus de souci avec Vista Image
Anonyme
Re: PVAnalysis V9.x
Messagepar Anonyme » 26 janv. 2010 12:56
Pour info pour le concepteur du logiciel, installation avec succes sous ubuntu 9.1 et wine (pseudo emulateur windows) pour l'instant je n'ai utilise que la partie PVGis
Re: PVAnalysis V9.x
Messagepar lr83 » 13 févr. 2010 18:41
Nouvelle version 9.4
Bon j'espere que dans cette version j'ai correctement corrige le bug de la mise a jour Image
Re: PVAnalysis V9.x
Messagepar lr83 » 19 févr. 2010 14:09
Nouvelle version 9.5
Les estimations de production pour le mois de janvier 2010 a partir de l'irradiation reelle sont presentes Image
Re: PVAnalysis V9.x
Messagepar lr83 » 11 avr. 2010 20:04
Nouvelle version 9.6
Les productions estimées du mois de mars à partir de l'irradiation réelle sont présentes :sun:
NOTE IMPORTANTE:
Re: PVAnalysis V9.x
Messagepar lr83 » 18 avr. 2010 20:01
Nouvelle version 9.7
- Quelques modifications internes
- Possibilité de se rajouter sa production perso dans la page "données" de l'analyse perso en double cliquant sur le tableau. Ces données sont stockées temporairement dans votre base locale mais seront écrasées lors des mises à jour. Donc cela ne dispense pas d'entrer vos données sur BDPV, c'est juste pour ne pas attendre la mise à jour du programme pour sa fiche perso.
Par contre, cela ouvre la perspective de mettre à jour BDPV à partir du programme. Si cela intéresse du monde, faudra le dire car faudra que je demande à David un protocole d'accès spécial sur BDPV.
Re: PVAnalysis V9.x
Messagepar lr83 » 08 mai 2010 18:09
Production (réelle et estimée) d'avril à jour. Certaine région ont été gâtée :sun:
Explosées les prévisions de PVGis :!:
Re: PVAnalysis V9.x
Messagepar lr83 » 10 juil. 2010 19:59
Production de juin disponible. Près de 8200 installations actives (sur 9800).
Re: PVAnalysis V9.x
Messagepar lr83 » 07 août 2010 20:06
Version 9.8 en cours. Modification des statistiques, ajoût de filtre, correction météo, diverses corrections.
Données de juillet intégrées.
barbu
BDPV : barbu
Re: PVAnalysis V9.x
Messagepar barbu » 14 août 2010 20:01
Merci pour ces programmes forts utilent. Dans le programme Module on peut paramètrer la température et l'irradiation. Serait-il possible de faire une nouvelle version qui permettrait de modifier ces paramètres avec plus de présision (de degrés en degrés pour la tempé et touts les 10 w/m2 pour l'irrradiation par exemple).
Merci d'avance
Re: PVAnalysis V10.x
Messagepar lr83 » 12 déc. 2010 11:53
Version 10.0 en cours
ATTENTION : il est préférable de désinstaller la version antérieure car y a des changements de format dans les bases. En particulier, si vous aviez des filtres de prédéfini, ceux-ci seront perdus.
Les estimations PVGis ont été recalculé afin d'utiliser leur nouvelle base. En plus, les estimations tiennent compte (quand les données sont disponibles) :
- du rendement de l'onduleur
- de l'intégration
- du type des PV
Les reliefs de PVGis sont également disponible dans la fenêtre Relief et peuvent être comparé à ceux de Carnaval.
La fenêtre PVGis a été complété et propose une sortie PDF, pour le moment en anglais ;)
Messagepar crolles » 23 janv. 2011 11:26
ce programme est génial !!!!!
Messagepar lr83 » 24 janv. 2011 19:49
crolles a écrit :ce programme est génial !!!!!
Merci :D
La version 10.2 est disponible. J'ai rajouté les estimations théoriques de puissance et de production au jour le jour dans les pages perso.
mld1207
Messagepar mld1207 » 26 janv. 2011 10:10
Je confirme ,ce programme est encore plus génial avec la possibilité d'acceder à la prévision du jour que je cherchais depuis un moment pour les jours sans nuage.
Une petite question: l'estimation tient elle compte de la température des panneaux et si oui avec quelle correction par rapport à la température de l'air affichée?
Par ailleurs ,j'ai depuis cette nouvelle version un message d'erreur ,impossibilité d'acceder au fichier signet.cds ,et demande de restauration de la base.Que faut il faire pour restaurer?
Messagepar lr83 » 26 janv. 2011 10:25
mld1207 a écrit :Je confirme ,ce programme est encore plus génial avec la possibilité d'acceder à la prévision du jour que je cherchais depuis un moment pour les jours sans nuage.
Non, je fais juste une estimation à partir de l'irradiance théorique. Déjà, pour l'irradiance, faudrait tenir compte de beaucoup de paramètres en continu alors que je n'utilise que des moyennes, donc il ne sert pas à grand chose d'essayer de rajouter des paramètres supplémentaires. L'idée était juste de donner un apercu des puissances que l'on peut avoir pour chaque jour.
mld1207 a écrit :Par ailleurs ,j'ai depuis cette nouvelle version un message d'erreur ,impossibilité d'acceder au fichier signet.cds ,et demande de restauration de la base.Que faut il faire pour restaurer?
Ca, c'est parce que le format a été modifié. Supprimez le fichier Signet.cds et refaites l'installation. Faudra recréer vos filtres ensuite.
mld1207
Messagepar mld1207 » 26 janv. 2011 17:12
Merci ,c'est bon maintenant.
Pour la production ,j'en déduis que le calcul est fait à la température design des panneaux soit 25°C.
Pour l'irradiance ,ce serait sympa de pouvoir disposer d'un fichier excel pour calculer les valeurs horaires journalières tout au long de l'année.
Vous serait il possible de mettre à disposition des personnes intéressées celui que vous utilisez?
l
Retourner vers « PVAnalysis : Demande améliorations »
