Le programme BDPV devient PVAnalysis
Section réservée pour les annonces. Vous ne pouvez pas écrire dans cette section.
Modérateurs : GPPEP - Conseil Administration, PVAnalysis - Modérateurs
Messagepar lr83 » 04 févr. 2009 18:45
Le programme de consultation des donnees BDPV s'appelle maintenant PVAnalysis. Telechargement la :
URL : PVAnalysis
J'ai corrige les differents lien qui trainent sur le forum, j'espere ne pas en avoir oublie Image
Si vous avez encore l'ancien programme, il est preferable de le desinstaller avant d'installer le nouveau. Une fois installe le programme, faire une mise a jour afin de recuperer les photos des installations.
En resume, les fonctionnalitees sont les suivantes :
NOUVEAU :
- Un bouton favori permet de retrouver facilement une configuration
- Estimation du comportement des modules
- Verification de la plage de fonctionnement de l'onduleur
Base de donnees : BDPV
Base de donnees : Sonnenertrag
Liste des fonctions :
Tri par colonne (cliquer sur la colonne)
Filtre par Module, Onduleur, Puissance, Distance, Departement
Comparaison d'installation suivant :
- l'irradiation
- les donnees brutes
- les estimations PVGis
- les donnees reelles ponderees avec les estimations de PVGis
Voir le fichier d'aide pour les details
Statistiques : Module, Onduleur, Puissance, region, pays, systeme d'integration
egalement le nombre de nouvelles installations par mois
Liste des caracteristiques des modules
Liste des caracteristiques des onduleurs
Modifié en dernier par lr83 le 10 mars 2010 17:20, modifié 1 fois.
benoit19
Re: Le programme BDPV devient PVAnalysis
Messagepar benoit19 » 04 févr. 2009 21:55
Merci et bravo pour cette nouvelle version qui nous amene encore plus
de fonction. Ce logiciel est fabuleux et j'imagine les centaines
d'heures que tu as du y passer.
Pour l'analyse perso (je prends mon cas precis), je ne peux pas acceder a l'evaluation de l'onduleur car a priori il manque des donnees sur mes panneaux Solarworld. Je pense qu'il s'agit du coeff de to par rapport a la puissance qui n'est pas indique sur la fiche technique.
Dans ce cas, comment fais-tu pour faire tourner ta base de calcul lorsque l'on fait varier la to et l'irradiation?
Autre petite remarque, j'ai maintenant en visu la quasi totalite de la page ; il me manque juste le mois de decembre.
Merci encore.
benoit
Messagepar lr83 » 05 févr. 2009 15:27
Merci, mais remerciez egalement David qui grace a son initiative de creer une base de donnee PV a permis la realisation de ce programme Image
Pour le calcul en fonction de la temperature et de l'irradiation, voir la discussion [url=http://forum-photovoltaique.fr/panneaux-f1/de-la-cellule-au-champ-pv-t3856.htm"][url=http://forum-photovoltaique.fr/panneaux-f1/de-la-cellule-au-champ-pv-t3856.htm]http://forum-photovoltaique.fr/panneaux-f1/de-la-cellule-au-champ-pv-t3856.htm[/url][/url]
Dans votre cas, c'est le manque d'information sur l'onduleur qui empeche le calcul de son evaluation.
Pour le probleme de visu de la page, essayez de faire la correction suivante : Dans le dossier d'installation du programme, il y a un fichier qui s'appelle "PVAnalysis.ini" qui contient les proprietes visuelles du programme. Editez ce fichier avec le bloc note et regarder les lignes 7 et 8. Elles doivent avoir la forme suivante :
NormPos(XXXXxYYYY)=85,40,xxxx,yyyy
NormPos=85,40,xxxx,yyyy
XXXX et YYYY doivent contenir la resolution de votre ecran, du genre 1280x1024
dans xxxx et yyyy, mettre des valeurs inferieures a votre resolution maximale.
Sinon, j'essayerais dans la prochaine version de reduire encore la taille de l'affichage Image
benoit19
Messagepar benoit19 » 05 févr. 2009 21:41
Ce n'est pas vraiment dans ce sens que je voulais m'exprimer ; j'ai deja consulte ce post qui est une mine d'information tres enrichissante.
Je pensais en fait que c'etait le manque d'info sur les panneaux qui posait probleme, et les resultats des calculs me surprenne un peu car ils affichent un perte du a la to relativement faible, au alentour de 0.33%/oC ce qui les places tres proches des SANYO!!!
Est-ce normal?
lr83 a ecrit:
De quelle information manque-t-il? Je peux essaye de me les procurer aupres de MASTERVOLT.
Messagepar lr83 » 06 févr. 2009 11:33
benoit19 a ecrit:
Est-ce normal?
Ok, je comprend. En fait pour le moment j'utilise le modele le plus simple dans lequel cette donnee n'est pas utilisee. Pour avoir les valeurs de Impp et Umpp a differente temperature, j'utilise les coefficients donnees pour Isc et uoc. Je travaille sur un modele plus precis, mais y a tellement de chose a faire Image
benoit19 a ecrit:
lr83 a ecrit:
J'ai les donnees sur l'onduleur, mais pas dans un format compatible avec ce que le programme a besoin. La encore, faut du temps pour rentrer les donnees dans le bon format Image
Retourner vers « PVAnalysis : Annonces »
