Dans la page "BDPV Data", un certain nombre de producteur ont leurs donnees ecrites en rouge. Plusieurs raisons a cela :
- Soit le programme ne dispose pas des infos sur vos modules
- Soit la puissance de votre installation que vous annoncez ne correspond pas a la puissance unitaire des modules multipliee par le nombre de module. Je rappelle que dans BDPV, vous devez mettre la puissance annoncee de votre installation qui correspond a la puissance unitaire du module multiplie par le nombre de module
- Soit la puissance de la reference du module n'est pas la bonne.
Au sujet des producteurs ecrit en rouge
Modérateurs : GPPEP - Conseil Administration, PVAnalysis - Modérateurs
Re: Au sujet des producteurs ecrit en rouge
Salut
et ben voila je figure en rouge dans" bdpv data"
alors je voudrais savoir si le programme connait les panneaux Scheuten P6-66 250w
car je ne me suis pas trompe 12 X 250 = 3000W
ou alors je suis passe a cote de quelque chose.......
pouvez vous m'eclairer?
- trebosc
- Fondateur GPPEP
- BDPVÂ : trebosc
- Departement/Region : 31
- Professionnel PVÂ : Non
- Contact :
lr83 a ecrit:Je rappelle que dans BDPV, vous devez mettre la puissance annoncee de votre installation qui correspond a la puissance unitaire du module multiplie par le nombre de module
Changement depuis peu, il faut choisir le bon modele dans BDPV (sur le site web donc) et la puissance crete est calculee automatiquement.
Il suffit de choisir "pas_dans_la_liste" si vos panneaux (ou onduleur) ne sont pas present.
Cela vous demandera d'envoyer les informations sur le materiel pour que je puisse l'inserer.
Salut et merci de ta reponse
Disons que mes panneaux et onduleur figurent sur les listes........
j'ai remarque un truc: en fait dans PV Analysis, BDPV data, ceux qui sont en rouge, la colonne "technologie des modules (Poly/mono/hip.....)" n'est pas renseignee!!!
et donc je me suis dit que je n'ai pas du remplir le champs sur ma fiche BDPV et bien non, ce champs n'existe pas
c'est bizarre, quand je vois ces 2 producteurs: Ketchup63 et Vtaylor, ils ont les memes panneaux mais l'un est en rouge et pas l'autre...
a plus
a plus
- lr83
- Professionnel PV
- Departement/Region : 83
Pour le materiel, BDPV ne fournit que le nom du fabricant et le nom du modele. Pour pouvoir afficher toutes les informations que je donne, je dois a partir de ce peu d'information retrouver le bon materiel dans ma propre base. C'est loin d'etre evident et parfois le programme n'arrive pas a retrouver l'information
