Suivi production + connexion BDPV par Raspberry
ben31
Messagepar ben31 » 21 janv. 2018 16:14
depuis une dizaine d'année j'utilise ce système http://www.dom-ip.com/wiki/Carte_d%27Acquisition_Web pour le suivi de consommation électrique (1 point par minute) , puis lors de la pose d'une installation PV, du suivi de production et la remontée d'info vers BDPV. Le tout sans PC , en continu pour une puissance consommée d'environ 600 mW.
Cela a fonctionné correctement jusqu'à maintenant ( 1 reboot tous les 3 ans environ). Depuis quelques mois et la mise en place de protections anti dos chez OVH, il se passe de temps en temps des problèmes de connexion, sans doute dus à l'implémentation très simplifiée de la stack IP sur le processeur PIC. L'arrivée prochaine de compteurs linky sur mon installation risque aussi de m'obliger à revoir le code ce qui pourrait être délicat pu le peu de place dispo en RAM, en particulier pour les trames teleinfo qui risquent de s'allonger.
Les cartes Raspberry ayant fait beaucoup de progrès, les PI zero consommant aussi des conso inférieur à 1 W. Je pense donc changer ce carte, cela sera beaucoup plus rapide à programmer, en python ou php, plutôt qu'en C à peine objet pour microcontrôleur très limité. Je souhaite continuer a utiliser un système DIY, ca permet d'utiliser aussi la carte pour d'autres capteurs.
Sur internet, j'ai trouvé :
Un adaptateur téléinfo tout prêt https://www.tindie.com/products/Hallard/pitinfo/
Des exemples de code php pour le décodage des trames http://www.magdiblog.fr/gpio/teleinfo-edf-suivi-conso-de-votre-compteur-electrique/. Je n'ai rien trouvé pour l'envoi BDPV mais cela ne devrait pas prendre trop de temps.
Ma question :
- est-ce que quelqu'un a un retour d'expérience sur ce style de solution ?
Cordialement,
Benoit
Re: Suivi production + connexion BDPV par Raspberry
Messagepar coucou39 » 21 janv. 2018 17:00
Bonjour Benoit
tu peux consulter l'aide en ligne de David
https://doc.bdpv.fr/fr/index.php/teleinformation-et-automatisation-remontee-de-la-production/
Moi je fais de l'archivage en base SQL sur un raspi et j'ai mis en place un bout de code php avec un cron à 2h01 qui envoie une requête vers BDPV avec mon index.
Ça marche bien, sauf quand je touche au code et introduit un bug :oops: heureusement David peut aider
Attention juste de bien envoyer une seule trame et pas trop souvent
zener
BDPV : zener82
Departement/Region : 49
Messagepar zener » 22 mai 2018 22:13
Je suis quasiment dans ton cas, sauf que le linky étant mal configuré, je n'ai pas les étiquettes d'injection dans le réseau.
Je fais autrement (onduleur SMA).
Je te laisse lire ici:
Suivi production sur carte ARM
En espérant aider,
Retourner vers « BDPV : Demande améliorations »
