Corrections automatique d'erreur
Messagepar lr83 » 10 janv. 2016 11:14
On trouve des fiches avec des productions totalement aberrantes, par exemple :
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?dist=10&util=logeanb
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?dist=10&util=ledrah
et d'autres manifestement fausses :
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?dist=10&util=pierviv76
Les erreurs sont signalées mais aucunes corrections n'arrivent.
Ne serait-il pas possible de corriger automatiquement ces erreurs en remplaçant simplement ces valeurs aberrantes par l'estimation PVGis du mois ?
De même, ne pourrait-on pas faire une vérification automatique lors de la saisie de la cohérence de la production. Par exemple si la production entrée est supérieure de plus de 50% à l'estimation PVGis, demander une confirmation de la valeur entrée.
Et je ne parle pas des fiches délirantes :
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?dist=10&util=lilledurable2 :lol:
Re: Corrections automatique d'erreur
Messagepar JujuY » 10 janv. 2016 13:20
Problème difficile car effectivement les signalements, même répétés avec insistance, sont rarement suivis d'effet de correction, mais d'un autre côté si on invalide toutes les fiches à problème, combien va-t-il rester de fiches (déjà que BDPV représente moins de 2% des installations connues d'ERDF)...
Et je ne peux pas effacer les mois de production problématiques, mais uniquement invalider la fiche complète (Allo David 8-) )
trebosc
BDPV : trebosc
Messagepar trebosc » 18 janv. 2016 19:11
Faudrait en effet que j'efface les données incorrectes mais faut faire attention parce qu'il faut gérer les mecs qui ont pas bien indiqués leur marque de panneaux ou autres et les flots de mails que je reçois ....
J'avais prévu de mettre une fonction de blocage empêchant de saisir des choses totalement incorrecte mais je n'ai jamais pris le temps de le faire :-/
Je vais le noter et aussi regarder combien il y a de fiches qui ont un soucis.
Image Membre du GPPEP
trebosc
BDPV : trebosc
Messagepar trebosc » 18 janv. 2016 19:19
A priori 190 installations sont foireuses (sur 14000 c'est correct).
Tu confirmes lr83 ?
Je vais voir pour les corriger et prévenir les utilisateurs.
Retourner vers « BDPV : Demande améliorations »
