Le fichier est disponible en pdf la : [url=http://tinyurl.com/5lmldd]http://tinyurl.com/5lmldd[/url]
et le programme : LA
Comparer les installations entre elles n'est pas facile car beaucoup de parametres entre en jeu :
1- la situation geographique (latitude, longitude, relief) qui peut etre mesuree par l'irradiation
2- l'orientation et l'inclinaison de l'installation
3- les donnees techniques de l'installation (modules, onduleurs, cables, ...)
4- le type d'installation (au sol, integre, tracker, ...)
5- les variations du climat d'une region a l'autre.
Le programme propose plusieurs comparaisons afin de reduire les erreurs.
Toutes les comparaisons, a part celle sur l'irradiation, se font sur des donnees ramenees a une puissance installee de 1kWc.
Pour selectionner les installations a comparer :
1- cliquer sur la premiere installation de la selection
2- aller sur la selection suivante en cliquant dessus avec le bouton "CTRL" enfonce ou avec le bouton "SHIFT" enfonce pour une selection multiple
3- repeter l'operation pour selectionner d'autre installation (10 au maximum)
Types de comparaison possible :
1. Irradiation : Compare les irradiations pour les differentes installations
2. Donnees brutes : Compare les productions mensuelles brutes
3. Estimation PVGis : Compare les estimations generees par PVGis dans les conditions de l'installation
4. Estimation PVGis + Irradiation : Compare les estimations generees par PVGis dans les conditions de l'installation en tenant compte de l'irradiation (voir 1)
5. Estimation PVGis optimale : Compare les estimations generees par PVGis dans les conditions optimale d'orientation et d'inclinaison
6. Estimation PVGis optimale + Irradiation : Compare les estimations generees par PVGis dans les conditions optimale d'orientation et d'inclinaison en tenant compte de l'irradiation (voir 1)
7. Donnees normalisees : Compare les productions mensuelles en les normalisant avec les estimations de PVGis (voir 2)
8. Donnees normalisees + Irradiation : Compare les productions mensuelles en les normalisant avec les estimations de PVGis en tenant compte de l'irradiation (voir 1)
(1) : pour tenir compte de l'irradiation, je prends l'irradiation de la premiere installation comme reference. Toutes les autres sont alors corrigees en multipliant par un coefficient de correction obtenu en faisant le rapport entre l'irradiation de la premiere et celle en cours. Ce rapport reflete donc l'ecart d'irradiation entre les installations.
(2) : Pour normaliser les productions mensuelles, je multiplie par un coefficient de correction obtenu en faisant le rapport des estimations PVGis optimales sur les estimations PVGis dans les conditions de l'installation. Ce rapport reflete donc l'ecart de l'installation aux conditions optimales.
Les deux premieres categories 1 et 2 de parametre (Situation geographique, orientation et l'inclinaison de l'installation) sont donc assez bien controlees.
Les categories 3,4 et 5 sont du ressort du choix de l'utilisateur. Suivant ce que l'on souhaite comparer, on selectionnera les installations en consequence.
Comment savoir si la comparaison de deux installations est juste ou pas ? On peut distinguer 3 cas de figure :
1. Les ecarts sont toujours dans le meme sens
2. Les ecarts sont faibles et tantot favorable a une installation, tantot a l autre
3. Les ecarts sont grands et semblent aleatoires
Dans le cas ou les deux installations sont dans la meme region, on peut supposer que le climat a ete le meme pour les deux pour chaque mois considere. On peut alors interpreter facilement les 3 cas de figures : Dans le cas 1, une des installations a un meilleur rendement que l autre, dans le cas 2, les installations ont des rendements similaires. Le cas 3 ne permet pas de conclure : un autre facteur intervient qui brouille le resultat (micro-climat, mauvaise ventilation, )
Dans le cas ou les installations sont dans des regions differentes, le raisonnement precedent est toujours valable mais on risque de tomber plus souvent dans le cas de figure no3. Pour lever les doutes, il faudra avoir beaucoup de donnees disponibles.
Premier exemple : 3 installations du Maine et Loire, departement 49
En comparant l'installation de provostdo et m_you49 (2 installations distantes de 52km), on constate un biais systematique en faveur de provostdo (Fig 1) alors que si l'on regarde la comparaison des estimations PVGis, on devrait avoir le biais inverse (Fig 2). Par contre, si l on compare les installations de m_you49 et ATON_49 (distantes de 5km), on n observe pas le meme comportement : les productions sont sensiblement les memes, avec un net avantage pour m_you49 pendant les mois chauds (Fig 3). Si l on rajoute l installation de provostdo aux deux precedentes, la difference est frappante (Fig 4). On peut donc conclure que les installations de m_you49 et ATON_49 ont un rendement assez similaire avec un avantage a m_you49 durant les mois chauds mais toute deux inferieures a celle de provostdo. Reste a comprendre pourquoi l installation de provostdo semble etre la meilleure : les causes possibles sont nombreuses (qualite du materiel, adequation entre les materiels, ventilation, )
[img]http://lionel.reynaud.free.fr/BDPV/Documents/Comp_Fig1.gif[/img]
Fig 1 : Comparaison des productions normalisees de m_you49 et provostdo
[img]http://lionel.reynaud.free.fr/BDPV/Documents/Comp_Fig2.gif[/img]
Fig 2 : Comparaison des productions estimees par PVGis de m_you49 et provostdo
[img]http://lionel.reynaud.free.fr/BDPV/Documents/Comp_Fig3.gif[/img]
Fig 3 : Comparaison des productions normalisees de m_you49 et ATON_49
[img]http://lionel.reynaud.free.fr/BDPV/Documents/Comp_Fig4.gif[/img]
Fig 4 : Comparaison des productions normalisees de m_you49, ATON_49 et provostdo
Deuxieme exemple : 2 installations dans des departements differents
Comparons les installations de ccur44 (departement 44 : Loire atlantique) et de cocktail (departement 30 : Gard) distantes de 572km. L estimation PVGis montre que les 2 installations devraient avoir un rendement similaire (Fig 5). Mais si on regarde les productions normalisees, on constate un net avantage a ccur44. L hypothese que le climat a toujours ete favorable a ccur44 est possible, mais il est probable que l avantage provient plutot d un avantage materiel.
[img]http://lionel.reynaud.free.fr/BDPV/Documents/Comp_Fig5.gif[/img]
Fig 5 : Comparaison des productions estimees par PVGis de ccur44 et cocktail
[img]http://lionel.reynaud.free.fr/BDPV/Documents/Comp_Fig6.gif[/img]
Fig 6 : Comparaison des productions normalisees de ccur44 et cocktail
Troisieme exemple : 4 installations ayant le meme materiel dans la meme ville
Les installations effectuees par Solstis pres de Geneve sont tres interessantes pour valider le principe de comparaison. Dans ce cas, on peut raisonnablement supposer que le temps a ete le meme pour toutes les installations. Une estimation PVGis indique que les productions sont quasiment les memes pour AGCT_chaufferie, AGCT19 et AGCT_01 et un peu en recul pour AGCT_11 du a une plus mauvaise orientation (Fig 7). Lorsque l on regarde les productions normalisees, on constate le meme resultat avec un recul plus important pour AGCT_11 (fig
[img]http://lionel.reynaud.free.fr/BDPV/Documents/Comp_Fig7.gif[/img]
Fig 7 : Comparaison des productions estimees par PVGis de AGCT_chaufferie, AGCT19, AGCT_01 et AGCT_11
[img]http://lionel.reynaud.free.fr/BDPV/Documents/Comp_Fig8.gif[/img]
Fig 8 : Comparaison des productions normalisees de AGCT_chaufferie, AGCT19, AGCT_01 et AGCT_11
Je precise que les installations choisies l ont ete purement par hasard et uniquement dans un but explicatif. En aucun cas je souhaite defendre tel ou tel installation ni un quelconque materiel.
EDIT : Correction lien programme
