vente au surplus avec installation autoconso en partie au sol
miseractor
BDPV : miseractor
Departement/Region : 83830
Messagepar miseractor » 16 oct. 2017 15:01
J'ai une question svp ; mon beau-frère veut installer des panneaux en autoconsommation avec vente du surplus à 0.10€.
Une partie des panneaux sera en sur-imposition de toiture et l'autre au sol ; est-ce que cela ne pose pas de problème pour le rachat de l'excédent svp ?
Merci.
Re: vente au surplus avec installation autoconso en partie au sol
Messagepar flen42 » 16 oct. 2017 15:48
voir la définition d'une installation sur l'arreté du 9 mai 2017
en gros réponse oui ça pose probleme : seul la partie sur le toit est éligible
miseractor
BDPV : miseractor
Messagepar miseractor » 16 oct. 2017 16:24
Merci.
Pas de rachat dans ce cas sur ce qui est produit au sol ? Ou rachat à un tarif inférieur ?
miseractor
BDPV : miseractor
Messagepar miseractor » 16 oct. 2017 16:27
On nous parle aussi de micro onduleurs, qui optimiseraient jusqu'à 25% de plus qu'un onduleur central pour une installation plein sud...
Est_ce le cas ? Et comment cela est il possible ?
Merci.
Messagepar flen42 » 16 oct. 2017 16:55
RACHAT n'existe pas , il s'agit de ACHAT : : il faut employer le bon vocabulaire le R laisse supposer que vous achetez puis revendez et dasn l'inconscien collectif EDF resterai seul producteur ! non en investissant vous devenez producteur.
au sol effectivement pas de tarif d'achat ( en obligation d'achat cf arrêté du 9 mai 2017 )
micro onduleurs : non ! un micro onduleur a le même rendement qu'un onduleur , le seul gain notable ( et encore ça dépend des implantations exactes ) est sur une meilleure adaptation en cas d'ombrages proches ( cheminées , arbre , poteau qui ferait de l'ombre ) .
Messagepar laurent35000 » 16 oct. 2017 17:00
le mieux est de poser le devis complet mais EDf OA n'achetera pas l’électricité d'une installation au sol et comme il y a de forte chance que ce soit "couplé" avec celle du toit, l'ensemble de l'achat sera probablement refusé.
Pour les onduleurs , si pas d'orientation et d'inclinaison différente tu n'auras pas 25 % de plus par rapport a un onduleur central (sauf ombrage ou autres mais ce serait pas un plus, ca limiterait la perte au mieux )
miseractor
BDPV : miseractor
Messagepar miseractor » 16 oct. 2017 20:52
Merci Laurent...
Flen42 : je posais une question, je ne demandais pas une leçon ! Erreur sur un terme soit, mais bon...
À côté de ça, on écrit ainsi : daNS, l'inconscienT, resteraiT... si la formulation est si importante !
Merci. ;-)
Retourner vers « Achat EDF »
