Contrat d'achat pour < 9KWc
Prades
BDPV : Prades
Departement/Region : 81660
Messagepar Prades » 03 juin 2017 17:47
je viens de recevoir ( enfin) mon contrat production mais je ne suis pas d'accord sur le tarif d'achat.
Je résume:
Date demande complète 10/02/2016 (date production 26/09/2016 )
Intégration au bâti
Vente totale
Somme Puissance crête 9 Kwc
D'après mes recherches sur différents sites et CRE je trouve exactement 25,01 c€/kwh ,je ne me trompe pas ?
OA- EDF me propose royalement 13,82 c€/ KWh :shock: !!
Pour moi c'est le tarif pour < 36 kwc non intégré au bâti !!
J'ai contesté et pas signé le contrat, alors si quelqu'un pouvait m'éclairer :sun: dans cette jungle de décrets de légifrance... ce serait super.
Avatar de l’utilisateur
Re: Contrat d'achat pour < 9KWc
Messagepar jlj83 » 03 juin 2017 18:51
bonsoir,
tu as raison pour les tarifs.
la puissance notée est bien de 9 kWc sur ton contrat ?
Prades
BDPV : Prades
Messagepar Prades » 04 juin 2017 19:32
Il est marqué: "la puissance crête est P= 9 KWc.. et plus loin "La somme des puissances crête.... est Q= 9 kw Pour le moment sur mon onduleur je n'ai jamais atteint 9 KW !
Sur certains documents il est marqué P+Q ce qui me pose question c'est que normalement P + Q (puissance active + puissance réactive) sont des sommes vectorielles dont le résultat est la puissance Apparente S (KVA) j'espère donc qu'il ne font pas 9 + 9 ? !!
J'ai lu que au dessous de 250 KWc il ne tenait pas compte de la puissance réactive ???
dans tous les cas merci pour la réponse.
Messagepar coucou39 » 05 juin 2017 09:00
Bonjour Prades
Il me semble que l'histoire de P+Q est la puissance installée pour l'une et la puissance déjà existante sur la parcelle concernée par le raccordement.
Pour bénéficié du tarif max, il faut impérativement que la somme P+Q soit < 9kWc ou que l'autre installation soit plus ancienne que 18 mois (ou plus ?)
Si par erreur ton installateur à marqué 9 + 9 dans le dossier, alors peut-être EDF OA a considéré une puissance au delà de celle donnant droit au tarif bonifié et t'a donc octroyé ce généreux 13,82cts :(
Si tu dispose déjà d'une autre installation, alors le tarif est conforme à la loi.
Il me semble important de reboucler avec eux et ton installateur pour démêler l'écheveau et tenter de faire corriger cette erreur (si c'en est une)
Messagepar mariro » 05 juin 2017 12:22
coucou39 a écrit :Si par erreur ton installateur à marqué 9 + 9 dans le dossier, alors peut-être EDF OA a considéré une puissance au delà de celle donnant droit au tarif bonifié et t'a donc octroyé ce généreux 13,82cts :(
Je pencherais plutôt pour un pb d'intégration au bâti. Y a pas un document particulier à joindre au dossier ou un truc du genre ?
Prades
BDPV : Prades
Messagepar Prades » 05 juin 2017 17:57
Effectivement ça sent le quiproquo , car :
je n'ai qu'une installation de 9 KWc...et je ne comprend toujours pas la signification de P+Q :?:
L'hypothèse de l'intégration non conforme est à éliminer car EDF reconnait dans le contrat que l'installation est bien intégrée dans le bati.
J'ai envoyé un dossier avec AR à Enedis et OA-EDF car au téléphone ils ne donnent aucune réponse il n'y a plus qu'à attendre.
Je posterai le résultat des retours.
Messagepar coucou39 » 05 juin 2017 18:50
Il faut lire l'arrêté (ou son résumé par exemple)
Tu peux voir que ton tarif (enfin celui que EDF OA veut bien t'attribuer) est le T4 (0-36kWc en ISB)
Peut-être n'as tu pas fourni l'attestation du pro sur l'IAB ?
Ou effectivement simplement une erreur de EDF OA, :(
Messagepar mariro » 05 juin 2017 19:55
coucou39 a écrit :Peut-être n'as tu pas fourni l'attestation du pro sur l'IAB ?
Oui c'est de cette attestation dont je voulais parler. Mais une simple erreur est effectivement possible, dans ce sens là, ça arrive parfois (dans l'autre sens c'est rare) ! :lol:
Prades
BDPV : Prades
Messagepar Prades » 28 juin 2017 19:01
Ça y est j'ai la réponse :sun: Après les courriers à OA EDF et Enedis ce dernier a répondu : Ils ont bien fait une erreur et ont compté Q= 9 et P= 9 alors qu'il n'y a pas d'installation au départ et donc Q= 0 ...
Donc P total est bien 9Kwc et le tarif est donc incorrect maintenant il faut juste que OA EDF veuille bien corriger le contrat et ça c'est une autre paire de manche :geek: Patience :|
Retourner vers « Achat EDF »
