Arrete du 9 mai 2017
Messagepar flen42 » 10 mai 2017 11:21
Re: Arrete du 9 mai 2017
Messagepar Avel Heol » 10 mai 2017 11:23
une synthèse m'aurait suffit :lol:
Messagepar flen42 » 10 mai 2017 11:34
analyse de base à compléter :
arrêté du 9 mai paru le 10 mai : date d’application le 10 mai : les demandes de raccordement faites avant le 10 mai sont soumises à l’arrêté du 4 mars 2011 ( lequel est abrogé )
pour la vente en totalité :
le tarif de base Ta est de 18.7 c€/kWh il s'applique pour les installations inférieures ou égales à 3 kWc entre 3 et 9 kwc un coefficient réducteur de .85 est appliqué le tarif d'achat est donc de 15.9c€/kWh
à cela s'ajoute une prime P IAB dont la valeur de base est 4.5 c€/kWh , cette prime tends vers 0 au bout de 18 mois : cela organise la sortie du système d’intégration IAB tel que nous le connaissons depuis 2006 !
pour la vente en surplus : tarif unique de 10 c€/kWh plus une prime Pa répartie sur 5 ans de 0.4€/kWc pour les installations inférieures ou égales à 3 kWc soit 1200 €
entre 3 et 9 kwc un coefficient réducteur de .75 est appliqué la prime Pa est donc de 2700 € maximum
le texte ne dit pas qui verse et comment la prime Pa
Modifié en dernier par flen42 le 10 mai 2017 11:59, modifié 4 fois.
Messagepar flen42 » 10 mai 2017 11:35
Avel : je suis dessus je complète le post au fur et à mesure de la lecture
Messagepar flen42 » 10 mai 2017 11:58
le système d’homologation par le ministère des coefficients Set V disparait
le reste de la procédure est conservé : le délai serait de 15 + 7 = 22 jour après la fin de chaque trimestre pour connaitre les coefficients
Messagepar flen42 » 10 mai 2017 12:14
pour les installations entre 9 et 36 kWc et entre 36 et 100 kWc , même principe
vente en totalité : tarif de base Tb 12.07 c€/kWh si inf 36 kWc et 11.5 c€/kWh entre 36 et 100 kWc
prime Pb de 0.2€/Wc si inf 36 kWc soit au max 7200 € et 0.1 €/Wc entre 36 et 100 kWc soit au max 10 000 €
vente en surplus 6 c€/kWh
tassin
Messagepar tassin » 10 mai 2017 12:27
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué avec un système de primes???
Messagepar alexi92 » 10 mai 2017 12:34
j'ai raté Math Sups et j'y comprends plus rien...(de plus je ne suis pas énarque)
tassin
Messagepar tassin » 10 mai 2017 13:04
Je viens de faire un calcul de rentabilité sur un 35 kWc en vente surplus, on était à 10 ans de temps de retour avec une vente surplus à 12 cts avec l'ancien système, on passe à 16,5 ans avec le nouveau système à 6 cts + prime de 7000 €...
Ou alors faut le repasser en vente totale mais ça rajoute le coût d'une tranchée + le raccordement on tombe à 11,5 ans et le client n'aime pas trop le principe de la vente totale...
Bon bah je vais me le remballer sous le bras mon projet.
tassin
Messagepar tassin » 10 mai 2017 13:16
Et sur un 9 kWc je viens de faire le calcul en vente totale on est à 10 ans de temps de retour, en surplus 15 ans.
Donc que ce soit du 9 kWc ou du 36 kWc tout repasse en vente totale.
La vente surplus est bel et bien tuée dans l'oeuf par ce nouvel arrêté.
Messagepar coucou39 » 10 mai 2017 13:26
Sans vouloir y voir une arrière pensée complotiste, la vente au surplus était un manque à gagner important pour EDF qui est exsangue.
La parution de ce texte (merci pour l'analyse factuelle) dans ce sens sert donc à quelqu'un :evil:
Messagepar flen42 » 10 mai 2017 14:06
un point qui prête à rire ( ou à pleurer ) : l'annexe 6 apporte un correctif à l'arreté du 4 mai 2017 concernant les iles : en gros ils avaient oublié les coefficients de réduction trimestriels !!
tassin
Messagepar tassin » 10 mai 2017 14:24
A priori ils ont fait du n'importe quoi sur la rédaction!
A l'article "définition" on peut lire ça aussi : «Trimestre»: trimestre civil, sauf le premier trimestre qui débute à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et prend fin au 31 mars 2016.
Messagepar Avel Heol » 10 mai 2017 15:00
Bon en tt cas on peut poser sur bac acier existant une installation en vente totale, c'est déjà ça de compréhensible
et merci Flen de nous avoir fait la 1ere synthèse..
Messagepar flen42 » 10 mai 2017 15:13
Bien vu ! Avel ! et ça ça change pas mal la donne sur cette partie du marché !
la notion d'ISB ayant disparu , de fait entre 9 et 100 kWc on se retrouve en superposé toiture sans obligation de déposer l'existant !
tassin
Messagepar tassin » 10 mai 2017 15:19
Encore faut-il que la charpente tienne le coup, si elle a été dimensionnée pour un bac acier c'est pas la peine.
Messagepar Avel Heol » 10 mai 2017 15:27
tassin a écrit :Encore faut-il que la charpente tienne le coup, si elle a été dimensionnée pour un bac acier c'est pas la peine.
Il faut bien évidemment évaluer la charpente mais nombre de charpentes équipées de pannes sont tout à fait en mesure de recevoir des panneaux. Les charpentiers sont un peu comme les maçons, vous avez beau faire une maison en bois qui ne pèse rien, ils vous font la même dalle que si vous mettiez du parpaing !! ...si c'est une petite charpente métallique c'est par contre une autre affaire et une voix sur laquelle il faut peut être éviter de s'engager !
mioumiou
Professionnel PV : information
Messagepar mioumiou » 10 mai 2017 19:48
Un petit résumé de ce nouveau décret (qui est une véritable usine à gaz à déchiffrer) http://www.les-energies-renouvelables.eu/resume-explication-nouveau-decret-autoconsommation-photovoltaique-10-mai-2017/
si certains peuvent compléter et préciser je suis preneur
cordialement
ECOinfos énergies renouvelables
Cliquez sur le lien ci-dessous pour voir la présentation de Ecoannuaire énergies renouvelables.
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=76&t=14596
Messagepar thierry_c » 10 mai 2017 20:19
mioumiou a écrit :Bonjour,
cordialement
Manque la pime iab.
Si non dommage pour les autoconstructeurs...
Messagepar flen42 » 10 mai 2017 20:25
@mioumiou : je rappelle que la notion de RE vente n'existe pas en photovoltaïque
le soleil est une énergie primaire , le producteur n'achète à personne son énergie pour la re vendre à quelqu'un
quand je vois ça sur un site pro , ça m'énerve et en me donne pas envie d'en faire la promotion !!!!
Retourner vers « Achat EDF »
