Augmentation puissance installation Soucis avec EDF OA ?
Re: Augmentation puissance installation Soucis avec EDF OA ?
Messagepar laurent35000 » 10 oct. 2016 12:58
l’onduleur est généralement et volontairement sous dimensionné
C'est en général, avec des panneaux du type sunpower ou sanyo, c'est un peu moins vrai mais l'onduleur c'est entre 80 et 90 % de la puissance crête installée vu que les panneaux ne délivrent quasiment jamais leur puissance maximale
Messagepar flen42 » 10 oct. 2016 13:10
Pourtant, que ce soit chez moi, chez mes parents et chez mes beaux parents, on a tous du 2990 Wc installés, avec onduleur de 3000 VA...
Installations réalisées par 3 sociétés différentes.
oui , à mon avis par des installateurs qui achètent des kits tout fait sans se poser trop de question .
mon choix a été d'assumer la part de dimensionnement et il est clair que le meilleur rendement global annuel est pour un dimensionnement entre 80 et 90 % .
titi551
Messagepar titi551 » 05 avr. 2019 16:18
Je remonte ce post. Je viens d'avoir un devis pour rajeunir une installation de 2011 qui n'est pas top en productivité. L'entreprise me propose d'envisager une augmentation de puissance. Les panneaux actuels permettraient de passer la toiture de 47 KWc à 74 KWc (panneaux de 235W Benq)
D'après ce que j'ai glané en info, l'augmentation de puissance ne doit pas être possible si déjà supérieur à 36 KW? L'installateur doit résonner comme si c'était du particulier de moins de 9kw, donc surement pas un bon plan :?:
https://www.edf-oa.fr/sites/default/fil ... 201411.pdf
https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... E-V5_1.pdf
Retourner vers « Achat EDF »
