contrat S11 tarif
contrat S11 tarif
Messagepar laurent35000 » 28 janv. 2015 13:16
Savez vous ou je peux trouver l'ensemble des tarifs des contrats S11 (logiquement 4 par an) depuis la création de ce contrat jusqu’à maintenant, dans un premier temps que les tarifs "standard" 0 à 9 kWc en IAB.
Je souhaite réaliser un tableau comme nous l'avons fait avec AZER pour les S10 et ainsi avoir les différents tarifs avec le calcul de L.
Par avance merci
Re: contrat S11 tarif
Messagepar jlj83 » 28 janv. 2015 14:15
il doit y avoir mieux, mais ça peut aider ...
ici :
viewtopic.php?t=7944
et là :
http://www.photovoltaique.info/Aujourd- ... -2011.html
Messagepar jlj83 » 28 janv. 2015 14:16
Messagepar laurent35000 » 28 janv. 2015 14:23
Merci, ca complète bien le tableau. j'attaque les formules
Une petite question pour les personnes raccordé au dernier trimestre, quelles sont les indices contrat pour ceux raccordé avant le 1 er novembre et ceux après le 1er novembre ?
Autre question, j'ai 2 tarifs pour le 1er trimestre 28.51 ou 28.52
les tarifs depuis le 10 mars 2011 en c€ :
46 42.55 40.63 38.8 37.06 35.39 34.15 31.59 31,59 30,77 29,69 29,10 28,51 27,94 27,38 26,97
Messagepar jlj83 » 28 janv. 2015 15:22
laurent35000 a écrit :Autre question, j'ai 2 tarifs pour le 1er trimestre 28.51 ou 28.52
je dirai 28.51
Messagepar laurent35000 » 28 janv. 2015 16:05
Et pour la 1ere question
je cherche également quelques tarifs réévalué pour contrôler le tableau, si il y a des volontaires, a la suite ou par MP, pas de soucis.
Messagepar laurent35000 » 29 janv. 2015 08:51
Un premier essai, si vous pouvez me dire les erreurs que je corrige
par avance merci
Azer
Messagepar Azer » 29 janv. 2015 09:33
Bonjour "laurent"
Ma 1 ère remarque concerne toujours le même problème.
Comment gères tu le tarif 4 ème trimestre avec les indices qui sont différents avant 1 Nov et après 1 ér Nov (mais avec le même tarif)
PS: Il manquait une décimale dans certains indices (pour l'affichage, pas pour le calcul) mais je vois que tu as corrigé.
Azer
Messagepar laurent35000 » 29 janv. 2015 09:43
Oui c'est une des questions dans mes messages précédents, j'aimerais bien avoir un cas concret, dans ce cas l' il faut juste ajouter une colonne au 3eme trimestre de chaque année pour avant 1er et apres 1er novembre(c'est ce que j'avais fait sur ma toute 1ere version)
je voudrais surtout savoir pour le moment si il n'y a pas d'erreurs de calcul
j'essaye de rajouter une colonne pour les cas du 3eme trimestre
Azer
Messagepar Azer » 29 janv. 2015 11:33
1 ér Novembre = 4 ème trimestre et non 3 ème
Azer
Messagepar laurent35000 » 29 janv. 2015 11:53
Oui pardon, j'ai rectifié sur le tableau.
Une autre question mais j'ai peut etre trop le nez dessus pour voir...
Dans le sujet ici http://xvm-16-194.ghst.net/viewtopic.ph ... 8a0764e576
Si je prend l'exemple là :
la mise en service de l'installation est le 12/12/2012(apres 1er Novembre donc)
le prix de rachat est 0.35475 contre 0.3539 l'année dernière.
35,390c€ 116,7 110,4 fact 2013 tarif contrat ? les indices auraient du être 115.3 et 107.7 ou alors le tarif aurait du etre 34.15
1,00239 35,475c€ 107,7 112,0 fact 2014
1,00430 35,542c€ 108,1 113,7 fact 2015
Mes yeux sont fatigués et j'ai mal au crane (la grippe docteur ???)
Je ferais le vide des messages une fois le tableau correctement fait (si j'en vient a bout)
Azer
Messagepar Azer » 29 janv. 2015 12:05
Perso j'ai décroché à partir du tarif de 46 ct€
De plus je suis en ce moment "la tête dans le cul" suite à des problèmes de gestion de mon contrat de mutuelle donc pas très réactif.
Azer
Messagepar laurent35000 » 29 janv. 2015 12:43
On est deux alors mais pas pour les mêmes raisons :lol: :lol: :lol:
caricion
Departement/Region : 73
Messagepar caricion » 27 juil. 2015 21:09
je suis sur le point de valider ma seconde facture et le site EDF me proposait 31.666 ct d'€ /kwh. Sur ma première facture, le prix était de 31.59 ct€
je note donc une très légère différence avec le tableau. Comment aviez-vous calculé ?
EDF s'est trompé ?
cordialement
32 Panneaux silicium monocristallin 260Wc Sillia 16 modules en parallèle Puissance 8.32 kWc Surface 54.5 m2
SMA Sunny Tripower 8000 TL-20
U entrée MPPT de 150 – 800V, Imax=15A+10A; P crête max 8200Wc,
2 Trackers U d'entrée de démarrage: 150V-188V. P sortie AC nominale: 8 kVA.
Messagepar laurent35000 » 28 juil. 2015 09:30
Non, le tableau est pas exacte, faute de retour des détenteurs de contrat, donc j'ai laissé tombé, tu peux voir ici viewtopic.php?f=30&t=19450&start=400 pour q'on fasse le calcul, tu donne ton tarif et indice contrat et le mois et année de raccordement
Retourner vers « Achat EDF »
