Calcul de L pour facturation contrat S06 seulement
Messagepar laurent35000 » 12 déc. 2014 10:14
Avant de laisser un message, merci de bien vérifier que vous avez un contrat S06, sinon votre message sera archivé ou détruit
Les tarifs et révision pour les contrats S10 sont ici viewtopic.php?f=30&t=24562
Un peu de lecture avant de laisser un message :
Indiquer votre mois de raccordement, l'année, vos indices qui sont sur votre contrat ainsi que votre tarif d'achat noté sur votre contrat
ICHTTS (noté sur votre contrat) ...
PPEIo ou FMOA(noté sur votre contrat)...
Mois et année de raccordement : ...
tarif d'achat (noté sur le contrat): ....
Ou télécharger le fichier excell de calcul ici : par MP
Attention à la facture 4 (2014) ligne 18 et les lignes qui suivent, le calcul est fait avec le nouvel indice calculé dans la case bleu en haut à droite.
RAPPEL : IL FAUT ÉGALEMENT LES INDICES RELEVÉ A LA DATE ANNIVERSAIRE DE VOTRE RACCORDEMENT, LE TARIF DONNÉ RESTE UNE ESTIMATION SANS CES INDICES.
bilou69
BDPV : bilou69150
Departement/Region : rhone
Re: Calcul de L pour facturation 2015 contrat S06 seulement
Messagepar bilou69 » 12 déc. 2014 17:26
Merci pour ces mises à jour ;)
14 x SANYO 214 + SMA 3000 TL 20: mise en service le 26 juillet 2010
Hi-score: 21,81 kWh le 22/05/2015
bidulechou
Messagepar bidulechou » 13 déc. 2014 13:08
je n'arrive pas à comprendre et calculer le tarif pour mes parents.
En fait, je n'ai pas suivi tous les indices depuis le début, et j'essaye de "remonter" l'historique en remplissant le tableau excel que j'ai trouvé sur le forum (calcul_de_l_contrat_s06.xls)
ICHTTS (noté sur votre contrat) : 143 (Oct 08)
PPEIo ou FMOA(noté sur votre contrat) : 121.2 (Sept 08)
Mois et année de raccordement : 17 février 2009
tarif d'achat (noté sur le contrat): 0,57187
Mon père a déjà facturé 5 fois au tarif ci-dessous :
Février 2010 : 0,57187
Février 2011 : 0,55834
Février 2012 : 0,57172
Février 2013 : 0,58959
Février 2014 ; 0,59870
Merci de votre aide
Azer
Messagepar Azer » 13 déc. 2014 13:51
Ce qu'il faut savoir déjà c'est qu'en 2008 il y a eu un changement de grille
143 est à diviser par 1,43 donc devient 100
121,2 est à diviser par 1,064 et devient 113,9
Donc ce qu'on appelle les indices contrat sont:
ICHTT-Rev = 100
PPEI = 113,9
Ensuite PPEI change de nom et devient FMAOBE
Puis au 1 er novembre 2012 FMAOBE 113,9 est à diviser par 1,0933 et devient 104,2 (arrêt de la grille et nouvelle grille)
Donc actuellement les indices contrat sont 100 et 104,2
Azer
Messagepar laurent35000 » 13 déc. 2014 14:15
bidulechou a écrit :Bonjour à tous,
Merci de votre aide
Il facure a EDF OA ou a une regie ?
Les indices du contrat ne sont plus bon, L'INSEE a changer de tableau:
Logiquement le 143 est devenue 100
et 121.2 est devenue 113.9 puis 104.2
Il faut donc pour les calculs prendrent 100 et 104.2
ce qui donne :
...L.....C€......PEI......ICHT
1,0310 58,959c€ 116,1 108,4
1,0469 59,870c€ 119,3 110,9
1,0525 60,186c€ 109,6 112,3 facture 2015
bidulechou
Messagepar bidulechou » 13 déc. 2014 14:24
Merci, Azer.
J'ai les bonnes valeurs désormais pour 2010, 2011 et 2012.
Reste 2013 et 2014.
J'ai pris les indices au mois de Septembre pour PPEI (A10BE) et octobre pour ICHTT, mais cela ne donne pas le même tarif que celui qui a été appliqué par EDF sur les deux dernières factures.
bidulechou
Messagepar bidulechou » 13 déc. 2014 14:36
Désolée, Laurent, je n'avais pas vu ton message.
C'est bien EDF-OA.
Mais, j'ai bien mis les mêmes valeurs que tu indiques et je n'ai pas le même résultat pour 2013 et 2014 : souci dans le fichier excel ?
Et même tarif que toi pour 2015 :
16 février 2015 109,6 112,3 1,0525 0,60186 €
Messagepar laurent35000 » 13 déc. 2014 14:46
Oui comme les indices ont changé le tableau à été modifier
Ligne 19 dans la cellule ou tu as la valeur 1.0762 tu essayes de mettre ca a la place , tu fais un copier coller e ca =SI((G8+H8)>0;ARRONDI(0,4+(0,3*(H8/$B$6)+(0,3*(G8/$F$3)));5);"")
Dans cette formule F3 doit correspondre à la valeur 140.2 (en bleu dans ton tableau ) j'ai extrapoler car dans le mien c'est une autre cellule.
Tu tires ensuite cette cellule (celle ligne 19 correspondant au calcul de L) jusqu en bas
si ca marche pas envoie moi un MP , je t'enverrais mon tableau
bidulechou
Messagepar bidulechou » 13 déc. 2014 15:22
OK, j'ai adapté les formules de calcul de L et ça colle en ne prenant la nouvelle valeur de l'indice PPEI dans le calcul de L qu'à partir de la ligne 20 pour 2015.
Calcul de L de 2010 à 2014 ;
=SI(C19="";"";SI(D19="";"";ARRONDI(0,4+(0,3*C19/$C$3)+(0,3*D19/$D$4);5)))
$C$3 = PPEI 113,9
$D$4 = ICHTT 100,0
Calcul de L pour 2015 :
=SI(C20="";"";SI(D20="";"";ARRONDI(0,4+(0,3*C20/$E$3)+(0,3*D20/$D$4);5)))
$E$3 = PPEI 104,2
$D$4 = ICHTT 100,0
Encore merci.
Messagepar laurent35000 » 13 déc. 2014 15:33
parfait , si pb n'hesite pas en MP
Messagepar laurent35000 » 24 déc. 2014 15:41
Nouvel indice de sortie pour les facture après le 22/12
alain67
Departement/Region : 67
Messagepar alain67 » 30 déc. 2014 11:22
pouvez vous m'indiquer quel est la valeur de L pour une mise en service du 27 janvier 2010.
tarif initial : 60.176
Merci d'avance
bonne journée
Messagepar laurent35000 » 30 déc. 2014 11:51
Bonjour Alain 67,
En donnant les indices de ton contrat ce sera plus facile
Avec un peu de chance ca doit etre 99.4 et 105.9 ??
si c'est le bon indices, ca devrait etre pour ta facture de janvier 2015 :
L Tarif indices
1,0773 64,829c€ 109,3 112,3
pour ta facture de 2016, va falloir attendre vers le 13 janvier, un des indices devrait sortir a cette période
pour info si l'indice qui doit sortir reste en dessous de 108 , ton tarif baissera en 2016
alain67
Messagepar alain67 » 31 déc. 2014 05:55
merci pour votre réponse.
Je vais essayer de trouver les indices et je reviens vers vous.
Bonne journée
Messagepar laurent35000 » 31 déc. 2014 10:24
Ils sont sur ton contrat, sinon donne le tarif des années précédentes, je chercherais
alain67
Messagepar alain67 » 31 déc. 2014 17:07
Re-bonjour
Effectivement il s'agit de 99.4 et 105.9.
Par contre j'aimerais savoir comment il est possible que le prix baisse. :o
Je ne me suis jamais vraiment interessé à tout cela mais je voudrais comprendre.
Messagepar laurent35000 » 31 déc. 2014 17:16
Le tarif est est indexé par un coefficient L calculé en fonction de deux indices, si les indices baissent, ton tarif d'achat baisse, c'est mathématique, c'est assez rare, en général ca monte un peu chaque année mais ca arrive de temps en temps(en 2009 dans mon cas)mais c'est remonté depuis.
Actuellement nous avons un indice qui baisse depuis plusieurs mois et qui jusqu'a présent était compensé par l'autre qui montait, vu que ca continu a baissé et que l'autre stagne, il y aura certainement une légère baisse pour tton cas a toi, car chaque contrat est différent en fonction de la date de raccordement
Messagepar laurent35000 » 09 janv. 2015 13:01
Nouvel indice de sortie ce jour, avec cet indice, il y a de fortes chances que les personnes qui facturent entre maintenant et la sortie du prochain indice est un tarif qui baisse
mgnthe54
Messagepar mgnthe54 » 12 janv. 2015 18:10
Bonjour je calcul mon prix de rachat avec l'ancien tableau Excel que j'avais eu sur le site... Jusqu'à présent aucun soucis juste mais cette année j'ai un écart (petit) mais je ne trouve pas ou :
date anniv 11/01/2010 tarif de base 61.176c€ ICHTT 99.4 (octobre 09) PPEI 105.9 (aout 09) pour le contrat de base!
1er année donc rachat à 61.176c€
2eme année 61.519c€ ICHTT 103.6(octobre 10) et PPEI 109.3 (aout 10)
3eme année 63,498c€ ICHTT 108.4(octobre 11) et PPEI 115.8(aout 11)
4eme année 64,498c€ jusque la pas de soucis ICHTT 110.9(octobre 12) et PPEI 119,0(aout 12)
cette année (la 5eme ) le tableur calcul 64,837c€ et edf oa 64,829c€ soit 0,008c€ d'écart pas grand chose mais bon... je ne trouve pas l'origine de l'écart.
5eme année j'ai donc ICHTT 112.3(octobre 13) & PPEI 119.5(aout 13) PPEI obtenu en faisant 109.3*1.0933 arrondi à 1 chiffre...
Si quelqu'un voit d'où peut venir l'erreur... Merci d'avance :sun:
Messagepar laurent35000 » 13 janv. 2015 08:48
Ce n'est pas l'indice INSEE que tu dois multiplier mais celui de ton contrat que tu dois diviser.
C'est bien 64.829 pour ton tarif 2015
109.3 112.3 1.077320 0.64829
Pour l'an prochain ton tarif baissera un peu
107.4 113.9 1.076270 0.64766
Retourner vers « Achat EDF »
