Droit à l'exonération d'impôts sur revenus de vente
AndrewK
Messagepar AndrewK » 21 déc. 2017 13:48
Bonjour, j'ai un cas particulier
Un Monsieur qui construit sa nouvelle maison, qui fera objet de résidence principale, sous le titre de sa Société Civile Immobilière (SCI).
Son analyse RT 2012 s'oblige quelques panneaux pv (2,4kWc proposée). Il y aura de la vente de surplus et donc revenus.
N'étant pas une personne physique, la SCI ne sera pas exonérée des impôts (http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/8123-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHAMP-80-30-20130325 )
Cependant, si entre la SCI et le Monsieur, il existe un contrat de mise en disposition de la toiture**, je dirais que le Monsieur pourrait profiter de cette exonération
Voyez-vous les trous dans mon raisonnement?
** Lire Article 4, Phrase 4 de l'arrêté du 09 Mai 2017 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/9/DEVR1712972A/jo/texte
Re: Droit à l'exonération d'impôts sur revenus de vente
Messagepar Regismu » 21 déc. 2017 13:50
mettre le contrat directement à son nom propre ?
pourquoi limiter à 2.4 kWc ? optimisez à 3 kWc .. :sun:
sinon à payer des impots autant aller jusqu'à 9 kWc .. :sun:
Messagepar laurent35000 » 21 déc. 2017 13:52
C'est la personne qui profite de l'electricité et donc le contrat doit etre a son nom et pas celui de la SCI
Messagepar mariro » 21 déc. 2017 14:06
Euh voui pis... avec 2.4 kWc en vente de surplus, ça risque de faire des sommes faramineuses en jeu...
Disons qu'il va produire 3 000 kWh/an, dont 50% autoconsommés, restent donc 1 500 kWh/an vendus à 10 cts€, soit 150€, compte tenu de l'abattement de 71% (???? ou 79%), un revenu imposable de 43.50€/an... si imposition à 50% ça ferait quand même 21.75€ d'impôts supplémentaires !!!! Bon s'il est imposé à 50%, j'suis pas sûr que ça le gênera beaucoup de payer ça en plus :lol: :lol: :lol:
Se prendre la tête oui mais... ça en vaut la peine ????
Messagepar laurent35000 » 21 déc. 2017 14:13
T'as oublier de compter la TURPE dans ton calcul :lol: :lol:
Messagepar flen42 » 21 déc. 2017 14:17
ton raisonnement n'est pas bon ; l'arreté du 9 mai ne remet pas en cause l'article 35 ter du code général des impôts (CGI),
si la SCI est le producteur alors elle n'as pas droit à l'exonération quelque soit la puissance
pour moins de 3 kWc , il vaudrait mieux que le proprietaire soit le producteur et donc ne paye pas d'impot
entre 3 et 9 kWc , idem il payera un petit reliquat d'impot ( qui pourra être compensé en abaissant le loyer de la sci ....)
Messagepar flen42 » 21 déc. 2017 14:19
et en plus en vente en surplus le consommateur et le producteur doivent être les memes entités !
AndrewK
Messagepar AndrewK » 21 déc. 2017 15:15
@ Regismu. 2,4kWc est la max que je peux mettre sur sa toiture. Pas beaucoup de place.
@ Laurent3500. La propriétaire du bâtiment sera la SCI, et pas le Monsieur. Je ne croyais pas qu'on pouvait avoir un contrat entre EDF et le Monsieur si ce n'est pas le Monsieur qui est propriétaire du bâtiment.
@ Flen42. Voyez ma réponse à Laurent3500. D'aprés vous, pourrait le Monsieur établir en contrat directement avec EDF si ce n'est pas lui le propriétaire du bâtiment?
Messagepar laurent35000 » 21 déc. 2017 15:25
Dans les charges , il y a quoi,l’électricité ?
Le Monsieur est bien locataire, il lui faut bien un raccordement au réseau éléctrique, oublie que la SCI lui appartient et mets toi dans la tête que c’est un loueur lambda.
Messagepar Regismu » 21 déc. 2017 15:51
met du Panasonic ou du sunpower ça doit rentrer :sun:
