Redressement : le CI, un coup tu l'as, un coup tu l'as plus
EcoPowerSystems
Re: Redressement : le CI, un coup tu l'as, un coup tu l'as p
Messagepar EcoPowerSystems » 11 juil. 2012 22:40
ggt91160 a écrit :
Regismu a écrit :Bonjour
Je pense qu'il ne faut pas argumenter sur l'integration mais sur le materiel indispensable pour produire
Là, la réponse va etre que l'intersole n'est pas indipensable pour produire... :shock:
ben si , sans l intersole , les panneaux s envolent au premier coup de vent et ne produisent plus :)
ggt91160
BDPV : ggt91160
Departement/Region : 91
Messagepar ggt91160 » 12 juil. 2012 11:21
La dessus on est bien d'accord... mais pas eux :(
Signé le 05/12/2009 pour 14 Sanyo HIP 214 NKHE1 + onduleur SMA SB 3000 TL20 (garantie 15 ans) + Structure Intersole + raccordement ERDF compris. Installé les 15, 16, 17/03/2010 et raccordé le 31/05/2010.
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=ggt91160
Messagepar crolles » 12 juil. 2012 11:34
ggt91160 a écrit :Le mieux serait peut etre de répondre en joignant le decret de septembre 2010 que j'ai trouvé sur ce topic avec la définition en Annexe 4
Système photovoltaïque :
Un système photovoltaïque est un procédé ou une solution technique de construction, rigide ou souple,
composé d’un module ou d’un film photovoltaïque et d’éléments non productifs assurant des fonctions de
fixation aux éléments mitoyens, de résistance mécanique ou d’étanchéité. L’ensemble est conçu spécifiquement
pour la production d’électricité d’origine photovoltaïque.
Faut s'en tenir mordicus à ça.
ggt91160
BDPV : ggt91160
Messagepar ggt91160 » 27 juil. 2012 10:18
Réponse des impots reçue hier... :evil:
Monsieur ou Madame,
J'ai pris connaissance des observations que vous avez formulées 10/07/2012 en réponse à la proposition de rectification n° 120889 du 14/06/2012. Après un examen attentif de ma part, je vous informe que les rectifications qui vous ont été proposées sont maintenues en totalité pour les motifs exposés dans le présent courrier.
Vous disposez d'un délai de 30 jours pour m'adresser vos éventuelles observations sur les sanctions fiscales qui sont mentionnées.
Suite à la proposition de rectification qui vous a été adressée le 14 juin 2012, vous nous avez demandé le recalcul des conséquences financières, estimant qu'il convenait d'intégrer le kit de fixation Intersol UBBINK de vos panneaux photovoltaïques, ainsi que le boîtier de sécurité électrique aux équipements ouvrant droit au crédit d'impôt de 50%.
Conformément aux dispositions de l'article 18 bis de l'annexe IV au Code général des impôts, l'intégration à un logement neuf ou l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ouvre droit, sous certaines conditions, au crédit d'impôt prévu par l'article200 quater du même code.
La base du crédit d'impôt est constituée du coût du seul équipement, c'est à dire du coût des pièces et fournitures destinées à s'intégrer ou à constituer, une fois réunies, l'équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable (Bulletin Officiel 5 B-26-05, n°36)
Entrent dans la base du crédit d'impôt pour dépenses d'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou de pompes à chaleur spécifiques, les systèmes de captage, les systèmes de stockage sans appoint ou avec appoint intégré, les échangeurs de chaleur, les unités de régulation et les systèmes de gestion et de conditionnement de l'énergie électrique d'origine renouvelable, tels que les systèmes de convertisseurs (onduleurs), les systèmes de stockage (accumulateurs) et les systèmes de conduite et de gestion.
De fait, les bacs métalliques destinés à intégrer les panneaux photovoltaïques dans la toiture, installés dans un but d'étanchéité, et le boîtier de sécurité n'entrent donc pas dans la base du crédit d'impôt, que l'équipement soit installé dans un logement déjà achevé ou dans un logement neuf.
Dans ces conditions, la proposition de rectification est maintenue, telle que notifiée par lettre recommandée du 14 juin 2012.
Voilà voilà... c'est désespérant ...
Je vais bien sur répondre, des conseils à me donner ???
Merci pour votre aide.
GIll
Messagepar Regismu » 27 juil. 2012 10:58
tu leur as joint et citer le decret de septembre 2010 en question ?
argumente que le decret plus recent confirme tes dires et qu'en tant que decret paru au journal officiel il fait office de loi .. et que les fonctionnaires de l'etat sont chargés de l'appliquer ;)
que ta maison etait parfaitement etanche et que c'est bien pour l'installtion qu'il y a eu modification ..que tu ne peux pas produire sans l'ensemble des pieces prises en consideration .. etc etc ..
max3000w
BDPV : max3000w
Messagepar max3000w » 27 juil. 2012 11:04
Malheureusement ces bureaucrates n’ont pas d’autre technique que les chiffres et ne veulent pas admettre et comprendre que le matériel d’une installation photovoltaïque est un tout et que les bacs font partie intégrante des systèmes de captage au même titre que les câbles et coffrets disjoncteurs, onduleur comme çà a déjà été dit plusieurs fois
Pour ce Monsieur une prise de courant c’est juste une plaque avec 2 trous, mais ce qu’il y a derrière :o :roll: :idea: :?:
Etes vous passer à l’étage au dessus ?
ggt91160
BDPV : ggt91160
Messagepar ggt91160 » 27 juil. 2012 11:17
Regismu a écrit :tu leur as joint et citer le decret de septembre 2010 en question ?
Oui oui, je l'ai cité et meme fourni en copie dans mon courrier.
ggt91160
BDPV : ggt91160
Messagepar ggt91160 » 27 juil. 2012 11:20
max3000w a écrit :Bonjour
Pas encore passé à l'étage au dessus, pour l'instant c'est entre le controleur des finances et moi.
Au dessus, c'est qui ? l'inspecteur principal ?
Messagepar Regismu » 27 juil. 2012 11:24
alors ecrit "en dessus" et argumente sur le texte ..qui annule et remplace les textes d'avant .. ;)
attention que tu as des delais pour agir .. ;)
ggt91160
BDPV : ggt91160
Messagepar ggt91160 » 27 juil. 2012 15:34
Je vais aussi fournir la notice d'installation de l'intersole ubbink... il est clairement écrit "les crochets portent les rails d'aluminium sur lesquels sont fixés les modules"... ca peut aider aussi à comprendre que les panneuaux ne tiennent pas tout seul par magie !!
Je vais joindre aussi le dossier technique installation photovoltaique destiné au consuel, pour pouver que sans la partie "Protection électrique" de ma facture, c'est à dire parafoudre et disjoncteur, je n'aurais pas eu l'autorisation de produire
ggt91160
BDPV : ggt91160
Messagepar ggt91160 » 02 août 2012 12:14
Bon bah voilà, comme j'ai mis mes coordonnées téléphoniques sur mon courrier, je viens d'avoir un coup de téléphone des impots... Ils n'en démordent pas, l'intersole et la protection électrique ne font pas partie des éléments pris en compte car non productifs...
Ca a chauffé au téléphone... tout en restant poli bien sur... va falloir passer aux contentieux :twisted:
Gill
Messagepar mariro » 02 août 2012 19:44
Ben... les impôts n'ont pas forcément tort dans leur interprétation... En effet, le système d'intégration n'est pas nécessaire à la production (voir surimposé)... il est nécessaire pour l'obtention du "tarif intégration renforcée", ce n'est pas la même chose... et l'intégration renforcée n'est pas indispensable pour l'obtention du CI (sauf erreur).
Mais, comme ça pourrait donner des (mauvaises) idées à d'autres centres des impôts plus tolérants et que ce n'est pas le but du jeu, la modération peut supprimer ou effacer mon post.
maxirock
Departement/Region : 49170
controle fiscal credit impots help svp
Messagepar maxirock » 08 août 2012 13:34
Je subi actuellement un contrôle fiscal pour mon credit d’impots, le fisc me demande des justificatifs : factures acquitee, devis signé, acompte versé bon de commande. Il me demande le financement de mon installation, ainsi que si il y a eu demarchage à domicile.
Je dois donner réponse dans 30 jours mais j’aimerai avant de rentrer en contact avec le contrôleur connaitre les pièges à eviter. Je suis normalement en règle mais je ne suis pas tranquil quand même car mon installateur à mis la clé sous la porte.
Facture acquitée le 28/09/10.
Que va-t-il vérifier ?
didier85
BDPV : didier85
Departement/Region : 85
Re: controle fiscal credit impots help svp
Messagepar didier85 » 08 août 2012 14:12
bonjour, il va vérifier le montant du matériel nescéssaire à la production d'électricité que tu as du déclarer pour le crédit d'impôt ..à savoir que les contrôleurs ne prennent pas en compte le prix des éléments d'intégration + + ..
A voir comment est rédigée ta facture... :roll:
mon site et aussi mon blog
Messagepar Regismu » 08 août 2012 16:22
envoie tous tes documents et les courriers sur litige@gppep.org afin que l'on regarde avec toi ;)
lis ce post aussi: viewtopic.php?f=29&t=22512
solo49
Messagepar solo49 » 08 août 2012 22:26
toujours pas de fiche BDPV, cher voisin? ;)
le soleil brille pour tout le monde: une chance pour la planète
solo49
Messagepar solo49 » 08 août 2012 22:27
les impôts du 49 aiment bien le photovoltaique!!! :D
maxirock
Messagepar maxirock » 10 août 2012 16:23
Merci des infos, je sens qjvai mfaire enfler voici mon devis signé et question détails c pas terrible vous en pensez quoi ?
Messagepar Regismu » 10 août 2012 16:37
Bonjour maxirock
ce n'est pas le devis qui compte mais la facture et ce que tu as declaré ;)
tu es toujours invite à transmettre tous tes documents pour analyse et conseil au GPPEP sur litige@gppep.org ;)
maxirock
Messagepar maxirock » 10 août 2012 16:47
merci reg jvai suivre tes conseils pour transmettre mes doc pour analyse
