delai entre 2 crédit d'impots
Xavier89
BDPV : xavier89
Departement/Region : 89
Messagepar Xavier89 » 14 mars 2015 20:45
J'ai eu un crédit d'impôt sur mon installation de PV
J'ai, en projet, le changement de chaudière pour une chaudière mixte murale à gaz de ville + chauffe-eau solaire
d'après ce que j'ai entendu du ROTEX Solaris + ROTEX GW. Pour chauffage et production d'eau chaude, le choix est-il bon ?
Il reste de la place sur mon toit, et je compte demander à mon assurance pour me financer avec son partenaire bancaire défiant toute concurrence 3,9% TEG
avec avantages non négligeables, à l'instar de SOFEMO qui semble un beau piège à c..., pour le remboursement anticipé
Mais puis-je obtenir un nouveau crédit d'impôt pour une chaudière moins énergivore ?
cordialement
Re: delai entre 2 crédit d'impots
Messagepar Regismu » 14 mars 2015 21:00
il faut 5 ans entre les 2 opérations
mais est ce judicieux d’investir dans une énergie fossile à effets de serre importe à 98% ?
ne vaux t'il pas beaucoup mieux optimiser ta maison en favorisant l'isolation efficace , l’étanchéité ? ensuite tu pourras aussi mettre 2/3 modules pv pour diminuer tes achats de kWh :sun:
dis nous le prix de ton projet , l'installateur et regarde ce que peux te proposer ta banque tu devrais trouver moins cher en crédit ;)
Messagepar flen42 » 15 mars 2015 21:46
non pour le CI ,c'est pas exactement ça :
il est définit un plafond de dépenses TTC par période de 5 ans ( 8000€ / adulte + 400 €/enfant )
pour votre 2 eme opération dans le délai de5 ans , vous devez déduire la somme déclarée précédemment et le nouveau CI s'applique sur le reliquat.
mais vraisemblablement pour un photovoltaïque vous avez du tout utiliser : regardez votre déclaration de l'année suivant votre investissement
Messagepar Regismu » 15 mars 2015 21:58
Merci flen42 pour la precision
vu son installateur j'avais pense qu'il avait du manger largement le crédit d’impôt et je n'avais pas précisé le calcul exact à faire :oops: :oops:
Messagepar ENR41 » 17 avr. 2015 13:18
il faudra surtout aussi qu il soit RGE qualisol pour le solaire eau et RGE qualigaz depuis le 1er janvier 2015
Messagepar laurent35000 » 17 avr. 2015 13:31
Le CI est également remis a 0 si modification du foyer familial, je sais plus si une naissance fonctionne mais mariage ou divorce c'est certain sinon faut patienter 5 ans
Fabrice70
BDPV : Fabrice70
Departement/Region : 70
Messagepar Fabrice70 » 25 avr. 2015 10:14
Le calcul du crédit d'impôt se fait sur 5 années glissantes...je sais pas si c'est plus clair mais cela veut dire la même chose.
De sûr une naissance ne remet pas les compteurs à zéro. Pour cela il faut une modification du foyer fiscal (mariage, déménagement...)
Pour un prêt, si bouquet de travaux (2 travaux mini, donc chaudière condensation et chauffe eau solaire, c'est bon) il y a l'éco prêt à taux zéro et comme son nom l'indique c'est un peu moins que 3,9 % et la plupart des banques sur la place propose l'éco-prêt à taux zéro (il reste le coût de l'assurance du prêt, qui peut être prit ailleurs qu'auprès du banquier, c'est souvent moins cher)
Obligations : Pro RGE, matériel avec mini de performance... et TVA à 5,5 %
Voir ce lien :
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-ci ... aux-zero-0
Sinon contacter l'Espace info énergie de ton département, souvent de bon conseil...pour le 89 :
http://www.adil89.org/lespace-info-ener ... /missions/
Fabrice
Retourner vers « Financement (prêt, crédit) »
