Autofinancement via une célèbre compagnie d'assurances
L'actualité du Photovoltaïque est sur HTTP://ACTUPV.INFO
23/04/2015 - Otis présente son premier ascenseur alimenté par l'énergie solaire => Lire la suite
23/04/2015 - un abri de jardin solaire de 5 m² qui permet de produire et consommer son l'électricité => Lire la suite
23/04/2015 - Solar Frontier termine la construction de la nouvelle usine Tohoku et entre dans la phase de démarrage => Lire la suite
Recevez les actualités par mail ou via Twitter, FaceBook, Google+, ....
Soutenir le forumMarre de la publicité sur le forum ? Il y a une solution ! (Cliquez sur le lien pour en savoir plus)
Messagepar chrisdu14 » 17 Jan 2013 13:07
J'ai été démarché par une compagnie d'assurances bien connue (celle qui promet "zéros tracas").. celle-ci s'annonce comme partenaire de EDF et propose le deal suivant :
1. un projet photovoltaique sans apport ni investissement
2. installation, financement, entretien via l'assureur
3. rendement garanti de 1800€/an quelle que soit le rendement réel de l'installation
4. remboursement de seulement 1400€/an, soit un bénéfice net de 400€/a,
5. la première traite débitée au bout d'1 an 1/2, soit après le premier versement de 1800€
6. après 14 ans (à vérifier, pas sur de mon chiffre mais le principe est là), l'installation est remboursée en totalité et les 1800€ par an deviennent un gain net.
7. l'ensemble de l'installation est garanti 25 ans contre tous dommages, entretien compris
8. Cadeau bonus : un ballon d'eau chaude thermodynamique !
Finalement, l'énergie produite est intégralement vendue à EDF, le projet est donc présenté comme une sorte de placement financier à haut rendement.
Ca parait trop beau pour être vrai.. et en parcourant les sujets sur le forum, bien que je n'en voie aucun faisant allusion à un partenariat assureur/EDF, il semblerait que la prudence soit de mise.
Ce qui m'intrigue c'est de comprendre où se trouve l'intérêt du financeur dans l'affaire.
Est-ce qu'il y a embrouille, et si oui à quel niveau ?
Merci d'avance pour vos avis.
*** Vous appréciez le forum Photovoltaïque : SOUTENEZ LE PAR UN SIMPLE COUP DE TELEPHONE !! ***
chrisdu14
Departement/Region: Calvados
Professionnel PV: Non
Re: Autofinancement via une célèbre compagnie d'assurances
Messagepar crolles » 17 Jan 2013 13:14
Finalement, l'énergie produite est intégralement revendue à EDF, le projet est donc présenté comme une sorte de placement financier à haut rendement.
Ca parait trop beau pour être vrai.. en effet !!! :twisted: et en parcourant les sujets sur le forum, bien que je n'en voie aucun faisant allusion à un partenariat assureur/EDF ça ne m'étonne pas, ça n'existe pas, il semblerait que la prudence soit de mise. oui
Est-ce qu'il y a embrouille, et si oui à quel niveau ? Par exemple, les 1800€ par an, c'est impossible. Et puis pas seulement ça, tout est faux
J'en appelle au GPPEP : ne serait-il pas possible de faire une action vers la DG de la consommation contre cette ou ces sociétés ? On entend de plus en plus de "clients" qui ont été démarchés avec ces arguments notoirement faux.
Peut-on nommer ces sociétés ?
Crolles-HNC solar a fermé au 28 fév 2014: viewtopic.php?f=45&t=12910
Suivi de production en cliquant sur l'image ci dessous :
Soutenir le forum Retirer la publicité
Avatar de l’utilisateur
BDPV: crolles
Departement/Region: 38
Professionnel PV: Oui Bureau Etudes PV
Messagepar Regismu » 17 Jan 2013 13:20
La DDPP est à l'ecoute des consommateurs ..il leur faut des faits/temoignages pour agir et declencher des enquetes
par contre le GPPEP a des contacts avec la direction generale mais il faut un dossier et on en revient au point ci dessus .. il faut que ce soit les victimes qui temoignent donc christdu14 tu sais ce qu'il faut faire ;)
voila les adresses mails pour temoigner auprès de celle dont depends la societe en question avec eventuellement un double à celel dont vous depndez : http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/List ... la-protect
attention que la DDPP ne traite pas des litiges commerciaux mais bien des infractions à la loi et au code de la consommation ... extrait du code de la consommation : http://doc.gppep.org/GPPEP-guide_commen ... -conso.pdf
BDPV: regismu
Departement/Region: 13
Professionnel PV: non
Messagepar Azer » 17 Jan 2013 13:28
Comment un assureur peut il garantir 1800 € de revenu annuel alors que pour une installation de 3 KWc dans le Calvados la production sera d'environ 3000 KWh x 0,34 € = 1020 €/an.
Donc cherchez le lézard car il y en a un.
De toutes façon cette assurance n'est pas gratuite donc demandez quelle est la cotisation annuelle.
Quel est le prix total de l'installation et la puissance ?
Avec quel matériel ?
Le taux de l'emprunt ?
Je pense que ce n'est pas un assureur qui propose çà mais une société
A fuir de toute urgence à mon avis pour se mettre à l'abri de grosses désillusions.
Lire le témoignages d'une victime d'un marchand de rêve ICI
viewtopic.php?f=46&t=27432
Azer
Azer
Messagepar ENR41 » 17 Jan 2013 19:46
Montage de l installation par l assurance :D
Il sont peut etre qualipv
C est de mieux en mieux :le delire totale
Et le thermo en cadeau piege
toit solaire 18kw sunpower début 2010
écrire ce que l'on doit faire, faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait
Sunpower partenair et Fronius partenair
ma présentation : viewtopic.php?f=45&t=13266&start=0
Localisation: 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Departement/Region: 41
Professionnel PV: installateur + etude
Messagepar mariro » 17 Jan 2013 20:06
Azer a écrit:Comment un assureur peut il garantir 1800 € de revenu annuel alors que pour une installation de 3 KWc dans le Calvados la production sera d'environ 3000 KWh x 0,34 € = 1020 €/an.
Quel est le prix total de l'installation et la puissance ? On s'en fout puisque 1800€ garanti et remboursement de 1400€/an pendant 14 ans
Avec quel matériel ? idem
Le taux de l'emprunt ? idem
A fuir de toute urgence à mon avis pour se mettre à l'abri de grosses désillusions. Tout à fait d'accord ça sent pas bon...
Azer
BDPV: mariro
Departement/Region: 35
Messagepar Avel Heol » 17 Jan 2013 20:06
@crolles....on en parlait aujourd'hui justement avec des 3kWc vendus 21000 Euros et des autofinancements bla bla + des poses de merde sur lesquelles il va falloir repasser derrière.....quand je vois tout le temps que l'on passe à se prendre la tête à vouloir satisfaire nos clients avec un bon prix, on se dit qu'il y a qqe chose qui cloche. En face on a des sociétés jamais inquiétées avec des affichages pub Tv aux heures qui vont bien, les logos partenaires etc....on peut raisonnablement penser que la répression des fraudes est dans le coup....c'est pas possible autrement :?:
Professionnel des systèmes solaires et éoliens
AVEL HEOL systèmes solaires & éoliens
Departement/Region: 22
Professionnel PV: Vente-Installation
Messagepar chrisdu14 » 17 Jan 2013 20:13
J'ai reçu le commercial (en fait, il sont venus à 2) ce soir.
Ils travaillent pour ce cabinet : Retiré suite plainte de la société
Le coût de l'installation est de 20K€, remboursables à hauteur de 110€/mois. L'intérêt du montage est que le premier remboursement est différé de 18 mois, si bien qu'on touche les premiers gains avant de commencer à rembourser. Si l'installation produit moins de 1800€ dans l'année, c'est MMA qui paie la différence.
Crédit d'impot estimé à 6500€, + environ 1400€ d'aide de la région.
Le matériel : des panneaux Schneider de 250W sur une surface de 19m3, 3kw.
Sincèrement les plaquettes de présentation font sérieux, les commerciaux sont convaincants. Où est l'embrouille ?
chrisdu14
Messagepar Avel Heol » 17 Jan 2013 20:19
l'embrouille, 1800 Euros par an pour un 3kWc c'est +de 5000kWh/an donc le loup doit se promener par là ???
A mon avis c'est certainement pas MMA qui paie la diff sur ce montant....en avez vous une preuve :?:
Messagepar Avel Heol » 17 Jan 2013 20:21
d'ailleurs avec un Ci de 6500 Euros c'est pas possible car aujourd'hui c'est 11% de 9600 Euros soit 1056 Euros....c'est sur si les vendeurs vous breuvent de n'importe quoi alors tout est possible :shock:
...cabinet d'****** :evil: révoltant
Messagepar chrisdu14 » 17 Jan 2013 20:23
on a vu le contrat MMA, qui stipule les 1800€ garantis ainsi que la couverture de tous les risques possibles.
chrisdu14
Messagepar Avel Heol » 17 Jan 2013 20:24
et ils vous l'on laissé le contrat ??? ....à mon avis un vieux document de la grande époque du 60cts/kWh .....aujourd'hui on est à 0.34 ou 0.35cts on ne sait plus bien :!:
Messagepar vlb06 » 17 Jan 2013 20:31
Encore une nouvelle ******** avec cadeau en prime :evil:
1400 € de prime de région , d'où ils sortent ce chiffre :o .
Je ne comprends pas le montage financier , vous ne devez rien payer ou bien 110 €/mois pendant 14 ans :D
vlb06
BDPV: limelli
Departement/Region: 06
Messagepar thierry_c » 17 Jan 2013 20:56
chrisdu14 a écrit:Le matériel : des panneaux Schneider de 250W sur une surface de 19m3, 3kw.
aller et encore un ultimate solar ...
Messagepar crolles » 17 Jan 2013 21:06
chrisdu14 a écrit:on a vu le contrat MMA, qui stipule les 1800€ garantis ainsi que la couverture de tous les risques possibles.
Bon, il ne nous crois pas le chrisdu14 :x :x :x
Y en a marre de ceux ci qui viennent sur le forum poser des questions.
On connait le domaine.
On se casse le cul a y répondre.
On essaye de vous empêcher de faire une grosse connerie.
On sait qu'il y en a un paquet qui sont tombés dans le piège et qui en pleurent.
On a aucun intérêt financier dans l'affaire et on vous dit n'y allez pas !!!
Et vous vous préférez croire le bonimenteur qui vous promet la lune alors que c'est évident qu'il va vous ******** et empocher son petit magot...
C'est désespérant
BDPV: crolles
Messagepar mariro » 17 Jan 2013 21:18
Avel Heol a écrit:l'embrouille, 1800 Euros par an pour un 3kWc c'est +de 5000kWh/an donc le loup doit se promener par là ???
Oui, l'embrouille est certainement là... comment une assurance peut-elle garantir 1800€ en sachant pertinemment que c'est très loin du compte. Il doit bien y avoir des petites lignes qui viennent dire que c'est sous réserve que.... et encore, c'est tellement gros !
Il y a vraiment un truc bizarre là dedans... mais l'argument semble efficace.
BDPV: mariro
Messagepar JujuY » 17 Jan 2013 21:27
On a déjà vu des guignols qui promettent que le ballon thermodynamique engendre des économies fabuleuses sur la consommation électrique (alors que cela dépend de l'installation du ballon dans une pièce non chauffée car sinon l'économie est négative (les calories "pompées" donc économisées proviennent du chauffage de la maison). C'est sans doute avec des additions aussi bancales que fausses, que les commerciaux ****** arrivent à un "revenu" de 1800 euros/an.
BDPV: jujuy
Departement/Region: 69
Messagepar Azer » 17 Jan 2013 23:16
Quel est le coût de la cotisation de ce contrat ?
On a vu sur un autre post que l'installateur prenait à sa charge la 1ère année de cotisation (estimée à 100 €/an selon le commercial)
Il se peut que pour avoir le contrat à 1800 € la cotisation soit de 400 €/an.
Azer
Azer
Messagepar Azer » 17 Jan 2013 23:25
Avel Heol a écrit:d'ailleurs avec un Ci de 6500 Euros c'est pas possible car aujourd'hui c'est 11% de 9600 Euros soit 1056 Euros....c'est sur si les vendeurs vous breuvent de n'importe quoi alors tout est possible :shock:
C'est pour çà qu'il y a le thermodynamique en prime. Rien que pour faire gonfler le CI en surfacturant son coût.
C'est 26 % du matériel soit environ 750 € pour un couple.
Si on le facture à 6000 € on arrive à 1500 €
Si on rajoute les 1056 € du photovoltaique on arrive à 2556 € et non pas à 6500 € comme annoncé.
Azer
Azer
Messagepar Regismu » 17 Jan 2013 23:42
oui mais ce n'est toujours pas possible car il y a le plafond sur el materiel TTC donc encore un mensonge de plus .. :roll:
BDPV: regismu
Suivante
Retourner vers Financement (prêt, crédit)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré
