100 kWc chassis/à plat
Ken16
Departement/Region : 01
Professionnel PV : Chargé de Projets
Messagepar Ken16 » 18 juin 2018 09:24
je souhaitais avoir une fourchette de prix pour une installation de 100 kWc dans laquelle les panneaux seraient déposés sur des châssis en toiture presque plate ? (éventuellement quel est le surcoût?)
Le tarif d'achat est-il le même que sur une instal de même puissance à plat ? 11,24 centimes actuellement
D'avance, merci
Re: 100 kWc chassis/à plat
Messagepar alexi92 » 18 juin 2018 09:54
le tarif d'achat EDF OA est le bon... :sun:
Pour 100kw en sur imposition tout dépend des marques choisies...mais disons çà peut varier de 1€10 à 1.20€ du watt à
1.50€/W ou plus...mais avant tout il faut voir la toiture ( dimensions, résistance, etc...)
Enfin pour le matériel çà peut être donné assez facilement, après il y a la main d'oeuvre…(hors raccordement…)
tassin
Messagepar tassin » 18 juin 2018 10:01
En dessous d'1 €/Wc HT.
Le problème des toitures plates c'est la membrane d'étanchéité qu'il faut généralement refaire intégralement avant la pose des modules.
Messagepar alexi92 » 18 juin 2018 10:24
Presque plate Tassin :!: :!:
C'est une fourchette de prix que je donnais TTC
Ken16
Messagepar Ken16 » 18 juin 2018 10:40
en effet ;)
du coup 100 kWc en surimposition le coût serait de 1-1,1 euros le Wc HT
et 100 kWc en chassis le coût serait de 1,1-1,4 euros le Wc HT ?
Après oui en effet le raccordement , ça dependra. Vous auriez une idée de la fourchette des coûts de racco aussi si l'installation fait 400 kWc au total (ya possibilité de réaliser des extensions style ombrières...)
PS: je sais qu'au niveau charge, la toiture peut supporter 30 kg/m².
Messagepar alexi92 » 18 juin 2018 11:00
Non !!! le coût total d'installation tournerait dans les 1€/W HT environ:
modules + onduleurs + systèmes de rails + connectique + M.O
Pour le raccordement çà peut varier énormément en fonction de ce qui est déjà en place…
J'ai plus toutes les notions françaises mais Tassin va nous faire un point...
Au dessus de 100kw c'est par appel d'offre, ou je dis une grosse c......e :?: :?: :?:
Messagepar laurent35000 » 18 juin 2018 13:07
C'est pas énorme, ca risque même d’être un peu juste, l'appel d'offre est en cours ou c’est juste pour une étude "scolaire"
Ken16
Messagepar Ken16 » 18 juin 2018 13:36
avec les chassis ? en surimposition ? ou les 2 ?
laurent35000 a écrit :l'appel d'offre est en cours ou c’est juste pour une étude "scolaire"
C'est un vrai projet. L'idée est d'inclure une démarche participative avec différents acteurs (entreprise privé, le département, des citoyens...). Je suis chargé de réaliser une étude de premier niveau. Le but n'est pas de faire l'étude technique et financière complète et très approfondie, mais de présenter plutôt les différentes possibilités et d'en regarder la faisabilité.
Si le projet aboutit, alors il peut passer en appel d'offres (pour une Puissance > 100 kWc) au mieux pour la 6ème période (fin octobre), voir au délà.
Messagepar laurent35000 » 18 juin 2018 13:42
regarde le poid d'un panneaux tu ajoutes le chassis, les cables, les fournitures diverses et les personnes amenés a monter contrôler tout ca et pas certain que ca "passe" en poids .
C'est quoi la nature du batiment en dessous, car en plus si c'est un ERP , c'ets loin d'etre gagné
Messagepar alexi92 » 18 juin 2018 13:44
D'ici là les prix vont augmenter...Trump...Trump...tax & tax & tax…
Et c'est pa l'Etat français qui va aider en quoique ce soit les ENR :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar thierry_c » 18 juin 2018 22:02
laurent35000 a écrit :regarde le poid d'un panneaux tu ajoutes le chassis, les cables, les fournitures diverses et les personnes amenés a monter contrôler tout ca et pas certain que ca "passe" en poids .
Avec châssis va falloir lester donc 30kg me paraît faible !
Messagepar LaBalme74 » 23 juil. 2018 08:46
Pour la surcharge, il y a 2 choses à contrôler :
- la surcharge que peut reprendre la toiture, ici 30kg/m2 qui sera suffisante dans bien des cas. Si tu as une toiture déjà recouverte de gravier, aucun problème tu peux utiliser le gravier pour lester l'installation PV, donc pas de lestage rapporté type bloc béton et on est plutot vers 10-12kg/m2. Si la toiture est en étanchéité nue type Sarnafil ou membrane bitumineuse, alors il faudra lester et la il est possible que dans certains endroits, notamment les bords de toiture, les 30kg/m2 soient limites. :geek:
- la pression admissible que peut supporter l'isolant qui est en général juste dessous la membrane d'étanchéité. Car les charges amenées par l'installation photovoltaïque sont réparties sur des protections type natte Beka qui sont de dimensions réduites, la charge sous ces protections peut donc être relativement élevée. :ugeek:
