Tarifs raccordement
Tarifs raccordement
Messagepar ENR41 » 03 août 2016 21:50
Bon les nouveau tarifs commence à arrivé
Un raccordement 27kwc en vente de surplus pour la somme de 640€
Mais 68€ de turpe
jeff89
Re: Tarifs raccordement
Messagepar jeff89 » 08 nov. 2016 10:15
Y a t'il une différence de tarif de raccordement entre de la vente au surplus et la vente totale?
Car un installateur m'a dit que non.
Merci d'avance
tassin
Messagepar tassin » 08 nov. 2016 10:52
Ton installateur a tord, les tarifs sont différents.
Tu pourras d'ailleurs trouver ton tarif de raccordement suivant ton cas dans le document Enedis suivant :
http://www.erdf.fr.erdf-web-01-p-pub.er ... AC_03E.pdf
Messagepar thierry_c » 08 nov. 2016 10:54
c'est clair il y a clairement des grosses différences !!!
jeff89
Messagepar jeff89 » 08 nov. 2016 11:12
Merci pour l'info :sun:
Effectivement il y a de grosse différence, si j'ai bien compris mon raccordement pour de la vente au surplus coute 0€ on est loin du tarif annoncé.
Par contre est il nécessaire de tirer un câble entre ma maison et le compteur (environ 100m) ou bien tout passe par le même câble?
Et si je dois tirer le cable ai je le droit de passer par la gaine existante entre compteur et ma maison?
Pour info le compteur est à 100m de la maison donc si je ne me trompe pas la gaine m'appartient nf c15 100 donc je fais ce que je veux si j'ai bien compris.
tassin
Messagepar tassin » 08 nov. 2016 11:13
En vente au surplus, tout passe par le raccordement existant. Donc pas de câble à tirer jusqu'au compteur. L'installation PV sera directement raccordée au tableau électrique de la maison.
Messagepar ENR41 » 08 nov. 2016 20:59
bonjour tassin
ca c est la theorie
je viens de faire un 6kwc en surplus
sur un batiment annexe d une maison
plus facile et moins couteux de faire une tranchee j usquau compteur que vers la maison
en plus on a decouvert une fosse septique avec les ecoulement et bien sur sans plan
et sans avertisseur
bon a chacun son cas... oui quand on est sur la maison
jeff89
Messagepar jeff89 » 09 nov. 2016 09:28
Je viens d'appeler Enedis pour avoir une estimation le plus précis possible et il m'ont dit que pour de la vente au surplus le tarif était celui d'un simple raccordement soit 48€ mais que si je voulais faire de la vente totale le tarif serait de 2000€.
Donc je pense sérieusement faire de la vente de surplus uniquement car j'aurai un retour sur investissement plus rapide du coup
Messagepar ericg » 09 nov. 2016 09:34
Retour plus rapide, celà depend du taux d'autoconsommation: les kWh autoconsommés sont valorisés environ 10cts de moins que ceux vendus...
Mais vu l'écart de prix, et en partant sur un 3 kWc, effectivement, celà semble plus judicieux, surtout si le prix du kWh d'EDF augmente au fil des années, le différentiel se réduit.
ManuTaden
Messagepar ManuTaden » 09 nov. 2016 09:59
ericg a écrit :Retour plus rapide, celà depend du taux d'autoconsommation: les kWh autoconsommés sont valorisés environ 10cts de moins que ceux vendus...
Petite question complémentaire, dans le cadre d'une vente au surplus, est ce qu'il y a, forcément, passage du consuel ?
jeff89
Messagepar jeff89 » 09 nov. 2016 10:04
A ce jour il y a un delta de 0.09cts entre le prix de d'achat et celui de vente du coup pour amortir ce delta de 2000€ il faudrait vendre:
2000/0.09 = 22 222.22KW
En partant sur l'estimation de revente d'environ 3500Kw en vente totale et 1000Kw en vente au surplus ce qui fait un delta de 2500Kw on obtient un retour sur investissement de:
22 222/2500 = 8.8ans
Si on prend en compte l'augmentation du prix de l'électricité l'amortissement sera encore plus long.
Donc je pense que c'est le plus viable aujourd'hui.
Car de toute façon rien ne nous empêche (du moins je crois) à consommer une partie mineur de notre production et d'en vendre un maximum, si on ne change pas nos habitudes de consommation on va juste gommer le bruit de fonds et revendre le reste.
jeff89
Messagepar jeff89 » 09 nov. 2016 10:12
Une question me chagrine un peu, en vente au surplus le courant passe dans les deux sens dans le câble prévu à l'origine pour alimenter uniquement la maison (tout électrique avec 4 personnes).
Dans mon cas je suis à environ 100m de mon compteur donc branchement de type 2 installation entre le compteur et chez moi à ma charge donc.
N'est il pas préférable de changer le câble pour en mettre un de section plus importante afin d'optimiser les échanges sans perte.
Si oui quelle section préconiser vous.
tassin
Messagepar tassin » 09 nov. 2016 10:34
Il n'y aura pas plus de courant qu'avant qui transitera par ce câble avec le photovoltaïque donc pas de soucis.
Messagepar thierry_c » 09 nov. 2016 10:38
1000Kwh/an a 23.9ct€ ça fait du 239€/an
3500Kwh/an a 23.9ct€ ça fait du836.5€/an
en simplifiant, cout de racordement vente surplus 0€, vente totale par chez nous c'est souvent 1500€
on vas partir sur une moyenne d'un 3Kwc fournis posé a 10K€
dans le premier cas 10000/239 , 41.8 an de retour sur investissement
dans le deuxième cas (10000+1500)/836, 13.7 ans
vaut mieux une vente totale,
après, mes clients que j'ai en vente totale sont plus dans les 35% d'autoconso, soit dans ton cas, 2275Kwh(543.72€)
retour 10000/543.72, 18.39 ans donc même en additionnant la partie que tu a autoconsomé a 16ct€ , la vente totale reste plus intéressant !
Messagepar coucou39 » 09 nov. 2016 10:46
navré thierry mais tu as oublié les kWh non achetés soit 2500 à 15,6ct€
donc pas 239€/an mais 629€ pour la vente au surplus soit un RSI de 15,9 ans contre effectivement 13,7 pour la vente totale
l'écart est donc assez faible pour justifier une vente au surplus avec en plus comme critères
- pas besoin d'un tableau complet : échange du compteur par un linky
- augmentation attendue du kWh vendu par EDF réduisant d'autant le RSI de 15,9 ans
edit : petit complément
un calcul avec 4% d'augmentation annuelle pour EDF et 0,5% pour le kWh acheté me donne un revenu de 10590 au bout de 14 ans (donc RSI identique que la vente totale)
et 4% est assez conservateur je pense (5% ramène le RSI de la vente au surplus à moins de 13 ans)
Messagepar ENR41 » 21 nov. 2016 19:36
il y a des nouveaux barèmes de raccordement
Messagepar ENR41 » 26 nov. 2016 13:33
le turpe en région centre pour de la vente de surplus est de 41,76€ ttc en date de cette semaine pour de l inférieur à 36kw
Messagepar ENR41 » 29 nov. 2016 19:45
je viens de recevoir ça en info
quelqu un au courant
nous venons de prendre connaissance, via ENERPLAN, du nouveau projet d'arrêté tarifaire prévu par le gouvernement sur le photovoltaïque <100 kWc.
Il dévie significativement des précédents projets. Certaines de ses dispositions pourraient avoir des conséquences assez lourdes sur les secteurs résidentiel et commercial.
En particulier :
- la vente totale en IAB subirait une forte baisse du tarif entre 3 et 9 kWc : 15,895 c€/kWh, plus une prime à l'intégration bâti fixée à 5,20 c€/kWh (Le tarif IAB perdra donc ~20% à la publication de l'arrêté) et qui doit diminuer fortement sur les 7 prochains trimestres jusqu'à disparaître. La disparition progressive de cette prime entraînera une baisse du tarif global d'environ 4% par trimestre.
- le tarif pour la vente de surplus serait beaucoup plus faible que prévu : 6 c€/kWh, sans indexation dans le temps et sans segmentation de 0 à 100 kWc. Pour "compenser" cela, une prime à l’investissement dégressive serait mise en place. Selon puissance installée (9/36/100 kWc), elle serait respectivement de 800/500/300 €/kWc.
- au-dessus de 9 kWc, une "garantie d'exécution" de 10€/kWc serait prélevée aux consommateurs refusant le devis de raccordement d'Enedis. Cela pourrait avoir un fort effet dissuasif sur les porteurs de projets.
Le risque est évidemment d'écraser la rentabilité des projets, ce qui poussera le prix (et donc la qualité) des installations vers le bas. Mais aussi, avec les conditions favorables de raccordement pour la vente de surplus, d'ouvrir un nouveau boulevard aux éco-délinquants.
Messagepar alexi92 » 29 nov. 2016 19:54
si cette information est confirmée, moi je dis: vive la COP21,22,23,24,25 et notre beau gouvernement !!!
Il manque des sous pour finir l'EPR...
Messagepar flen42 » 29 nov. 2016 20:00
pas de soucis , on s'adaptera .... juste un truc, nos énarques ils ont du PV sur leur toit ?
à ce tarif là , plus aucun particulier ne fera d'installation.
bien dégouté .....
