Problème d'onduleur
PtitFred77
Departement/Region : 77
Re: Problème d'onduleur
Messagepar PtitFred77 » 28 mai 2019 22:45
merci,
un modèle en particulier?
coté rendement, il faut tabler sur quel % ?
je pense peut être faire réparer mon onduleur actuel en complément au cas où mon 2ème lâcherai (ce qui va forcément arriver sous peu), si celui-ci vaut le coup mais je ne sais si ce modèle est bien ou pas...
Messagepar JujuY » 28 mai 2019 23:24
Un onduleur comme le SMA Sunny Boy 3.0, avec sa plage de tension d'entrée large (100 à 600V et Vmpp de 110 à 500V) recouvre la plage de fonctionnement du Sunezy 2800
PtitFred77
Messagepar PtitFred77 » 30 mai 2019 09:44
ok merci, je vais vois pour ce modèle
PtitFred77
Messagepar PtitFred77 » 30 mai 2019 11:00
Concernant le SMA Sunny Boy 3.0
Je peux effectuer le remplacement directement?
y a t'il des modifications ou adaptations à faire?
y a t'il une mise en service particulière ou alors je peux m'en charger directement en suivant une procédure?
Messagepar ENR41 » 30 mai 2019 22:03
Attention que les panneaux ne soit pas des auversun
PtitFred77
Messagepar PtitFred77 » 31 mai 2019 11:11
ce nom ne me dit rien, il n'y avait pas écrit grand chose dessus mais pas ça en tout cas...
PtitFred77
Messagepar PtitFred77 » 31 mai 2019 12:00
Question subsidiaire...
Les panneaux sont recouverts de salissures, cela est certainement un frein pour un bon rendement.
comment peut on faire pour les nettoyer, sachant qu'ils sont peu accessibles car le toit est assez haut et je ne suis pas à l'aise avec la hauteur...
Messagepar JujuY » 31 mai 2019 14:57
PtitFred77 a écrit :Question subsidiaire...
Oui les salissures réduisent le rendement des modules PV. Sauf cas exceptionnel (genre dépôt de suie (incendie à proximité immédiate) ou pollution atmosphérique importante circulation routière (voie rapide ou autoroute) à moins de 500m), le nettoyage est optionnel. Si tu ne peux pas le faire, il existe des sociétés spécialisées (mais dans ce domaine là aussi, il y a malheureusement des margoulins :shock: )
Chez moi, les chutes de neige (jusqu'à 10 ou 15 cm en région lyonnaise) sont suffisantes pour nettoyer en grande partie (en fondant la neige glisse par plaque avec la pente de 20°, ce qui suffit à retirer la couche de poussière)
PtitFred77
Messagepar PtitFred77 » 31 mai 2019 16:52
merci de ton retour,
les panneaux sont recouverts d'une couche blanchâtre, je ne sais pas ce que c'est.
j'ai tenter d'escalader avec une grande échelle jusqu'à la gouttière et de là, essayer de nettoyer avec un long manche et un balai brosse au bout mais, grande frayeur + muscles des jambes tétanisés + résultat peu probant, je ne retenterai pas l'aventure.
il va falloir que je trouve un moyen d'accès....
Messagepar JujuY » 23 juin 2019 11:14
PtitFred77 a écrit :Concernant le SMA Sunny Boy 3.0
La seule adaptation à faire, en dehors de l'aspect de la fixation au mur, c'est de remplacer la connectique des entrées DC de l'onduleur par la connectique Sunclix livrée avec l'onduleur
