Perte puissance
Gildas35
Perte puissance
Messagepar Gildas35 » 05 mai 2019 22:00
Bonjour, j'ai un message d'erreur sur mon onduleur sunny boy 3000.
Un voyant rouge s'allume avec comme message " netzstoerung ", ce qui ce traduit par perte de puissance. Donc la production s'arrête totalement et repars normalement. Suite à ce soucis, j'ai eu une perte de revenu de 1/3. La panne vient elle de mes panneau ou de l'onduleur ?
Re: Perte puissance
Messagepar JujuY » 05 mai 2019 23:01
netzstoerung c'est un défaut réseau (netz en allemand). Donc c'est un défaut détecté par l'onduleur.
Peux-tu vérifier si la tension et la fréquence du réseau sont dans la plage admise au moment du défaut (tension comprise entre 207V et 253V, fréquence comprise entre 47,5Hz et 50,2Hz) ?
La fréquence peut être altérée si ton quartier est alimenté par un groupe électrogène de secours par exemple
Gildas35
Re: Perte puissance
Messagepar Gildas35 » 06 mai 2019 01:08
Entre les panneaux et le onduleur j'ai 200 v et du onduleur au réseau 245 v, par contre aucune idée des Hz. Pendant 7 ans, je n'ai eu aucun soucis et du jour au lendemain j'ai des arrêt régulier et quotidien depuis 2 ans.
Je suis dans un lotissement, pas de groupe électrogène. Par contre mes soucis ont commencé à une période où erdf à fait des travaux sur le réseau. À l'époque le réseau arrivait dans ma commune en fin de ligne, ils ont fait une boucle, cela n'a peut être rien avoir.
J'ai contacté mon installateur, il y a eu changement de patron. Et il a pas l'air de vouloir ce déplacer, ma décennal arrive à terme en décembre, donc je voudrais être sur que ce soit pas un problème d'installation.
Re: Perte puissance
Messagepar JujuY » 06 mai 2019 05:40
245V c'est assez élevé. As-tu la possibilité de mesurer cette tension lorsque l'onduleur est en défaut ?
La phase, sur laquelle tu es raccordé, est sans doute utilisée par une autre installation PV
ElectronLibre28
Departement/Region : 28
Re: Perte puissance
Messagepar ElectronLibre28 » 06 mai 2019 09:00
En lisant ta notice , tu dois pouvoir lui faire afficher les messages en français .
J'ai déjà eu cette panne sur un SMA 2100 TL .
C'était un optocoupleur qui n'avait plus assez de gain pour détecter la présence du réseau .
Re: Perte puissance
Messagepar tignous84 » 06 mai 2019 10:00
J'ai appris récemment que les opto coupleurs "vieillissaient" ,on les évite dans les micro onduleurs :(
Re: Perte puissance
Messagepar JujuY » 06 mai 2019 10:50
tignous84 a écrit :J'ai appris récemment que les opto coupleurs "vieillissaient" ,on les évite dans les micro onduleurs :(
Certes un optocoupleur vieilli (baisse progressive du coefficient de transfert = CTR) mais il suffit d'anticiper cette baisse en utilisant judicieusement les optocoupleurs, sans les surcharger par un courant primaire (led) trop fort et avec un courant secondaire modeste. Bref de respecter les spécifications des constructeurs. ;)
Dans mon boulot, j'utilise des optocoupleurs depuis des dizaines d'années sans souci de fiabilité particulier 8-) et pourtant la température ambiante des systèmes est plutôt élevée :?
