Onduleur Mastervolt Sunmaster XS3200 qui ne fonctionne plus
cliff
BDPV : dfavier
Messagepar cliff » 04 avr. 2019 17:17
Je profites du fil de discussion pour évoquer le même problème: mon onduleur ne fonctionne plus. J'ai essayé de le relancer : sans résultat. J'ai suivi les fils de discussion sur mon onduleur Mastervolt Sunmaster XS3200. J'en conclus, vu le message, qu'il est HS. J'ai appelé mon installateur : il est ok sur le diagnostic.
Mes interrogations et ma demande d'aide portent sur 2 points:
- sur la facture l'onduleur est garantie 10 ans (je suis dans ma neuvième année) mais mon installateur me dit que le fournisseur n'existe plus. Donc est-ce que l'onduleur doit être à ma charge ? entièrement ?
- quel type d'onduleur me conseillez vous ? Puis je trouver un site ou fournisseur avec des tarifs raisonnables ?
Ma fiche BDPV: dfavier département 42
Re: Onduleur Mastervolt Sunmaster XS3200 qui ne fonctionne plus
Messagepar JujuY » 04 avr. 2019 17:34
Un passage par la section de présentation serait apprécié ;)
cliff
BDPV : dfavier
Messagepar cliff » 04 avr. 2019 17:55
Oui désolé. Je suis allé un peu vite. Je post en présentation.
Messagepar JujuY » 04 avr. 2019 20:50
Quels sont les symptômes ?
As-tu vérifié si tous les disjoncteurs concernés sont enclenchés
cliff
BDPV : dfavier
Messagepar cliff » 04 avr. 2019 21:46
Oui message insulation.J'ai suivi le forum sur ce type de message et j'en ai conclu qu'il est HS.
Messagepar JujuY » 04 avr. 2019 21:54
Effectivement tu as bien suivi. ;)
Sur les 8 autres cas décrits sur le Forum, il y a un seul cas "RAS". Tous les autres cas, il n'y pas de nouvelle ou remplacement de l'onduleur
cliff
BDPV : dfavier
Messagepar cliff » 04 avr. 2019 22:12
un conseil pour remplacer cet onduleur ? tarif ? pour un onduleur de même caractéristiques. Un fournisseur dans le 42 ou un site ?
Messagepar laurent35000 » 05 avr. 2019 09:34
Fais un appel au pro du FORUM ;) y en a dans le 42 , avec un Fronius par exemple ;) ....du coté de Saint Martin La Plaine par exemple....mais j'ai :roll: rien dit , la pub est interdite....
cliff
BDPV : dfavier
Messagepar cliff » 05 avr. 2019 09:56
Ok
comment fait on pour aller sur le post des pros ?
Messagepar Regismu » 05 avr. 2019 20:43
ElectronLibre28
Departement/Region : 28
Messagepar ElectronLibre28 » 06 avr. 2019 07:02
Défaut lnsulation .
J'ai déjà eu ce cas plusieurs fois .
Il y a des pistes du circuit imprimé qui sont coupées par l'oxydation .
Si tu es bricoleur et capable d'ouvrir l'onduleur , je peux te conseiller en MP .
