Régulateur brulé
mike18
Departement/Region : CH
Re: Régulateur brulé
Messagepar mike18 » 18 avr. 2019 16:59
J'ai remplacé le régulateur solaire par un autre identique.
La batterie s'est alors chargée à hauteur de 14V de tension. J'ai ensuite branché un onduleur 180W avec un appareil électrique (100W) et la tension est redescendu en dessous de 12V en quelques secondes. Est-il possible que la batterie ait subit une décharge profonde et qu'elle soit désormais inutilisable?
cubitus
Messagepar cubitus » 18 avr. 2019 21:45
100w sous12 vavec les pertes ca fait au moins du 10A mini sur la batterie avec une batterie standard, cest normal que ca chute, Après faut voir la batterie
Le type capacité etc.
Faut aussi voir sur la durée.
2940wh/c, 14 Sanyo HIP-210NKHE1, SMA 3000,Bac Acier
BDPV: http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=armindo
mon meilleur score: 21/06/2010: 21,16 kwh !!!
mon plus mauvais: le 28/10/11: 75 wh
Je Suis Charlie & Bardo
