Régulateur brulé
mike18
Departement/Region : CH
Régulateur brulé
Messagepar mike18 » 25 févr. 2019 10:36
J'ai une installation photovoltaique pour un petit chalet. L'installation comprend les éléments suivants:
- 4x panneaux solaires 45W (total 180W)
- Un régulateur solaire 15A (https://www.swiss-green.ch/fr/regulateu ... -15-a.html)
- Une batterie gel 130Ah
- Un onduleur 12V => 220V connecté directement sur la batterie et non sur le régulateur
Cette installation a fonctionné sans problème durant 8 ans. Et soudain elle n'as plus fonctionné. Le régulateur semble fonctionner car l'écran affiche toute les informations mais le connecteur Panneaux solaire, pole négatif a brûlé....
L'écran marque 0%
Je ne sais pas si je dois changer la batterie, le régulateur ou les panneaux ou toute l'installation. Comment puis-je déterminer quels éléments sont à remplacer ?
Merci d'avance pour votre expertise.
vincenzi1
Administrateur du site
BDPV : vincenzi1
Departement/Region : 27
Re: Régulateur brulé
Messagepar vincenzi1 » 25 févr. 2019 10:50
tu peut mettre une photo de se qui a pris un coup de chaud ?
mike18
Messagepar mike18 » 25 févr. 2019 11:23
Voici une photo du régulateur:
Messagepar tignous84 » 25 févr. 2019 12:30
Connexion insuffisamment serrée ; fort possible que le système fonctionne toujours après remplacement
du bornier ;)
Messagepar thierry_c » 25 févr. 2019 12:54
tignous84 a écrit :Connexion insuffisamment serrée ; fort possible que le système fonctionne toujours après remplacement
du bornier ;)
+1
vincenzi1
BDPV : vincenzi1
Messagepar vincenzi1 » 25 févr. 2019 14:33
oui changement du bornier domino un petit ponçage de la languette et sa doit repartir
Messagepar JujuY » 25 févr. 2019 21:37
Même avis : connexion vers l'extérieur du régulateur mal serrée --> mauvais contact --> échauffement --> dégradation du contact (déformation du plastique)
Tu as échappé à l'arc électrique en DC qui aurait pu tout brûler :o
Messagepar JujuY » 25 févr. 2019 21:41
vincenzi1 a écrit :oui changement du bornier domino un petit ponçage de la languette et sa doit repartir
Je ne suis pas partisan du ponçage car le revêtement d'étain sur couche de nickel de la borne du circuit imprimé va être altéré et cela va permettre à l'oxydation de s'installer et donc des mauvais contacts en perspective. ;)
mike18
Messagepar mike18 » 09 mars 2019 18:12
Merci pour vos réponses. Après avoir remplacé les connecteurs j'ai tout rebranché et le régulateur fonctionne mais il semble que la batterie ne se recharge plus...
L'écran indiquait 11.4V il y à une semaine et aujourd'hui 11.1V (0%). Pourtant il n'y à rien d'autre que le régulateur lui-même qui consomme.
Il indique également que les panneaux produisent 0.1A (très nuageux et pluvieux aujourd'hui)
Je pense que la batterie est bon pour être changée... qu'en pensez-vous ?
Messagepar tignous84 » 09 mars 2019 18:18
(très nuageux et pluvieux aujourd'hui) :o :o :o :o
Messagepar JujuY » 09 mars 2019 20:24
Non ce n'est pas un problème de batterie mais plutôt un problème de régulateur
mike18
Messagepar mike18 » 12 mars 2019 19:31
Y a-t-il une manière d'identifier l'élément défectueux ?
cubitus
Messagepar cubitus » 13 mars 2019 11:04
mike18 a écrit :Y a-t-il une manière d'identifier l'élément défectueux ?
quand le soleil est là, quelle tension avez vous en sortie du panneau solaire?
2940wh/c, 14 Sanyo HIP-210NKHE1, SMA 3000,Bac Acier
BDPV: http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=armindo
mon meilleur score: 21/06/2010: 21,16 kwh !!!
mon plus mauvais: le 28/10/11: 75 wh
Je Suis Charlie & Bardo
mike18
Messagepar mike18 » 26 mars 2019 10:01
Je n'ai pas l'info sur la tension mais le courant de sortie des panneaux est de 0.8A avec un peu de soleil
MacLow
Messagepar MacLow » 26 mars 2019 13:55
mike18 a écrit :Bonjour,
Etrange , puisqu'avec 180W tu devrais avoir 15A en plein soleil (attention la plupart des testeur sont limités à 10A en mesure d'amperage)
Mesure la sortie de chaque panneau (environ 3.75A par panneau dans ton cas)
La mesure doit s'effectuer sans charge (en court circuit : Icc)
Ou prends tu cette valeur de 0.8A ?
L'element defecueux semble etre uniquement ton bornier => Change celui qui a eu "chaud" ou l'ensemble
cubitus
Messagepar cubitus » 26 mars 2019 14:27
si on n'a pas l'info de la tension des PV tu as une équation avec des milliers de solutions....
achète toi un voltmètre a quelques euros, .. pour la tension ça suffira.. sinon tu risque de partir dans des trucs sans issue
mike18
Messagepar mike18 » 01 avr. 2019 15:08
La tension de sortie des panneaux affiche 12.8V sur mon voltmètre.
Messagepar ericg » 01 avr. 2019 15:23
Je pense que ça c'est la sortie coté batterie/load...
Quelle est la tension en entrée du régulateur coté panneaux?
mike18
Messagepar mike18 » 01 avr. 2019 16:55
Oui j'avais bien compris, je confirme que la tension est de 12.8V côté panneaux solaires. La batterie quand à elle est à 11.4V
Messagepar ericg » 01 avr. 2019 16:59
Comment sont branchés les panneaux (série, parallèle)?
Quelles sont les caractéristiques des panneaux (Voc, Vmpp)?
Avec 12,8V en entrée, celà me semble pas forcement anormal que la tension en sortie soit à 11,4V.
Le regulateur supporte 30V en entrée avec batterie 12V.
Il faudrait mesurer la tension des panneaux à vide, débranchés du regulateur.
