Problème onduleur Kostal Piko 3.0
Faneboss
Departement/Region : 63260
Re: Problème onduleur Kostal Piko 3.0
Messagepar Faneboss » 27 févr. 2019 16:39
Un jour comme aujourd'hui, ciel bleu et grand soleil, je produis logiquement 12 à 13 kw. Je pourrais te le confirmer ce soir.
Je ne rappelle plus trop de la meteo du jour où j ai écrit le post mais c était a 12h30, c est peut être pour cela que le chiffre était bas...
Faneboss
Messagepar Faneboss » 27 févr. 2019 22:47
Je te confirme, ma production est de 13 kw aujourd'hui.
Faneboss
Messagepar Faneboss » 28 févr. 2019 08:11
7h30 ce matin, je vais faire cette manip devenue lassante et quotidienne, et là.... Le voyant vert de mon onduleur est déjà allumé !!! :shock: :shock: :shock:
Hier matin, j ai suivi le conseil de Juju Y et au lieu de manipuler le disjoncteur 30mA, j ai coupé seulement au disjoncteur Enedis, attendu 5 à 10 MN et remis en route.
Cette manip à été la bonne apparemment, l onduleur est de nouveau autonome depuis ce matin ! :sun:
Je ne veux pas crier victoire trop rapidement mais je pense que c est réglé !
Merci infiniment à Laurent35000, JujuY, tignous34 et flen42 pour votre patience et pour votre aide !
Messagepar flen42 » 28 févr. 2019 08:45
ok donc en clair ton dj 30 mA est HS il faut le changer .
Messagepar JujuY » 28 févr. 2019 08:58
flen42 a écrit :ok donc en clair ton dj 30 mA est HS il faut le changer .
Je n'en suis pas sûr. Il faut surveiller ce qui se passe plusieurs jours.
Question @Faneboss : les jours où tu intervenais sur le disjoncteur 30 mA, appuyais-tu sur le bouton de test ou directement sur la manette d'ouverture ? (mécaniquement il peut y avoir une différence)
Faneboss
Messagepar Faneboss » 28 févr. 2019 14:40
Le 30mA avait l air de fonctionner. Il coupait et relançait l onduleur. J avais essayé également de tout couper, DC et AC (30mA + Enedis) en attendant un moment avant de tout réenclencher.
L action seule du disjoncteur Enedis sans rien d autre a été apparemment la bonne solution pour ma situation.
Pour le maniement du 30mA, j'utilisais systématiquement le bouton test.
Messagepar ENR41 » 01 mars 2019 14:20
Oui mais avec le disjoncteur difficile tu fessait simplement arrêter marche
Sans jamais attendre 5 ou 10 min
A mon avis l onduleur a eu un bug
Faneboss
Messagepar Faneboss » 01 mars 2019 15:25
Bonjour si par le 30mA, j ai essayé un pâquet de fois en attendant de 5mn à une nuit complète, pour cette fameuse décharge de condensateurs... Et Enedis aussi, mais couplé au 30mA...
L ouverture/fermeture du disjoncteur Enedis SEUL a été salutaire, ça fait maintenant 2 matins que ça fonctionne sans mon intervention.
J espère que ça restera ainsi !
