Problème onduleur Kostal Piko 3.0
Faneboss
Departement/Region : 63260
Messagepar Faneboss » 22 févr. 2019 11:32
Bonjour je vous expose mon problème d'onduleur, que je rencontre depuis peu... Mes connaissances en électricité sont très limitées, j espère que quelqu'un pourra m apporter son aide.
- J ai une installation photovoltaique de 16 panneaux KIOTO, associés à un onduleur Kostal Piko 3.0.
- Je suis revendeur, l'installation a 8 ans, jamais rencontré de problème.
Depuis quelques jours, je me suis rendu compte que mon onduleur ne démarrait plus. Donc aucune production.
Pour qu il produise, je suis tous les jours obligé de faire disjoncter puis réarmer le diffentiel 30mA. A ce moment là le voyant jaune s allume , quelques cliquetis suivent, puis mon onduleur passe sur le voyant vert et se lance, le ventilo démarre, et la production se fait sans encombre toute la journée.
Au soir, tout s arrête, et le lendemain, l'onduleur ne repart qu'après OFF/ON du différentiel 30mA.
Est ce dû à votre avis à la fin de vie de mon onduleur oubien à la défaillance d une pièce? J hésite à faire intervenir un dépanneur de peur de me faire escroquer (onduleur à changer alors que la panne est moindre).
Merci à ceux et celles qui pourront m apporter leurs avis et connaissances.
Re: Problème onduleur Kostal Piko 3.0
Messagepar flen42 » 22 févr. 2019 11:57
1 ) 1ere hypothèse : l'onduleur garde en mémoire un défaut . pour le réarmer une seule solution : tout couper !
il faut ouvrir le disjoncteur 30 mA puis le sectionneur DC ( en entrée onduleur coté modules et si tu n'a pas de coffret , il y a un sectionneur rotatif coté gauche sur l'onduleur )
attendre un moment ( décharge de condensateurs )
refaire la manip en sens inverse : mise sous tension DC puis AC
2 ) deusio : l'onduleur affiche t il un message d'erreur ? lequel ?
Faneboss
Messagepar Faneboss » 22 févr. 2019 12:24
Merci pour votre réponse. Je vais chercher le mode d emploi pour voir comment sont définies les erreurs.
Par contre, j ai omis un point important qui pourrait être le commencement du souci!
Il y a quelques semaines, une forte tempête était annoncée chez nous dans la nuit (vent et neige).
Régulièrement en cas d intempéries, nous subissons des coupures de courant intempestives. J ai investi dans une groupe électrogène depuis notre dernière péripétie (3 jours sans courant ni chauffage)
Étant prévoyant et amené à partir en précipitation cette nuit de tempête annoncée car d astreinte au boulot, j ai préparé le groupe électrogène (GE) et le soir tombé, j ai disjoncté la partie photovoltaique pour un éventuel démarrage du groupe.
Finalement aucune grosse tempête ni coupure, le GE n a pas servi, mais j ai oublié le lendemain de remettre en service l installation solaire, je m en suis rendu compte environ 72h plus tard.... C est à ce moment que les soucis ont commencé.
Il y a t il une batterie dans l onduleur qui aurait pu éventuellement être endommagée ?
Il y a t il une batterie sur mon onduleur ?
Faneboss
Messagepar Faneboss » 22 févr. 2019 12:39
Voilà en temps réel ce qu indique mon onduleur à
12h35 ciel bleu et grand soleil.
- l'énergie totale et heures de service
- puissance AC 1987w
- mode d alimentation (MPP)
- U-AC 234
- U-DC 312
- I-DC 6.82
- énergie par jour 6.82kw/h
Messagepar laurent35000 » 22 févr. 2019 12:55
C'est quel modèle de panneaux (puissance en Wc) ?
Messagepar flen42 » 22 févr. 2019 13:18
vu l'historique , je pense qu'il faut faire la manip que j'ai proposé et après on va aller plus loin
Faneboss
Messagepar Faneboss » 22 févr. 2019 21:01
flen42 : oui demain matin je tente cette manip.
Laurent35000 : les 16 panneaux sont de marque Kioto, puissance crête 185w l unité.
Faneboss
Messagepar Faneboss » 22 févr. 2019 21:07
Cet aprem j ai fait 13 kw de production.
À 18h15 précise, le voyant vert s'est éteint (ligne électrique) et c est le voyant orange qui s est allumé (le soleil), avant que tout s'éteigne une dizaine de minutes plus tard.
Faneboss
Messagepar Faneboss » 25 févr. 2019 20:24
Le week-end passé, pas de changement malgré les différentes manips essayées sur mon onduleur.
Tous les matins, je dois actionner le disjoncteur 30mA (off->on) sinon l onduleur ne se lance pas...
Pas de voyant de défaut.
Si vous avez d autres idées je suis preneur...
Messagepar tignous84 » 25 févr. 2019 20:33
Et si c'était le disjoncteur ....lui même :o
ou une fuite à la terre ?
Messagepar JujuY » 26 févr. 2019 15:53
Le matin au réveil supposé (présence du soleil) quel est l'affichage sur l'onduleur ? (avant d'intervenir sur le disjoncteur 30 mA)
PS : un disjoncteur 30 mA est conçu pour un nombre limité de manœuvres (usure mécanique). As-tu essayé de faire la même coupure en manœuvrant le disjoncteur de branchement Enedis ? (lui aussi il est limité en usure mécanique, mais il appartient à Enedis ;)
Faneboss
Messagepar Faneboss » 26 févr. 2019 21:33
tignous34 : je ne pense pas que le disjoncteur 30mA soit responsable.
- Avant que je le fasse "claquer", l onduleur est alimenté, il affiche "mode de service ARRÊT" comme si il était en veille. Mais les voyants sont éteints.
- Quand je coupe le disjoncteur, plus d alimentation, ecran éteint.
APRÈS 2 SITUATIONS :
1) IL FAIT JOUR => je rearme le disjoncteur, les 3 voyants (rouge, orange et vert) s'allument en test. Puis seul le voyant ORANGE s'allume dans un 1er temps (l onduleur marque "mode de service MARCHE À VIDE", puis le voyant s allume et l'onduleur commence sa production, mode de service ALIMENTATION .
2) IL FAIT NUIT => Je rearme le disjoncteur, les 3 voyants s allument en test, et s éteignent. L onduleur reste en mode arrêt.
Juju y : le matin ensoleillé (ou pas), l'onduleur marque "mode de service ARRET", tous les voyants sont éteints et les chiffres de production instantanée en XXX w.
La production totale est inscrite normalement.
Modifié en dernier par Faneboss le 26 févr. 2019 22:00, modifié 1 fois.
Faneboss
Messagepar Faneboss » 26 févr. 2019 21:44
J ai coupé le 30mA et le disjoncteur Enedis de production pendant environ 3 jours suite à un oubli, ce fut le commencement des ennuis.
Ma question, suite à un post lu il y a quelques jours, est la suivante :
- pensez vous qu il y ait une batterie interne dans l onduleur ?
- une coupure de secteur pourrait apparemment endommager une batterie déjà vieille. Ma coupure volontaire qui s est prolongée dans le temps pourrait avoir le même effet, non ?
En tout cas merci pour votre aide précieuse.
Modifié en dernier par Faneboss le 26 févr. 2019 22:20, modifié 1 fois.
Messagepar JujuY » 26 févr. 2019 22:04
Une batterie, je ne pense pas, car cela limiterait la durée de vie de l'onduleur. Une pile pour dater les événements c'est plus probable.
Par contre avec la description du problème, je penche pour un condensateur HS dans la mini-alimentation qui assure la veille permanente. Ce condensateur défectueux empêche le démarrage "normal" à partir de l'état de veille. Il faut alors provoquer un "reset" complet pour démarrer l'onduleur. La coupure AC de quelques jours a simplement mis en évidence ce défaut.
A titre d'info, j'ai un écran de PC (Sony) qui a fonctionné parfaitement pendant plus de 12 années, avec très peu de coupure d'alimentation car branché sur un onduleur UPS. Un jour je l'ai coupé pour l'utiliser comme écran secondaire dans une réunion. Le bidule n'a jamais voulu repartir :x . Comme son format 4/3 n'est plus trop à la mode, je n'ai pas encore chercher à le dépanner, mais je suis quasi sûr qu'un condensateur est HS
Faneboss
Messagepar Faneboss » 26 févr. 2019 22:32
JujuY : je suis nul en électricité mais je comprends à peu près et ça me semble très probable. L'ouverture/fermeture du 30 mA serait le seul moyen de donner l impulsion nécessaire à sortir de l état de veille de l appareil.
Ca sent l intervention d un professionnel pour tester ça... Un électricien "lambda" peut il le faire ou faut il un spécialiste en photovoltaique selon toi ?
Couper les liaisons AC et DC, ainsi que laisser décharger les condensateurs suffit il pour intervenir sur l onduleur ?
Messagepar JujuY » 26 févr. 2019 22:55
Faneboss a écrit :JujuY : je suis nul en électricité mais je comprends à peu près et ça me semble très probable. L'ouverture/fermeture du 30 mA serait le seul moyen de donner l impulsion nécessaire à sortir de l état de veille de l appareil.
Un électronicien patenté et chevronné doit pouvoir intervenir. Il faut juste le trouver.
Ce n'est pas trop le métier d'un électricien "classique". Oui pour intervenir il faut couper les liaisons AC et DC, puis attendre un moment (5 minutes)
Faneboss
Messagepar Faneboss » 27 févr. 2019 07:38
Merci à vous tous pour votre aide. Je vous tiens au courant dans quelques jours. ;)
Messagepar laurent35000 » 27 févr. 2019 11:29
Tu as des électroniciens sur le forum, peut etre peuvent ils t'aider
Faneboss
Messagepar Faneboss » 27 févr. 2019 15:53
Bonjour laurent35000, ah OK, c est bon a savoir ! :D
Suite à la proposition de Juju Y, j ai manipulé le disjoncteur Enedis, même effet que le 30mA, si il fait jour et clair, l'onduleur fonctionne.
Je vais téléphoner à l assistance Kostal pour savoir s ils peuvent aussi m'aiguiller.
Messagepar laurent35000 » 27 févr. 2019 16:23
Je crois connaitre leur réponse : retour en atelier :roll:
Petite question, sur une journée super ensoleillé, sans nuage, en ce moment , je produis 10 à 12 kwh/jour,dans ton message avant tu indique
c'est pas beaucoup, voir moitié moins, t'as pas un string qui déconnerais (si 2 string) ca expliquerait pourquoi il démarre pas , si pas assez de jus le matin par exemple
